Архив писем-разъяснений
/ Резервирование средств (Сметы)
(Прочитано 126 раз)
Админ
01 Октября 2023
481
14 548
, ООО ПрофЭлектроПроект, Директор, cтаж: 20 лет
Письмо-разъяснение:
Дата разъяснения:
21.11.2016
Тип разъяснения:
Упоминающиеся ТНПА:
МАиС письмо-2.pdf
(8166.32 Кб - загружено 146 раз.)
Админ
01 Октября 2023
481
14 548
t1770627@ya.ru
В соответствии с подпунктом 1.14 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 14 января 2014 г. № 26 «0 мерах по совершенствованию строительной деятельности» (далее - Указ N° 26) подрядчик обязан предоставить заказчику, застройщику обеспечение исполнения своих обязательств по устранению результата строительных, специальных, монтажных работ ненадлежащего качества, выявленного в период гарантийного срока эксплуатации объекта строительства жилищного, социально-культурного, коммунально-бытового назначения.
Аналогичная норма содержится в Положении о порядке резервирования подрядчиком средств для обеспечения устранения результата строительных, специальных, монтажных работ ненадлежащего качества, выявленного в период гарантийного срока эксплуатации объекта строительства, их учета, расходования, в том числе перечисления в местный бюджет, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 01.04.2014 N° 299 (далее - Положение N° 299).
Согласно п.2 средства для обеспечения исполнения обязательств по устранению результата строительных, специальных, монтажных работ ненадлежащего качества, выявленного в период гарантийного срока эксплуатации объекта (далее - результат работ ненадлежащего качества), резервируются на период действия гарантийного срока эксплуатации объекта на специальном счете, открываемом подрядчиком по каждому объекту в банке либо небанковской кредитно-финансовой организации.
Заказчик, застройщик перечисляет на специальный счет денежные средства в размере 1,5 процента стоимости строительных, специальных, монтажных работ, выполненных подрядчиком в периоде, принятом за расчетный, и принятых заказчиком, без учета налога на добавленную стоимость (п.2 Положения No 299).
Согласно п. 55 Правил заключения и исполнения договоров строительного подряда, утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 15.09.1998 No 1450, основанием для расчетов за выполненные строительные работы является подписанная уполномоченными представителями заказчика и подрядчика справка о стоимости выполненных работ и затратах, составленная на основании акта сдачи-приемки выполненных строительных и иных специальных монтажных работ по формам, утверждаемым Министерством архитектуры и строительства Республики Беларусь. Справка о стоимости выполненных работ и затратах формы С-3 (далее - справка С-3) и справка о стоимости выполненных работ формы С-За (далее - справка С-3а) утверждены постановлением Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 17.10.2011 No 48 «Об установлении форм документов и утверждении Инструкции о порядке заполнения и применения дефектного акта на гарантийный ремонт».
Расчет должен быть произведен в справке о стоимости выполненных работ и затратах (формы С3, СЗа). Таким образом, требование заказчика является правомерным.
