Архив писем-разъяснений
/ РНТЦ о пусконаладке (Сметы)
(Прочитано 266 раз)
Админ
17 Сентября 2023
481
14 548
, ООО ПрофЭлектроПроект, Директор, cтаж: 20 лет
Письмо-разъяснение:
Дата разъяснения:
29.10.2019
Тип разъяснения:
Упоминающиеся ТНПА:
- НРР 8.01.104-2017
- СНиП 3.05.06-85
- НРР 8.03.211-2017
- НРР 8.03.210-2017
- НРР 8.03.208-2017
РНТЦ о пусконаладке -2.pdf
(1222.26 Кб - загружено 313 раз.)
Админ
17 Сентября 2023
481
14 548
t1770627@ya.ru
Согласно принятой системе ценообразования в строительстве в нормативах сборников на монтаж оборудования учтены затраты на выполнение полного комплекса работ по монтажу оборудования, установленного соответствующими нормативными и техническими документами на поставку и монтаж оборудования, включая проверку качества монтажа, в том числе индивидуальные испытания оборудования (вхолостую, а в необходимых случаях под нагрузкой) (п.4.1 Методических указаний по применению нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении, НРР 8.01.104-2017).
Согласно принятой системе ценообразования расходы нормативов на монтаж оборудования не учитывают расходы на пусконаладочные работы.
Необходимость последующего выполнения каких-либо дополнительных работ, которые могли бы классифицироваться как пусконаладочные, определяется технической документацией, отраслевыми правилами на приемку объекта в эксплуатацию, инструкциями на монтаж и эксплуатацию оборудования, соответствующими ТНПА (СНиП, ТКП, РДС и др.), которые, как правило, содержат как общие требования, так и распространяют свое действие на конкретный вид оборудования, устройств, систем.
Порядок определения сметной стоимости строительства установлен Инструкцией о порядке определения сметной стоимости строительства и составления сметной документации на основании нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении, утвержденной постановлением Минстройархитектуры от 18.11.2011г. №51.
Порядок определения стоимости пусконаладочных работ установлен Инструкцией о порядке определения сметной стоимости пусконаладочных работ и составления сметной документации на основании нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении, утвержденной постановлением Минстройархитектуры от 18.11.2011г. №51.
В нормативах расхода ресурсов в натуральном выражении на монтаж оборудования Сборника 8 ”Электротехнические установки” (НРР 8.03.208-2017), утвержденного приказом Минстройархитектуры от 31.10.2016 №238 (далее Сборник 8 ), учтено выполнение полного комплекса электромонтажных работ, определенного в соответствии с требованиями раздела З ”Производство электромонтажных работ” СНиП 3.05.06-85 ”Электротехнические устройства” (далее - СНиП 3.05.06-85), в том числе проверка качества монтажа.
Объем (состав) пусконаладочных работ, определенный разделом 4 ”Пусконаладочные работы” СНиП 3.05.06-85, нормативами расхода ресурсов Сборника 8 не учтен.
Выполнение полного комплекса пусконаладочных работ, определенного в соответствии с требованиями раздела 4 ”Пусконаладочные работы” СНиП 3.05.06-85, учтено в нормативах расхода ресурсов в натуральном выражении на ПНР Сборника 1 ”Электротехнические устройства” (НРР 8.03.401-2017), утвержденного приказом Минстройархитектуры от З 1.10.2016 №238 (далее — Сборник 1).
Нормативами сборника 11 ”Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники” (НРР 8.03.211-2017) расходы на пусконаладочные работы не учтены.
Нормативами сборника 10 ”Оборудование связи” (НРР 8.03.210-2017) учтено выполнение полного комплекса монтажных работ, определенное на основании соответствующих технических условий и инструкций на монтаж, электрическую проверку, регулировку, тренировку и настройку оборудования, которые обозначены в соответствующих группах (нормативах).
Справочно: При определении стоимости работ на основании нормативов на монтаж разделов 1, 2 отдела 8 ”Электрическая тревожная, пожарная, вызывная и Дистанционная сигнализация ” следует учесть, что Данными нормативами учтены, в том числе, затраты на проверку работоспособности и качество монтажа отдельно взятых приборов. Затраты на выполнение пусконаладочных работ системы в целом учитываются в сметной Документации Дополнительно.
Если необходимо выполнить работы, которые классифицируются как пусконаладочные, то их стоимость определяется проектной организацией согласно п.30.11 Инструкции о порядке определения сметной стоимости строительства и составления сметной документации на основании нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении, Инструкции о порядке определения сметной стоимости пусконаладочных работ и составления сметной документации на основании нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении (утверждены постановлением Минстройархитектуры РБ от 18.11.2011 №51).
