Архив писем-разъяснений
/ Снабжение платформ для ФОЛ (АР)
(Прочитано 105 раз)
Админ
18 Сентября 2023
481
14 548
, ООО ПрофЭлектроПроект, Директор, cтаж: 20 лет
Письмо-разъяснение:
Дата разъяснения:
17.06.2021
Тип разъяснения:
Упоминающиеся ТНПА:
- CH 4.04.01-2019
- СН 2.02.03-2019
снабжение платформ для ФОЛ.pdf
(459.06 Кб - загружено 123 раз.)
Админ
18 Сентября 2023
481
14 548
t1770627@ya.ru
В СН 4.04.01-2019 «Системы электрооборудования жилых и
общественных зданий», не регламентированы условия электроснабжения подъемных платформ с вертикальным перемещением, предназначенных для физически ослабленных лиц (далее - ФОЛ). Для организации доступа ФОЛ на:
1. первый этаж при установке открытых платформ снаружи здания достаточно предусматривать их электроснабжение по III категории надежности;
2. второй этаж с установкой платформ внутри здания в огражденной шахте следует предусматривать их электроснабжение по I категории, аналогично требованиям, предъявляемым к лифтам (п.6.1 CH 4.04.01-2019).
В п. 15.3 СН 2.02.03-2019 «Пожарная автоматика зданий и сооружений» установлены требования в части блокировки пожарной автоматики объекта только с аппаратурой управления лифтами с целью возвращения кабины на основную посадочную площадку, открытия и удержания в открытом положении дверей кабины и шахты при пожаре.
