 Архив писем-разъяснений / Толщина утеплителя и пожарная нагрузка (АР,КР)  (Прочитано 146 раз)
Админ ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  20 Октября 2023
Репутация: 481  [+] , сообщений: 14 548 ,  ООО ПрофЭлектроПроект, Директор, cтаж: 20 лет Belarus
Письмо-разъяснение:
Дата разъяснения: 14.08.2020
Упоминающиеся ТНПА:
- ТКП 45-2.02-315-2018
*  IMG_20231012_181459.pdf (3324.78 Кб - загружено 177 раз.)
Админ ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  21 Октября 2023
1.   При проектировании систем утепления применение пенополистирольных плит толщиной, менее испытанной и имеющих одну группу горючести, не приведет к увеличению пожарной нагрузки и ухудшению класса пожарной опасности системы,
2.   При изменении толщины слоя армирования распространение результатов испытаний систем наружного утепления зданий, при наличии в системе горючего утеплителя, возможно только в сторону увеличения. При наличии негорючего утеплителя возможно, как увеличение, так и уменьшение слоя. Изменение толщины слоя горючего утеплителя возможно только в сторону уменьшения. При наличии негорючего утеплителя возможно увеличение либо уменьшение его толщины. В соответствии с п. 7.1.2 ТКП 45-2.02-315-2018 «Пожарная безопасность зданий и сооружений. Строительные нормы безопасности» противопожарные пояса являются противопожарной преградой и согласно примечания 2 к указанному пункту не подразделяются по типам в зависимости от пределов их огнестойкости. Для противопожарных поясов устанавливают единое требование они должны быть выполнены из негорючих материалов и шириной не менее 0,5 м на всю толщину разделяемой конструкции. Пояса, применяемые при утеплении наружных стен и (или) облицовок наружных стен с внешней стороны горючим утеплителем, предназначены для деления утеплителя на участки площадью не более 100 м кв. и не являются противопожарными. Указанные пояса конструктивно следует изготавливать из негорючего материалов шириной не менее 200 мм. При этом толщина пояса принимается равно толщине горючего утеплителя. Уменьшение ширины пояса  не допускается.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 76, всего 38162(+24) пользователей |
