Архив писем-разъяснений
/ Замена внутренних систем водопровода и отопления (Сметы)
(Прочитано 278 раз)
Админ
29 Сентября 2023
481
14 548
, ООО ПрофЭлектроПроект, Директор, cтаж: 20 лет
Запрос:
Письмо-разъяснение:
Дата разъяснения:
28.09.2023
Тип разъяснения:
Упоминающиеся ТНПА:
Обращение МАиС — копия.pdf
(342.03 Кб - загружено 220 раз.)
Ответ МАиС— копия.pdf
(102.07 Кб - загружено 219 раз.)
Админ
29 Сентября 2023
481
14 548
Исходя из порядка и ряда проводимых работ по замене внутренних систем водопровода и отопления без замены стояков, мы наблюдаем наличие состава работ из расценки Е16-33-3 (Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных оцинкованных труб на фитингах, диаметр трубопровода 25 мм) в пунктах 1-5 .
И в пунктах 6-10 Е16-27-3 наличие состава работ из расценки Е16-27-3 (Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 25 мм).
Просим Вас рассмотреть наши доводы и дать письменное заключение, что узел подключения существующих стояков к вновь уложенному трубопроводу, действительно является врезкой. Так как полностью подходит под Ваше определение в ответе ранее (12.05.2023 №02-1-05/6149) и соответствует составу и порядку работ данной расценки.
Прикладываем два узла на подключение.
___________________________________________________________________________________________
