 Архив писем-разъяснений / Зазор между лестничными иаршами (АР)  (Прочитано 168 раз)
Админ ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  21 Октября 2023
Репутация: 481  [+] , сообщений: 14 548 ,  ООО ПрофЭлектроПроект, Директор, cтаж: 20 лет Belarus
Запрос:
Письмо-разъяснение:
Дата разъяснения: 21.12.2022
Упоминающиеся ТНПА:
- ТКП 45-2.02-315-2018
*  IMG_20231012_181809-2-2_compressed.pdf (172.01 Кб - загружено 168 раз.)
*  запрос _compressed-2.pdf (354.05 Кб - загружено 165 раз.)
В соответствии требований п. 9.3.11 ТКП 45-2.02-315-2018 (по которому был запроектирован данный жилой дом) в зданиях три этажа и более между маршами лестниц 1-го и 2-го типов следует предусматривать зазор шириной не менее 0,05 м. Указанное требование Проектниым управлением  выполнено и лестничные марши смонтированы с нормируемым зазором, однако в соответствии с тем же проектным решением, в торец лестничного марша крепится ограждение тем самым уменьшая данный зазор.
Просим разъяснить является устройство ограждений лестничных маршей, при котором уменьшается указанный в п. 9.3.11 ТКП 45-2.02-315-2018 нормируемый зазор, нарушением норм ТНПА или данное требование относится только к самим лестничным маршам.
_____________________________________________________________________________________________________
Согласно требованиям пункта 9.3.11 ТКП 45-2.02-315-2018 «Пожарная безопасность зданий и сооружений. Строительные нормы проектирования» зазор шириной не менее 0,05 м следует предусматривать между маршами лестниц. При этом зазор между поручнями ограждений не требуется.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 69, всего 38162(+24) пользователей |
