/ Решения автоматизации Eaton поколения «Индустрия 4.0».
(Прочитано 157 раз)
Компания EATON идёт в ногу со временем и создаёт продукты и системы удовлетворяющие требованиям «Индустрии 4.0». Ярким примером является система автоматизации SmartWire-DT.
SmartWire-DT
представляет собой инновационное решение, которое объединяет в единую сеть различные компоненты автоматизации и исполнительные низковольтные устройства, расположенные в шкафу управления и за его пределами. Коммутационная система распределяет электропитание и сигналы управления по одному шлейфу. Связь SmartWire-DT с программируемым логическим контроллером (ПЛК) осуществляется через шлюз.
Преимущества SmartWire-DT:
Надежность функционирования.
Пружинно-зажимное соединение провода обеспечивает надежность работы оборудования даже при условиях вибрации. Сокращение времени простоев обеспечивается благодаря постоянной диспетчеризации и мониторингу параметров коммутационной установки, а также простоте вычисления неисправностей и осуществления ремонта или замены компонентов.
Экономия временных и эксплуатационных затрат.
SmartWire-DT может быть использована в существующих проектах, экономя место, сокращая стоимость и обеспечивая при этом значительное увеличение функциональности оборудования. Такая система способствует эффективному ведению процесса управления, уменьшению эксплуатационных расходов и снижению (до 70 %) затрат, связанных с проектированием. Технология SmartWire-DT является основой общей концепции «разумное соединение», которая позволяет сократить (до 85 %) время на проектирование, монтаж и ввод в эксплуатацию.
Универсальность применения.
Решение может использоваться с большинством управляющих контроллеров (без изменения управляющей программы). SmartWire-DT гарантирует эксплуатацию одной программы управления в различных системах, обеспечивает возможность применения стандартных компонентов. В программе могут быть использованы все входы и выходы.
Защита интеллектуальной собственности.
SmartWire-DT защищает интеллектуальную собственность OEM-клиентов в процессе прокладки кабеля и внесения изменений и дополнений, а также ограничивает доступ неавторизованных пользователей для внесения изменений в сеть, в том числе в настройки оборудования.
Промышленные ПК и ПЛК с современными сенсорными дисплеями.
Сегодня мир автоматизации тяжело представить без промышленных компьютеров. Надёжная и экономичная аппаратная часть, универсальное программное обеспечение и общие стандарты драйверов в совокупности с современными операционными системами реального времени – это основные особенности, которые прочно удерживают позиции технологии промышленных ПК в автоматизации.
Высокопроизводительная комбинация сенсорного экрана и промышленного ПК отличается компактностью, в том числе по установочной глубине. Где бы ни работали решения компании EATON – в крупных промышленных системах или в отдельных применениях – они выделяются максимальной открытостью и высокой производительностью.
Производительность это не только скорость процессора, поэтому промышленные ПК серии XP700 EATON отличаются:
• Высокой гибкостью и максимальной открытостью;
• Наличием гнезда PCI для опциональных модулей;
• Отсутствием вращающихся частей (тактовая частота процессора 1 ГГц);
• Надёжным ИК-сенсором нажатия.
В машиностроении, управлении процессами и в отдельных установках, как правило, практически везде можно значительно увеличить эффективность управления и облегчить работу оператора с помощью операторских панелей.
Современные сенсорные дисплеи обеспечивают прозрачную навигацию с помощью меню на любом языке и дают возможность поставлять оборудование по всему миру в одной программной и аппаратной реализации.
В линейке сенсорных панелей диагональю от 3,5 до 15 дюймов со встроенными ПЛК от компании EATON найдутся оптимальные решения для любой промышленной системы управления. Управление, позиционирование и коммуникации разрабатываются с помощью XSoft-CoDeSys-2 на базе языков стандарта IEC 61131-3. Визуальный пакет создаётся в пакете Galileo.
Модульные ПЛК серий XC100 и XC200 выделяются своей высокой масштабируемостью. Доступны различные классы производительности процессоров и широкий выбор модулей расширения. Важной особенностью является возможность интеграции в современную коммуникационную архитектуру. Обмен данными через Ethernet с OPC-клиентами или встроенным веб-сервером даёт возможность создавать инновационные решения.
Компактный преобразователь частоты DC1-E1.
Компактный преобразователь частоты DC1-E1 это устройство, применяемое в широком диапазоне систем требующих регулировки скорости вращения электродвигателя. В динамических системах таких как: упаковочные машины или конвеерные ленты целесообразнее применение векторного управления, а преобразователь частоты со встроенным резистором торможения позволит удерживать высокую динамику работы системы. Режим U/f будет достаточным для управления вентиляторными и насосными системами, а функция FireMode обеспечит реализацию противопожарного сценария в системах удаления дыма. Ограничение количества функций до необходимого минимума обеспечивает быструю и удобную конфигурацию преобразователя частоты DC1-E1.
Серия преобразователей частоты DC1-E1 доступна в корпусах с двумя степенями защиты(IP20 и IP66), а защитное покрытие электронных плат обеспечивает надёжную защиту от влияния окружающих факторов.
Кроме стандартного метода управления двигателями основанной на управлении U/f, преобразователь частоты DC1-E1 имеет режим векторного управления. Метод векторного управления используется в ситуациях когда важным является быстрое реагирование на изменение нагрузки двигателя чтобы сохранить постоянную, в данном моменте, скорость вращения ротора двигателя. Функция FireMode позволяет управлять двигателем с одновременным отключением защитных функций преобразователя частоты. В ситуации пожара приоритетом является жизнь и бозопасность людей, поэтому можно пренебречь приводной системой.
Серия easyFamily
представляет собой согласованную универсальную систему от реле управления easyRelay и многофункционального дисплея MFD-Titan до реле управления безопасности easySafety и компактного ПЛК easyControl. В основе устройств лежит общий принцип, и, в зависимости от модификации, они рассчитаны на решение задач управления различной сложности. Устройства easyFamily высоко функциональны и просты в эксплуатации. Благодаря своей многофункциональности, они являются оптимальным решением для использования во многих областях применения(промышленность, автоматизация зданий, торговля и т.д.).
Автоматические выключатели защиты приводов серии PKZ.
Автоматические выключатели защиты приводов серии PKZ доступны в трёх версиях: оборудованные вращающимся переключателем PKZM0 до 32А с большой стойкостью к короткому замыканию до 150 кА; PKZM4 – аналог PKZM0 до 65А со стойкостью к короткому замыканию 50кА; с кнопочным переключателем PKZM01 до 25А, стойкость к короткому замыканию 50кА. Предложение дополняет серия автоматических выключателей защиты приводов с электронным расцепителем PKE, которые выделяются широким диапазоном настроек токов перегрузки и класса расцепления, используемых при тяжелых стартах электроприводов.
Силовые контакторы DILM.
Силовые контакторы DILM доступны в версиях от 7А до 1600А для защиты электроприводов(AC-3) и как серия DILH до 2200А для защиты неидуктивной нагрузки(AC-1). Характерной чертой DILM является встроенная система поглощения для всех контакторов с катушками на постоянное напряжение и электронной катушкой в контакторах от 17А, которые обеспечивают малое потребление электроэнергии на поддержание и большой диапазон рабочего напряжения.
Аппараты управления и сигнализации RMQ-Titan.
Серию RMQ-Titan выделяют современный внешний вид, удобный монтаж, использование современных технологий LED и лазерная гравировка на элементах. Вместе с описанными выше характеристиками элементы имеют высокий уровень защиты IP67 и IP69K, что позволяет использовать аппараты в неблагоприятных условиях и подвергать мытью паром под давлением. В серии RMQ произошла модернизация световых элементов с диодов LED на диоды SMD, что значительно улучшило оптические характеристики.
Сигнализационные колонны SL 4/SL 7.
Недавно в предложении появились новые сигнализационные колонны SL4 диаметром 40мм и SL7 диаметром 70мм, который заменили старую серию SL. Новая серия выделяется современным дизайном совместимым с RMQ, высоким уровнем защиты IP66 всех модулей колонны и использование диод LED с временем постоянной работы 100 000 часов. Серия рассчитана на работы с самыми популярными напряжениями 24В AC/DC, 110/120В AC и 230В AC.
Более подробную информацию о данных и иных продуктах можно найти на
сайте
или скачав
обзорный каталог
Компания EATON
является мировым лидером в области распределения электроэнергии и защиты электросетей, обеспечения резервного электропитания, автоматизации и контроля, осветительного оборудования и безопасности, конструктивных решений и коммутационных устройств, решений для неблагоприятных и опасных условий эксплуатации, а также инжиниринговых услуг. Eaton обладает широкими возможностями по всему миру для решения наиболее критичных задач, связанных с управлением электроэнергией.
www.Eaton.by
Новости и статьи компании:
Системы зарядки электромобилей xChargeln от EATON – заглядывая в будущее!
Новое поколение измерительных и контрольных реле Eaton EMR6.
Распределительная система низкого напряжения xEnergy от EATON.
Эволюция в автоматизации от EATON.
Размещено: 13-03-2019
