 Автоматика / Датчик-реле температуры электронный. Т419-М1-02
valodik ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  17 Января 2009
Народ, подскажите у кого инфа есть по этому чуду. Или где в инете найти можно? Или подскажите на какой можно заменить. (Используется для обогрева полов в камере храненния.)
Бруев Александр ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  18 Января 2009
Репутация: 1  [+] , сообщений: 37 ,  инженер, Belarus
valodik ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  18 Января 2009
Цитата Бруев Александр:
Спасибо, а мот кто знает где в РБ такое купить можно?
 Paul   19 Января 2009
Посмотри Овеновские регуляторы, например, этот https://www.owen.ru/device/82657540
их и в РБ можно найти
 Coolerd   19 Января 2009
У продавцов кабеля обогрева пола всегда есть в продаже контроллеры для управления этим самым кабелем, лучше покупать все вместе - и кабель и контроллер. Единственный ньюанс, на который не обращают продавцы систем обогрева - это резервный датчик, нужно просить, чтобы его стоимость досчитывали. Т.е. должно быть два датчика - один рабочий, один резервный (неподключенный) - они довольно часто выходят из строя, а учитывая то, что датчик лежит в бетонной заливке заменить его если не было резервного довольно проблематично.
Из контроллеров для обогрева можно использовать простейшие однодатчиковые контроллеры. Имеются в продаже практически у всех фирм торгующих холодильными комплектующими, но лучше все-таки взять тот, что идет в комплекте с греющим кабелем...
valodik ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  23 Января 2009
Прошу прощения что не описал суть проекта более подробно. Там нет кабеля обогрева пола, обогрев (точнее защита от промерзания) осущствляется при помощи стальных пластин, подключенных ч-з пускатель к трансформатору. Моя задача - включать пускатель в зависимости от температуры. Датчик температуры помещен в колодце ниже пластин и термоизолирован, замена его в случае поломки теоретически не должна доставить много хлопот. А за информацию - огромное спасибо, если сталкнусь с датчиком в залитом полу, то обязательно учту дублирование датчиков. Контоллер соответственно у поставщика не взять, поэтому нашел старый проект и заложил аналогичный, не посмотрев что он российский, а заказчик говорит мол купить нигда не можем... Остановился на овеновском ТРМ1 - оптимальное, по-моему, решение данной проблемки.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 314, всего 40815(+8) пользователей |
