 Автоматика / КНС и её диспетчерская сигнализация
NexTer ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  24 Июля 2009
Репутация: 18  [+] , сообщений: 140 ,  Главный специалист, cтаж: 28 лет Belarus
Гуру диспетчеризации отзовитесь!
От доблестных сотрудников районного ЖКХ были получены ТУ следующего содержания:
"ТУ на устройство диспетчерской станции канализационной насосной станции.
 В части устройства диспетчерской сигнализации предусмотреть передачу нерасшифрованного
аварийного сигнала и сигнала о затоплении резервуара насосной станции со шкафа управления
в здании диспетчерской котельной д.Пупкино (Минского района)".
   Шкаф управления КНС, согласно привязываемому типовому проекту, предполагает выдачу на шкаф сигнализации четырех аварийных сигналов: о затоплении и проч. (четыре контакта реле) - кабельной линией.
   Здание котельной, в которой предполагается установка шкафа сигнализации с сиреной, находится на приличном удалении от самой КНС, что предполагает использование беспроводной связи.
   Объект бюджетный.
   Напрашивается вариант установки возле шкафа управления контроллера (с возможностью подключения контактов реле со шкафа управления КНС на входы) и встроенным/внешним GSM (Wi-Fi,...) -модемом;
в здании котельной - такого же приемного модема + контроллер, для передачи нерасшифрованного  сигнала на собственно шкаф сигнализации (с лампочками и сиреной и с чем-он-там-еще).
Вопрос:
   1.1. какое оборудование, удовлетворяющее вышеизложенным соображениям (или иным соображениям, рожденными здравым смыслом) с успехом (!) используется в аналогичных случаях на просторах нашей родины?
   1.2. какие нюансы (козни, препятствия в виде доброжелателей...) подстерегают проектировщика (меня) после того как он на 100% будет уверен в выборе оборудования?
ЗЫ. Просьба не судить строго вышеизложенный материал, автор - чайник в вопросах автоматизации вцелом и диспетчеризации в частности. .
 Rantgor   27 Июля 2009
1. Системы передачи данных по радиоканалу (Wi-Fi, радиомодем, радиоудлинитель...) почти всегда требуют прямой видимости (частота 400 и более МГц), соответственно убедитесь, что она есть (у нас с нашими сопками это - злободневная проблема). Для GSM/GPRS-модемов соответственно необходимо наличие устойчивой связи, выбранного оператора связи, в районах установки модемов.
2. По этим каналам, чаще всего, передается довольно значительный объем информации, с частым периодом обновления, соответственно при передаче по GSM/GPRS-модему, при стандартных тарифах у сотового оператора, будет присутствовать значительный трафик=$. Проанализируйте Ваши потребности.
3. При использовании радиопередающих устройств обратите внимание на несущие радиочастоты и требования по их лицензированию контролирующим органом (в РФ - ГКРЧ, в РБ - не знаю). Есть частоты (по крайней мере в РФ) не требующие лицензирования для определенных видов деятельности (Wi-Fi-2,24ГГц, 433МГц - для телефонизации...).
4. Контроллер и радио/GSM-модем лучше всего выбирайте одной фирмы-производителя, будет меньше мороки с программированием и совместимостью. По поводу выбора контроллеров существует отдельная тема https://proekt.by/index.php?topic=2086.0. Советую выбирать надежные и зарекомендовавшие себя временем, а не дешевые, которые Вам еще не раз аукнутся.
5. Марки оборудования советовать не буду, так как нахожусь оччень далеко от Вас и не знаю Ваших реалий (цена, техподдержка, наличие...).
За сим бью челом
pupukis ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  27 Июля 2009
Репутация: 3  [+] , сообщений: 41 ,  Технический директор, Ukraine
Советую обратится в ОАО "Аквабелсистем" г. Минск, +375(17)252-35-50, 208-84-05. Там точно есть нужное и самого высокого качества.
Alex_(SST) ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  28 Июля 2009
Репутация: 0  [+] , сообщений: 8 ,  cтаж: 31 лет Latvia
Весёлая задачка!
Коллеги забыли о дедовском способе, до КНС всегда прокладовали телефонку.
Если еще жива, то решение ПЛК+Проммодем с автодозвоном.
Оценка решения на вскидку 450+380 у.е + работа.
За GSM платить предется больше, чем за линейку.
valodik ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  28 Июля 2009
Цитата Alex_(SST):
Весёлая задачка!
У меня объект был: КНС в частном секторе, до офиса заказчика километров 15, телефонка тут никак не прокатит.
Alex_(SST) ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  29 Июля 2009
Чус всем! Речь идет о публичных сетях с поддержкой, а не о выделенке , если возможности такой нет больеше 3 км то GSM или радиорелейка, а лучьше  ближайший провайдер. Остальное не рентабельно для данной задачи
пример организации и мануал https://www.bb-elec.com/product.asp?sku=70001876
удачи
 cunc   03 Августа 2009
Есть вариант автоматизации. Может поможем, решаемые задачи: контроль затопления, доступа, дистанционое управление насосами, учет электроэнергии и тд
 mishgun   03 Августа 2009
Что это значит?
 cunc   04 Августа 2009
Вопрос конечно интересный. на КНС - контроль не только затопления, но и доступа в помещение (когда? во сколько?) в реальном режиме времени, а и включения насосов вовремя, что-бы через край не полилось, но и съем данных с электросчетчика ДИСТАНЦИОННО! И все это по различным каналам связи (GSM, Ethernet, кабельное ТВ). Не знаю вот только по теме-ли вопроса. И вот классная ссылка mnppsaturn.ru. Если-что не так, то сорри.
⚠️Изменены формы документов и правила проведения экспертизы.
Приказом РУП «Главгосстройэкспертиза» от 12.07.2025 № 134 внесены изменения в документы, регламентирующие единые методологические правила проведения госстройэкспертизы и формы документов.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 2248, всего 40774(+15) пользователей |
