/ АОВ
Elena1310
18 Ноября 2014
69
, молодой специалист,
Здравствуйте, господа проектировщики! И снова обращаюсь к вам за помощью! Необходимо выполнить раздел АОВ. Задача состоит в следующем:
1. необходимо предусмотреть включение систем П1, В2 при въезде и выезде машины из помещения
2.защиту калорифера системы П1 от замерзания блокировкой электродвигателя установки с исполнительным механизмом воздушного утепленного клапана и исполнительным механизмом регулирующего клапана на теплоносителе
3.поддержание постоянно температуры в воздуховоде системы П1
4.отключение вентиляционных систем при пожаре
Подскажите, пожалуйста, каким образом все это реализовать?? Какие приборы использовать? Может есть уже готовые шкафы управления, ориентированные на такие задачи? Очень нужна ваша помощь. Я молодой специалист, помочь и научить больше некому((
(22.27 Кб, 1144x649 - просмотрено 178 раз.)
(27.14 Кб, 1052x683 - просмотрено 131 раз.)
(7.73 Кб, 502x640 - просмотрено 216 раз.)
Татьяна1980
19 Ноября 2014
69
Обычно сантехники заказывают приточную систему вместе со шкафом управления и дают нам схему электрическую-принципиальную, где уже предусмотрены контакты на различные защиты, вот такую примерую схему я вам вышлю, а вы уж сами смотрите и спрашивайте у сантехников что по данной схеме им нужно, а что не нужно. Правда в данной схеме блокировки с воротами нет. Но данная схема только на притоочную систему, еще её нужно увязать с вентилятором. Ну не весь ваш вопрос получается я раскрыло, но хоть что то, может пригодится.
ЭМ.dwg
(546.13 Кб - загружено 161 раз.)
vavkhachev
19 Ноября 2014
69
Елена, какое вентоборудование используют ОВ-шники (производитель?). От этого и будем плясать.
nikolaj-gl
19 Ноября 2014
196
Не совсем согласен с логикой выбора оборудования. ОВ-шники не обязяны выбирать автоматику. Они делают запрос на завод(поставщику), а те и рады впарить, что подороже. За автоматику отвечаете вы Елена. И даже, если вам предложит ОВ-шник автоматику ее надо проверять на соответствие заданию на проетирование(избыточность и достаточность выполняемых функций).Необходимые датчики в комелекте заказанном ОВ-шником могут не поставляться(что для вас хуже чем лишние).
Категорически согласен. ОВ раздел( и желательно задание от ОВ-шника) в студию. Ну, или спецификацию ОВ
Elena1310
19 Ноября 2014
69
nikolaj-gl, вот раздел ОВ и задание от ОВ-шника. Если я все правильно поняла, то автоматика поставляется комплектно с приточной установкой. Поговорить с разработчиком раздела не удалось, т.к. он выполнялся по договору-подряда. Поэтому я просто в панике, не знаю, что делать и с чего начать, да еще и гип стоит над душой и требует срочного выполнения раздела((
Задание электрикам.doc
(39 Кб - загружено 96 раз.)
Elena1310
19 Ноября 2014
69
почему не получается прикрепить чертеж автокад?
nikolaj-gl
19 Ноября 2014
196
Поробуйте его заархивировать
Elena1310
19 Ноября 2014
69
вот раздел ОВ
Чертежи.rar
(6685.39 Кб - загружено 102 раз.)
Elena1310
19 Ноября 2014
69
Спасибо!!
vavkhachev
19 Ноября 2014
69
Елена, это не задание, а порнография! Какую температуру держать в приточном воздуховоде? Какое используется вентоборудование, производитель! Ворота наверно должны быть автоматические и при открытии или закрытии должна работать прит. система? Как работает система В2 ( сблокирована с притоком или работает по концентрации выхлопных газов?) и т.д.
vavkhachev
19 Ноября 2014
69
Судя по наименованию щита управления это наверное Веза. Нужно связаться с ОВ-шником и узнать, что они прислали по оборудованию и от этого плясать.
Elena1310
19 Ноября 2014
69
спасибо, пойду доставать гипа!
nikolaj-gl
19 Ноября 2014
196
Если быстро, то вы можете растянуть сроки проектирования пока ОВ-шник не укажет конкретного производителя т.к. ОВ-шник заложил автоматику в спецификацию не указав марки. Спецификация ОВ, тоже бред(весь проект ОВ сделан по очень абстрактному типовому), я не смог связять марки оборудования с конкретным производителем, соответсвенно и заложенная автоматика без марки чисто для галочки. По маркам оборудования ничего путного не удается найти. По (калорифер водяной ВНВ) можно предположить, что производитель
Энергомаш
. Но не факт т.к. (Камера приточная вентиляционная с водяным источником тепла (подвесная) ПК-2) найти не удалось. Вам же нужно либо выйти на связь с ОВ-шником, либо с поставщикам.
В соответствии с ТКП 45-1.02-295-2014 п. 4.15 В спецификациях оборудования приводят объем информации,
достаточный
для выполнения заказчиком всей процедуры закупки оборудования.
synco
19 Ноября 2014
, ИЧУП "Ви-Рент", Гл. инженер, cтаж: 45 лет
Добрый день. Почитал переписку и стало жалко вас. Вот мой адрес
poliakovski.vn@tut.by
. Если вы в Минске, пожалуйста приезжайте, дам вам консультацию. Если нет, можем списаться и по телефону поговорим, или вышлю заготовки для разработки АОВ.
nikolaj-gl
19 Ноября 2014
196
Редко встретишь такое (или на правах саморекламы? шутка). По теме проблема с исходными данными: ОВ и задание абстрактно-типовое и при таких условиях вся работа будет "в стол". Если нет опыта у девочки(не обидитесь?), то лучше начинать с малого и достаточно конкретного
Алексей К
30 Декабря 2014
58
, ООО "Белтехком", начальник конструкторского отдела, cтаж: 18 лет
задание не лучшее, но и не худшее. ПК-2 это белсантехмонтаж. Набор автоматики для приточки стандартный. Возникает вопрос только с догревом - при подогреве приточного воздуха до +5 градусов очень сложно уберечь приточку стандартной компановки от заморозки. пути решения три: ставить обводной канал вокруг нагревателя - непосредственно за нагревателем держать температуру выше +5 (допустим +18-20), а по обводному каналу будет идти воздух уличной температуры и смешиваясь с подогретым будет давать на выходе температуру +5, но этот вариант сложный - приточка и автоматика получаются нестандартные; второй вариант использовать в качестве теплоносителя смесь вода/гликоль - нужно будет дополнительный теплообменник и обвязку в теплоузле предусмотреть, но не замерзнет точно; третий, и я думаю самый лучший в данной ситуации, использовать приточку с электронагревом - мощность небольшая нужна, не нужна обвязка, автоматика проще, есть решения со свтроенной автоматикой. В принципе если вам нужно просто сбыть проект - то необходимо поставить на двери концевик, взять стандартную автоматику для приточки (как вариант прилагаю схемы которые обычно высылаю проктировщикам) - у разных производителей они отличаются несильно (просто добавьте на схеме внешних соединений что подключение выполнять по паспорту завода-изготовителя) и завести нормально открытый контакт концевика вместо ПДУ на щит управления (провода 80 и 82).
Обычная_приточка.pdf
(47.88 Кб - загружено 104 раз.)
tuzemec
30 Декабря 2014
462
когда то выкладывал может поможет. здесь схема приточной, вторым контактом контактора КМ1 подключите вытяжной вентилятор. А параллельно SA1 выключателю подключите контакт от ваших ворот. А +5 градусов получить на выходе сложновато будет с водяным калорифером. капилляр за калорифером обычно на +8градусов у нас устанавливают. так что защита от замерзания калорифера срабатывать будет. как система работает описывал здесь
https://proekt.by/avtomatika/avtomatika_pritochek-t25459.0.html
pritochnaja vent kamera.pdf
(40.14 Кб - загружено 85 раз.)
PDF pritochnoj vent kamery.zip
(1868.82 Кб - загружено 75 раз.)
nikolaj-gl
31 Декабря 2014
196
А примет ли это энергонадзор как технологический нагрев? Если нет, то электроэнергия для целей нагрева со всеми вытекающими. Проектировщику будет проще, но заказчик будет потом не рад. Хотя технологически решение действительно является оптимальным.
Abysmo
16 Марта 2015
196
У Вас узел нагрева неправильно спроектирован
Elena1310
19 Марта 2015
69
Здравствуйте! Снова нужна ваша помощь! Подскажите, пожалуйста, каким образом можно реализовать включение вентилятора при достижении температуры воздуха в помещении +30(+35), и автоматическое открывание и закрывание клапанов наружного воздуха? Очень нужна ваша помощь.
Задание автоматчикам.pdf
(199.96 Кб - загружено 64 раз.)
vavkhachev
19 Марта 2015
69
Опять повторюсь, задание порнография! Ну а вентилятор можно включить от датчика температуры, например ДТКБ. Только нужно смотреть контакты, датчики есть на включение, а есть на отключение.
tuzemec
19 Марта 2015
462
по команде термостата запускаете вентилятор и отключаете питание от пружинного привода клапанов. вентилятор работает клапана открыты. можно еще задержку времени на отключение вентиляторов ввести. после уменьшения темепратурыниже заданного предела отключается вентилятор и подается напряжение на элпривод. как то так...
Elena1310
19 Марта 2015
69
Можно немножко уточнить? Начнем сначала с помещения 1. Если я правильно все поняла, ставлю термостат, и к нему параллельно подключаю клапана? То же касается и помещения 4. А что касается помещения 5, где установлен вентилятор, то почти то же самое, только к термостату подключаю вентилятор? Извините, если сказала глупость!)
vavkhachev
19 Марта 2015
69
Вообще то этот алгоритм Вам должны сказать ОВ-шники!
tuzemec
19 Марта 2015
462
надо шкаф автоматики будет с проектрировать , где установите контакторы, реле, автоматические выключатели. В шкаф подведете кабели от термостата, вентилятора, клапанов. Там все соединения и осуществите. все будет культурно выглядеть ... а алгоритм работы как вам верно подметили должны дать ОВэшники
Elena1310
19 Марта 2015
69
Поговорив с ОВэшницей, выяснилось вот что. Оказывается, что нужно просто сделать дистанционное управление клапанами, т.е оператор будет сам решать, когда открыть, а когда закрыть клапаны. Никаких датчиков температуры не нужно ставить. Подскажите, пожалуйста, каким образом можно это реализовать.
synco
19 Марта 2015
Добрый день. Мы с Вами уже встречались в Минске. Мои координаты у Вас есть, отпишитесь, вышлю "заготовки".
vavkhachev
19 Марта 2015
Eltna Вам уже synco отписал об оказании помощи. Вообще то Вам делать придется мизер, Всегда нужно трясти технолога если непонятен какой-то процесс и все будет хорошо! Успехов!
AIN
23 Марта 2015
53
Можно посмотреть здесь
https://strumen.by/ru/products/heat/equipment_control_thermal_screen/rtm_03a_v3.html
⚠️Масштабная проверка строек Госстройнадзором!
Плохо выполненные консоли будущего здания в Гродно могли не выдержать нагрузки второго этажа. И не выдержали. К счастью, лишь в ходе испытаний.
