/ Артскважины+станция обезжелезивания+водонапорная башня
Tvoe solnche
04 Апреля 2019
413
, инженер-проектировщик,
Здравствуйте, коллеги. Как всегда сложно добиться и от заказчиков, и от смежников задания на проектирование, поэтому разбираюсь сама. Объект расположен в сельской местности. Имеется несколько артезианских скважин, работающих на одну сеть. Сейчас на территории одной из скважин хотят установить станцию обезжелезивания+водонапорную башню. Вода из водонапорной башни будет использоваться, в т.ч. на пожаротушение. Будет 2 варианта подключения6 напрямую и через водонапорную башню. Сейчас категория надежности электроснабжения - III. Артезианские станции автоматизированы (ЭКМ), управление идет с диспетчерского пункта, расположенного в городе. К какой категории надежности электроснабжения отнести объект после установки станции обезжелезивания+водонапорной башни: II или I? Водяник не собирается устанавливать дополнительных насосов на станции обезжелезивания, считая, что хватит напора насосов артезианских скважин. Как поменяется схема управления с установкой водонапорной башни? Добавятся только поплавки? Контрольные кабели будут вестись только с ближайшей артезианской скважины или со всех (для местного управления)? Посоветуйте хорошего белорусского производителя шкафов управления станций обезжелезивания и артезианских скважин (заказчик хочет сэкономить и купить всё по отдельности, а не всю станцию обезжелезивания в комплекте).
SBELOV
15 Апреля 2019
, ЭКОСИПРОМ, Ведущий инженер, cтаж: 25 лет
Годный производитель щитов: ООО Экосипром. все бумаги на разработку и производство впорядке и ровные руки из нужного места растут
Госсть
16 Апреля 2019
28
610
, вед. инж.,
Может получиться, что шкафы хорошие, а комплекс не работает.
SBELOV
16 Апреля 2019
в Экосипром не тупо сборщики железа (хотя по желанию заказчика могут быть и просто сборщиками
), а системные интеграторы, которые при необходимости могут и запустить/наладить свои же системы управления. Вопросы могут возникнуть из-за технологических просчетов в подборе оборудования КИП, которым система управления управляет или данные с которых получает (не тот по мощности насос, задвижка быстро или медленно управляется и невозможно ее застабилизировать, диапазон датчика не тот... и т.д.), но в этом случае - вопросы к технологам, а не к системе управления
AA4
28 Апреля 2019
70
573
С установкой водонапорной башни схема управления не поменяется, если Вы используете ЭКМ. Ведь нет разницы, как создается давление в трубопроводе- нагнетанением насосом либо столбом воды в башне. Для электроконтактного манометра это значения не имеет.
Другое дело, если Вы захотите установить датчики уровня. Но я бы этого не рекомендовал: хлопотно их осматривать, да и обмерзнуть могут в башне Рожновского, а лед обычно неэлектропроводен.
Контрольные кабели придется тянуть с каждого ЭКМ на станцию управления и защиты (СУЗ). СУЗ может быть установлен на каждой скважине, а можно и на несколько сразу.
Категория надежности электроснабжения- II. Но это не точно- вдруг у Вас правительственный коровник...
AA4
28 Апреля 2019
70
573
А водянику придется установить насос для регенерации фильтров.
Baton317
04 Ноября 2019
477
, Инженер-проектировщик,
Добрый день!
Прошу прощения, что пишу в старой теме.
Помогите, пожалуйста, примером раздела ЭОМ станции обезжелезивания. К какой категории надёжности электроснабжения относят этого потребителя? Требуется ли на вводе ставить УЗО или дифавтомат как для мобильных инвентарных зданий из металла? Требуется ли молниезащита этого контейнера?
Чёрный В.И.
02 Февраля 2020
81
, Частное унитарное предприятие "Ренессанс Проект", Директор, ГИП, cтаж: 21 лет
Если, как Вы написали скважины обслуживают пртивопожарный водопровод - то, конечно, как минимум вторая (как и категория самой сквадины,а то и первая.
Это надо в ткп "электроснабжение 315",кажется и по водоснабжению.
У меня сейчас в разработке 8 станции и все делаю по третей, т. К. Согласно Ту Рэс сквадины по третей, и скважина по заданию на проектирование г обслуживает никакой противопожарный водопровод
Как-то так
Чёрный В.И.
02 Февраля 2020
81
Поправка-НЕ обслуживает
Tvoe solnche
24 Февраля 2020
413
УЗО надо для групп, молниезащита отдельная не нужна, молниеприемником будет контейнер, его нужно заземлить. Я отношу ко II категории (прошла 2 экспертизы для н.п. до 1000 человек).
А вообще нужно смотреть какая система пожаротушения.
Чёрный В.И.
25 Февраля 2020
81
Да ,чаще всего молниезащита не нужна по расчёту.
Чёрный В.И.
08 Марта 2020
81
Друзья ,помогите, пожалуйста. Кто может - буду очень признателен!
Собираюсь проектировать (руководить) объектом: С НУЛЯ: сети водоснабжения, ДВЕ СКВАЖИНЫИ СТАНЦИЯ ОБЕЗЖЕЛЕЗИВАНИЯ.
СТАНЦИЮ Я ДЕЛАЛ И НЕ РАЗ. УЖЕ ЗНАЮ ЧТО ЭТО ТАКОЕ И С ЧЕМ ЕЁ ЕДЯТ. А вот с чего начать пректирование скважины. Если более точно: какой для начала перечень исходных данных требовать у заказчика?
СПАСИБО ОГРОМНОЕ всем кто поможет.
Anastasiya111287
08 Сентября 2020
Раз такое дело, Вы мне тогда может подскажите. Какую ССЗ имеет станция и на каком расстоянии от скважины артезианской она должна располагаться или это расстояние не нормируется?
Чёрный В.И.
08 Октября 2020
81
Извините за долго...
Есть такой документ: ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 30 декабря 2016 г. N 142. Он утверждает САНИТАРНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА "ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ ЗОН САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ ИСТОЧНИКОВ И ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ПИТЬЕВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ"
в них сказано:
ГЛАВА 5
ТРЕБОВАНИЯ К УСТАНОВЛЕНИЮ ГРАНИЦ ПОЯСОВ ЗСО ВОДОПРОВОДНЫХ СООРУЖЕНИЙ
24. Границы первого пояса ЗСО водопроводных сооружений устанавливаются на расстоянии:
не менее 30 м - от стен запасных и регулирующих емкостей, фильтров и контактных осветлителей;
не менее 10 м - от водонапорных башен;
не менее 15 м - от остальных помещений (отстойники, реагентное хозяйство, склад хлора, насосные станции и иные).
25. При расположении водопроводных сооружений на территории обслуживаемого объекта, исключающего возможность загрязнения почвы и подземных вод, указанные расстояния допускается сокращать до 10 м по результатам положительной государственной санитарно-гигиенической экспертизы.
Чёрный В.И.
08 Октября 2020
81
Вот и само постановление прилагаю
ПОСТАНОВЛЕНИЕ мз рб 142 от 30.12.2016.docx
(29.87 Кб - загружено 23 раз.)
(29.87 Кб - загружено 17 раз.)
Чёрный В.И.
08 Октября 2020
81
на счёт расстояния от артскважины - норм таких не встречал.
Бывают случаи у коллег когда станцию-феррум проектируют установку прямо соосно над скважиной, один такой объект (и вроде не один уже построили).
Чёрный В.И.
14 Октября 2020
81
кто-нибудь помогите нормой, почему вантуз на водопроводе должен быть в колодце, именно в колодце. Одному вредному человеку надо ответить
Большое спасибо
Gans1945
23 Октября 2020
38
, УП "Институт Гродногражданпроект",cтаж: 19 лет
Большое спасибо
п.11.2 СН 4.01.01-2019 при подземной прокладке запорную, регулирующую, предохранительную арматуру следует устанавливать в колодцах (камерах)
Чёрный В.И.
23 Октября 2020
81
спасибо
katia12
16 Марта 2021
, cтаж: 15 лет
Добрый день. Подскажите, всегда ли нужно проходить экологическую экспертизу при проектировании артскважин. У нас проект их модернизации (замены насосов).
🪜Новые правила работы на высоте: что изменилось с 26 апреля 2026 года?
С 26 апреля 2026 года вступило в силу постановление Министерства труда и социальной защиты РБ от 06.02.2025 № 52 «Правила охраны труда при выполнении работ на высоте». Документ заменил собой предыдущее постановление Министерства труда РБ от 28.04.2001 № 52.
