 Автоматика / АВР циркуляционных насосов. На каких контроллерах можно сделать?
Nastenka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  01 Августа 2014
Репутация: 0  [+] , сообщений: 32 ,  инженер-проектировщик, Belarus
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, на каких контроллерах можно сделать резервирование циркуляционных насосов (АВР) с чередованием их работы и с защитой от сухого хода.
 Виктор_П   02 Августа 2014
на каких контроллерах можно сделать резервирование циркуляционных насосов....
"ОВЕН": ПЛК154;ПЛК150;ПЛК63;ПЛК100;ПЛК110;...
Мицубиши FX3U; ALFA...
SIMENS LOGO и т.д.
МЗТА: "Устройства управляющие РУНТ"; "Программно-технический комплекс КОНТАР";.....
Группа компаний “Текон”. Серия контроллеров “ТЕКОН”....
Очень много можно писать, может Настя с узите вопрос Ваш?
Давным давно, когда не было еще контроллеров, резервное включение тоже существовало, правда на базе релейно-контакной схемы.....
Вариантов может быть много....
в задании у вас что сказано?....
Nastenka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  02 Августа 2014
В задании у меня - 7 пар насосов отопления и 6 пар насосов на ГВ. Хочу сделать шкаф на насосы отопления и отдельно шкаф на ГВ. Я понимаю, что это можно сделать на базе релейной схемы, но сейчас ведь 21-ый век да и не очень представляю себе попеременную работу насосов на релейной схеме... Вот и хочу подобрать контроллеры с функцией защиты от сухого хода, аварийным переключением, сменной работой насосов, ну и соответствующей индикацией.
 Виктор_П   03 Августа 2014
хоть век и двадцать первый, но релейно-контактные схемы перекочевали с "бумажного железа" на флешпамять контроллера ввиде ПО
чтобы более точно дать рекомендации необходимо знать чем собираетесь управлять с контроллера - пускателями или напрямую к электроприводами аналоговым сигналом тока или напряжения?
Если я правлиьно понял, то вы ищете готовые девайсы с желаемыми функциями
Посмотрите Гран-Систем https://www.strumen.com/ru/products/heat/equipment_control_heating/rtm_03a.html
или сайт "ОВЕН" www. owen.ru там тоже есть регуляторы отопления и ГВС
Если у Вас нет возможности программировать ПЛК, могу оказать помощь, если шкафы управления будут выполнены на
SIMENS LOGO
В любом случае нужно знать более подробно задание и закладываемое оборудование.
Контроллеры "ОВЕН": ПЛК154;ПЛК150;ПЛК63 включены в реестр средств измерения Республики Беларусь
Кстати, поздравляю с прошедшим днем рождения Вас!
Nastenka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  04 Августа 2014
Большое спасибо за поздравление!
Что касается регулирования температуры..., то в том то и дело, что здесь не надо ничего регулировать Все эти насосы нужно просто подключить через пускатели и предусмотреть их АВР. Мне бы идеально подошли шкафы ПЗАН-М2 "ЭТОН", но повесить в одной котельной 15 шкафов (и это только на насосы!!! там еще другого оборудования полно), естественно, я не могу... Надо что-то "типо ПЗАН", только маленькое, чтоб можно было в один шкаф 7 штук напихать )
 Виктор_П   04 Августа 2014
программируемые реле того же "овена" или сименса лого как более приемлемые по цене не желаете? софтом могу помочь, если нужно.
семь авр от манометров или ДД?
если решитесь сбростье данные.
с установкой ТПО трудностей не будет.
все можно осуществить через и-нет с предоставленого Вами ПК.
можно так и ПЛК и логреле.
опыт имеется.
 Виктор_П   05 Августа 2014
если интересно знать посмотрите белорусских производителей разовых щитов автоматики
www.tga-systems.by
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  06 Августа 2014
Репутация: 621  [+] , сообщений: 6 334 ,  Anatoliy57, Ukraine
Цитата Nastenka:
то в том то и дело, что здесь не надо ничего регулировать Улыбающийся Все эти насосы нужно просто подключить через пускатели и предусмотреть их АВР.
Почему бы вам не рассмотреть просто пускатели на дин рейку и реле контроля фаз. Все можно смонтировать в одном шкафу
Госсть ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  06 Августа 2014
Репутация: 28  [+] , сообщений: 610 ,  вед. инж., Belarus
Мысль конечно правильная, вот только готового типового решения Вы не найдете. Вам придется самим разрабатывать документацию на такой шкаф, плюс еще вопрос кто будет делать под него ПО. Что касается собственно вопроса - какой контроллер, я бы отмел варианты с программируемыми реле - их просто не хватит по аппаратно-программным ресурсам.
Например: 7 пар насосов - это:
1. 14 контактов пускозащитной аппаратуры, так как надо знать, что конкретный насос готов к работе.
2. 7 (14?) контактов ЭКМ (или уровня) для защиты от сухого хода.
3. 14 счетчиков времени наработки каждого насоса (попеременная работа по ресурсу наработки?).
4. Вероятнее всего 14 переключателей "РУЧН-О-АВТ" или таже песня на панели оператора, которую к программируемому реле так просто не прицепишь.
5. 4 входа (минимум) для функции АВР.
6. 16 выходов (14 насосов + 2 АВР)
Это так, навскидку, не зная конкретной схемы. Программируемые реле явно не потянут. Надо настоящий промышленный ПЛК (пусть даже и низкого класса) и хотя бы убогую панель оператора. Какой именно предложения были - это и ОВЕНовские ПЛК (СПК) и Fx и я бы, как любитель Шнайдера, предложил еще Twido или М221, у Unitronics есть оптимальные вариант серий от V120 и выше. Выбор очень большой. Еще бы ориентировался на тот, для которого конфигурационное ПО официально бесплатное (Mitsubichi, Siemens, Omron сюда не попадают), и с которым я знаком и уверен, что, при необходимости, смогу самостоятельно сделать рабочее ПО.
Также полагаю контроллер лучше с питанием =24В, легче будет сделать резервирование на время переключения АВР.
AIN ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  08 Августа 2014
Репутация: 3  [+] , сообщений: 53 ,  Belarus
На Гран-системе-С есть готовые шкафы управления насосами. Серия ШУ-Н. Модификации для однофазных или трехфазных насосов, с резервированием по питанию, времени работы и т.д.
Пример одного из них в приложении
*  ШУ_Н_5500_0_220.pdf (87.67 Кб - загружено 196 раз.)
Вот еще один
*  ШУ_Н_3300_00.pdf (91.61 Кб - загружено 136 раз.)
 Виктор_П   09 Августа 2014
Программируемые реле явно не потянут. Надо настоящий промышленный ПЛК (пусть даже и низкого класса)...
Абсолютно с Вами согласен!!!
Если иметь ввиду, что только одно лого, то да маловато будет...
Некоторые собирают в шкафу несколько комплектов СИМЕНС ЛОГО, например, один базовый блок и два модуля это 24 входа и 16 выходов.
Ведь речь шла не об одном устройстве,...
 вряди и ПЛК найдется на огро-о-мнейшее число входов-выходов, да еще и на разные входные сигналы.... если такие имеются ( как управляются насосы пускателями, инверторами?...)
ПЛК + приставки =... или ЛОГО + модули = ...
Выбирать Насте...
как хорошая альтернатива это ПЛК ОВЕН. ПО для технологической программы бесплатно (поставляется вместе с купленным устройством).
ЛОГО СИМЕНС "легок" для электронщиков, кто знаком что такое и-не и, или... элементы логики...
Там программа создается в графическом виде, рисуем схему на элементах, триггерах, счетчиках... и всё.
Овен програмируется в CodeSys, что очень не плохо, и для релейщиков, и электронщиков, и програмистов, и смещанных специалистов языки стандарта МЭК...
Думаю, что Насте проще или нарисовать свою схему, или выпустить задание заводу изготовителю шкафов автоматики. Которых не мало нынче. Есть и в Бресте тоже, можете обратиться в ГСКБ, например, помогут.
 Нкушник   11 Августа 2014
У меня где-то была информация о счетчике времени наработки РОССИЙСКОГО ПРОИЗВОДСТВА и схема включения
Если надо,то могу скинуть
Удачи!
 Igorjan   28 Августа 2014
насосы уже выбрали?  grundfos magna3 умеют это из коробки
Nastenka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  11 Сентября 2014
Вот)) Мы уговорили заказчика заменить почти все насосы на magna3))) И это почти решило мою проблему На несколько оставшихся нарисовала свою схему
 Виктор_П   12 Сентября 2014
Без совета предприятия расстроятся, а при множестве советников они состоятся. Пр.15:22
AIN ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  15 Декабря 2014
На 10-й больнице в Минске поставили Магна-3. Возникла проблема - при коротких провалах сети насос переходит в режим, из которого только снятием сетевого напряжения
можно вывести. При чем, никакой информации об аварии не дает. И что делать?
На Грундфосе посоветовали поставить источники бесперебойного питания. Это нормально для подвала? Да и насосов 6 штук.
Кстати та-же проблема с домами на Каменной Горке.
Цитата AIN:
от)) Мы уговорили заказчика заменить почти все насосы на magna3))) И это почти решило мою проблему Улыбающийся На несколько оставшихся нарисовала свою схему
Интересно, а как Вы объяснили заказчику о стоимости насосов - вместо 4 млн заплатить 15 млн за насос?
 ddd@men   26 Декабря 2014
сочинял схему авр на реле + недельный таймер для уравнивания моточасов (2 контакта в цепь пускателей). А для защиты от сухого хода зачем контроллер? Если это тупо один НО контакт в цепи пускателя и простейший таймер (3 секунды для запуска). Если очень хочется на эти три задачи ввести ПЛК, то по функциональности хватит элементарного ППР110 от ОВЕН. Как пример реле времени: https://www.elektro-n.ru/rev-201.html
Nastenka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  05 Января 2015
Заказчик - мультимиллиардер)) его больше интересовали сроки поставки насосов, чем их стоимость...
🗓В Беларуси с 1 июля обновятся требования к типовым потребительским качествам жилья.
Главные нововведения – в новом арендном жилье обязательно должна быть мебель, а также бытовая техника.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 1337, всего 41462(+20) пользователей |
