/ АВР на реле zelio logic отрабатывает не полный цикл
Vladik
21 Июня 2016
15
, HPM, инженер,
Сергей Иванович!
То есть если не обращать внимание на сигнализацию, то программа 3 подойдёт для контроллера SRB261BD?
Если запуск и останов ДЭС осуществляется одним и тем же реле. На дизеле ВИЛСОН контакт дистанционного запуска замкнут -ДЭС запустится, разомкнут- остановится. Т.Е. выходное реле QA освободится. Либо надо доставлять дополнительный блок.
При условии покупки к SRB261BD дискретного модуля SR3 XT43BD, докупаемый дискретный модуль решает проблему с сигнализацией или запуском ДЭС?
p.s. В Вашем варианте ИБП заменяет аккумуляторную батарею из нашего задания? Какой устанавливали, сколько времени держит питание на контроллере?
Извините за въедливость.
Дужнов
21 Июня 2016
18
68
<VADIK> В новых настройках достаточно указать контроллер SRB261BD вместо SRB261FU и использовать программу для схемы №3\6. ИБП используется только для питания контроллера. Время работы контроллера от ИБП(т.е. емкость АКБ) определяется с запасом, по времени выхода ДЭС на нормальные параметры по напряжению(т.е третий источник). Сам контроллер со всеми одновременно включенными выходными реле потребляет не более 0,8-1,0А. Ставим любой ИБП 220/=24в-(Болид РИП-24 например, с АКБ 5-7А\ч). Дополнительный модуль SR3 XT43BD, решает проблему с сигнализацией и запуском ДЭС. В нормальном ждущем режиме данный ИБП без подзаряда может обеспечить работу контроллера до 8-10ч.
Vladik
21 Июня 2016
15
, HPM, инженер,
Сергей Иванович! Как всегда неоценимая помощь! Благодарю от всей души!
rz-a
08 Сентября 2016
15
Здравствуйте! Извините за, может быть не в тему, вопрос!
Передали нам ТП, не так давно, на ней стоит эта самая зелио на АВР по 0,4. Столкнулся с этим чудом впервые! Документов наладчиков нет. В интернете только руководство прочитал.
Ситуация такая: 1Вводной отработал по защите и св не включился. Понятное дело блокировка АВР при работе защит. На дисплее так и пишет "Blokirovka AVR - QF3(СВ) otkluchilsa po avarii"
вот вопрос - это просто информационное сообщение последнего события (которое можно прочитать и забыть) или это сообщение о событии, которое действует постоянно пока его не сквитируешь?! если второе то как сквитировать (сбросить)?
rz-a
08 Сентября 2016
15
Заранее благодарю за помощь!
Дужнов
12 Сентября 2016
18
68
rz-a.. Все правильно. Ситуация: Отключение вводного выключателя по защите с запретом АВР( блокировкой включения СВ). После проверки причины отключения вводного выключателя , и устранения КЗ, вручную взвести пружину и включить вводной выключатель. Сигнал снимется "Blokirovka AVR - QF3(СВ) otkluchilsa po avarii" снимется.
rz-a
12 Сентября 2016
18
68
Спасибо! завтра поеду пробовать)
Vladik
21 Сентября 2016
15
, HPM, инженер,
Цитата Дужнов:
<VLADIK> Контроллер SRB261FU имеет 16 дискретных входов и 10 выходов (всего 26 позиций). Контроллер SRB261BD-10 дискретных входов и 10 выходов, и 6 аналоговых входов (и тоже 26 позиций). В моей программке №3/6 нов., где я использовал SRB261FU +SR3XT101FU(6 дискретных входов и 4 выходов) по причине требования 14 выходов. И у меня в для питания контроллера и оперативного питания был установлен ИБП с выходом 230В, 50гц. Программка3 с SRB261BD не отличается от программки с SRB261FU +SR3XT101FU, кроме сигнализации , для нее надо еще несколько выходов. Если запуск и останов ДЭС осуществляется одним и тем же реле. На дизеле ВИЛСОН контакт дистанционного запуска замкнут -ДЭС запустится, разомкнут- остановится. Т.Е. выходное реле QA освободится. Либо надо доставлять дополнительный блок.
У меня есть вопрос по ИБП. Какой именно ИБП был выбран в данном случае. Интересует цена вопроса.Уж больно дорого обходится батарея 54446
Дужнов
22 Сентября 2016
18
68
<VLADIK> Был выбран ИБП РИП-24 с АКБ 7А\ч.
Vladik
25 Октября 2016
15
, HPM, инженер,
Цитата Дужнов:
Программа №3(№6) нов..zm2
Сергей Иванович!
Программа №3(№6) новая. Проводим обкатку автоматики ГРЩ.
Zelio SR3B261BD 24V DC c модулем SR3XT101BD
Вопрос 1
Строка №11, отключение QF1. Реле Q2 параметр "Фиксирование". Для QF2 , строка №1 реле Q4 такой параметр не введён.
Госсть
20 Сентября 2017
27
587
, вед. инж.,
Понимаю, что не совсем в тему АВР, но на этом форуме это самая актуальная в плане применения Zelio тема.
Schneider выпустило ZelioSoft 5.0, который существенно повышает уровень этих программируемых реле.
Мои вопросы к пользователям, возможно уже применяющим этот софт:
1. Совместимость с WinXP. Официально понимаю, что будет ответ, "нет", интересует реально.
2. Возможность применения с реле прошлых лет выпуска. Если есть ограничения, то какие?
3. Наличие русификатора или возможность использования русификатора от прошлых версий.
4. Замечены ли какие-то "глюки", как это бывает иногда с новой продукцией
Omega150606@mail.ru
26 Февраля 2021
, ООО "Милленниум", Инженер-наладчик, cтаж: 20 лет
Всем доброго времени суток!
Не уверен, что тема еще живая и кто-то отслеживает))) Но все же!
Впервые столкнулся с АВР на Zelio. Прочитал всю инфу выше, в моем случае схема №2. Два ввода с секционированием.
При этом 2 ввода постоянно в работе, при пропадании питания на одном из вводов включается секционник, при появлении питания - схема возвращается в исходное состояние. Контроллер SR3B261BD. Автоматические выключатели серии Compact с мотор редукторы. Расключение согласно схемы (выпуск 18).
Из этого следует вопрос: Программа №2(№5) нов., которую нашел выше, соответствует алгоритму работы в моем случае? или же необходимо дорабатывать?
С уважением!
Автоматика (в разделе 988 тем)
