 Автоматика / Автоматическое открывание окна в квартире для системы дымоудаления
 просто ученик   28 Октября 2014
Ктонибудь может помочь типовым проектом на автоматику системы дымоудаления!!!! При пожаре в каждой квартире должно автоматически открыться окно с помощью привода цепного Vega DC F-Signal.
 vavkhachev   29 Октября 2014
Вообще то вопрос интересный, никогда такого не делал в жилье. Да и нормами это не предусматривается. Для детских садов, школ это делается если заказчик попросит, ну а вообще-то у производителя привода должны быть типовые схемы.
 просто ученик   29 Октября 2014
Да, это по спец.тех.условиям. 9 этажный жилой дом, по идее там вообще не нужна пожарная сигнализация, но т.к. нет незадымляемой лестницы, то вот такие спец.тех.условия. При пожаре должно открыться автоматически в каждой квартире одно окно. Вот только незнаю что это даст...? Быстрее все сгорит ... Но что делать, если так хотят видеть инспектора ПЧ
Вот ссылка: https://dzen-group.ru/product/814/, почитайте внимательно и обратитесь в фирму, не поленитесь!
novik_n ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  29 Октября 2014
Это резко снизит количество дыма, поступающего из горящей квартиры внутрь здания.
Но в каждой квартире открывать окно не имеет смысла. Только там, где горит.
Чтобы обеспечить еще больший приток воздуха для горения- это не серьезно! Первый раз встречаюсь с таким требованием, в нормах такого нет!
Не серьезно - когда такие выводы делают не на основании наблюдений за поэтажным коридором или лестничной клеткой во время пожара.
Не серьезно, что в наших бедных странах предлагают ставить автоматические привода на каждое окно жилого дома.
А все остальное - серьезно.
В таком случае делайте пожарку в общих коридорах и уже от ПКП к каждому приводу подключайте.
Судя по всему нет в этом доме поэтажных коридоров, потому что проще и эффективнее выполнить лестничную клетку Н2 вместо Л2 и вытяжку из коридора, чем оснащать каждое окно в квартирах автоматическим противопожарным приводом.
Ну это тоже правильно, пусть архитекторы это сделают, а Вы остальное!
 просто ученик   11 Ноября 2014
Внеквартирных коридоров нет. Сделали так: В квартире (в прихожей) установили адресно-аналоговые извещатели тепловые. Сигнал при пожаре поступает на панель управления системы дымоудаления EFC 4A - автоматически открывается окно в квартире при помощи электропривода цепного VEGA DC F-signal - на панельи управления системы дымоудаления EFC 4A включается световая сигнализация контроль положения привода и дублирующий сигнал приходит в диспетчерскую к системе пожарной сигнализации. Панель управления системы дымоудаления EFC 4A расчитана на 2 квартиры. Установить его нужно во внеквартирном коридоре. На какой высоте максимально можно установить этот пульт? Нужно ограничить доступ несанкционированный, но и привести окна в исходное положение можно только нажав кнопку "Сброс" на самом пульте. Хочется поставить эти пульты выше электро-слаботочных этажных шкафов, возможен ли такой вариант? есть нормы по установке пультов управления?
 vavkhachev   11 Ноября 2014
А Вы попробуйте этот блок поставить в этажный щиток. потому что кнопку "сброс" нажимать надо. Это обычный пульт управлеиня, а не ПКП!
Да, так и планировали, но они не вписывается по размерам. Их нужно 2 шт на этаж.
В таком случае попробуйте подобрать небольшой щиток и туда разместить блоки. Какого же они размера если в этажный щиток не входят, или у Вас щитки особенные?
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 1372, всего 41462(+20) пользователей |
