 Автоматика / Автоматическое пополнение резервуара противопожарного запаса воды
malina1500 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  04 Июня 2019
Репутация: 0  [+] , сообщений: 16 ,  Belarus
Добрый день. Нужна помощь в следующем вопросе: имеются два закопанных резервуара. Они постоянно наполнены. При пожаре из данных резервуаров начинается забор воды. При падении уровня воды необходимо автоматически открыть задвижки на трубах водопровода для пополнения резервуаров. Кто-нибудь сталкивался с таким решением? Какие датчики реле уровня нужно использовать в данной ситуации?
DembI4 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  04 Июня 2019
Репутация: 18  [+] , сообщений: 151 ,  Belarus
См раздел 10 ТКП 45-2.02-316.
ЗЫ Объем воды в резервуарах должен быть не менее расчетного объема воды необходимого для пожаротушения. Для чего пополнять их водой во время тушения пожара?
Этот вопрос не ко мне, а к тому , кто принимал такое решение. В любом случае такой вариант уже реализован. И теперь мне нужно выдать решение по автоматизации
DembI4 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  05 Июня 2019
Посм. еще разделы 12 и 14 ТКП 45-4.01-320
Gru ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  05 Июня 2019
Репутация: 149  [+] , сообщений: 756 ,  ООО "АБК "Конарх", Главный специалист (СС), cтаж: 21 лет Belarus
Ну на мой взгляд, нужно два датчика уровня, один с контактной группой Lmax и Lmin, другой с контактной группой аварийные Lmax и Lmin. Первый нужен для управления задвижкой для заполнения резервуаров, второй для сигнализации, если вдруг задвижка не сработает, как на открытие так и на закрытие. И нужно принимать меры ручного воздействия. Датчиков много, нужно смотреть реализацию схемы управления задвижкой и оттуда плясать.
malina1500 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  06 Июня 2019
Gru,спасибо за ответ. Я согласна с вашей логикой. Но теперь необходимо подобрать датчики реле уровня. Самый популярный РОС-301- трехканальный. На ЭРСУ 4,5 не могу толковой информации найти. Может вы сможете предложить варианты? (для управления необходимы сухие контакты)
⁉️Электронный архив проектной документации.
И как не шокировать заказчика копией с цифрового подлинника с пустыми графами "Подпись"?
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 1587, всего 41440(+8) пользователей |
