 Автоматика / Автоматическое управление пожарными насосами
luxe ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  04 Сентября 2009
Репутация: 15  [+] , сообщений: 372 ,  Belarus
Представляю на рассмотрение схему управления пожарными насосами (2-мя) для зданий по 2-ой категории надежности с питанием от ДЭС (для обеспечения 1)!
Схема построена на релюшечках в соответствии с СНБ 2.02.05-04 Пожарная автоматика!
 ol_bel   04 Сентября 2009
Где схемка то?
valodik ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  04 Сентября 2009
Дай бог памяти: пожарные насосы вроде относятся к потребителям 1-ой категории.
 mishgun   04 Сентября 2009
О, бог дал тебе память!!!
Бог дал бог и взял . Не будьмо флудить а попросим схемку приложить.
luxe ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  06 Сентября 2009
Блин! Нет на работе вырубился! Выкладываю! Схема сделана с использованием ДЭС на тот случай, когда негде взять 1 категорию!
https://depositfiles.com/files/snpqun670
Для админа: Ни один файл не могу залить! Вечно три ошибки выскакивает!
valodik ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  06 Сентября 2009
Извини за оффтоп, но перед тем как выкладывать файл очисти чертеж (файл->утилиты->очистить), тогда чертеж будет весить не 12 мегабайт, а менее 300 килобайт и ошибок появится не должно.
Сeргей ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - Реликт  Administrator - Реликт  Administrator - Реликт  06 Сентября 2009
Репутация: 400  [+] , сообщений: 6 606 ,  BIMTIME, Директор, cтаж: 21 лет Belarus
Для файлов больше 2 метров всегда проблемы с вложениями
Принял во внимание! Знал, что где-то есть очистить, но не было времени искать! Вчера были проблемы и с меньшими файлами!
Еще некоторые ссылки открываются как htm, а потом раза с 5-го нормально, иногда и всегда htm! Kak исправить?
 Нкушник   07 Сентября 2009
А я тоже хочу приложить для кругозора схемы управления пожарными насосами и электрифицированными задвижками со шрифтом для чтения чертежей
*  sp 6.13130.2009.pdf (49.36 Кб - загружено 348 раз.)
luxe ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  08 Сентября 2009
Как схем-ки то! Поделитесь мнениями!
Выкладываю почти тот же файл но в 100 раз меньше весящий!
Сeргей ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - Реликт  Administrator - Реликт  Administrator - Реликт  09 Сентября 2009
Может проще контроллер было взять?
valodik ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  09 Сентября 2009
, похоже на то.
luxe ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  09 Сентября 2009
Было бы! Но эксперт сказал вот так надо и показал пример, так и делай!
 mishgun   09 Сентября 2009
Цитата valodik:
, похоже на то.
А какой контроллер использовали бы вы?
ох бывает такое. Ну так и сделай как он показал, если что поменяешь - с тебя спросят, начнешь доказывать что там что-то не так и можно сделать красивее проще и надежней - на 90% упрешься в непробиваемую стену.
Я бы использовал ПЛК. Из Mitsubishi Electric сможешь выбрать подходящий 100%.
Оговорюсь, что подойдут ПЛК и других производителей, возможно есть специфические контроллеры для управления пожарными насосами, эта информация скорее всего будет у производителей/поставщиков насосов.
З.Ы. Вот Гугл выдал интересную ссылку https://www.ntc-esp.ru/firepomp.html
 Нкушник   14 Сентября 2009
Я согласен
Но Заказчик отказался выполнять раздел АСУТП в части управления насосами
а предложил только свой выходной контакт для запуска насосов
Никакие доводы для него (Заказчика) не подействовали
Высказывал только то,что это дорого
Пусть останется на его совести
iScrag ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  17 Апреля 2015
Репутация: 31  [+] , сообщений: 622 ,  Инженер-проектировщик, cтаж: 15 лет Belarus
Подскажите. пожалуйста.
Насосы внутреннего противопожарного водопровода должны автоматически запускаться при сработке СПС?
Монтируем СПС по чужому проекту. Монтажники уже запарились переделывать постоянно вносимые изменения. Сегодня обнаружили насосы для пожарных кранов в подвале и возник вопрос - нужно ли подавать сигнал на них при сработке СПС? Сам не сталкивался с этим раньше, поэтому прошу помощи.
 vavkhachev   22 Апреля 2015
Я Вам хочу сказать одно: не надо заморачиваться со всякими контроллерами и т.д.! Делайте простейшую релейную схему и ставьте кнопки пуска у пож. кранов и все. Просто и сердито, и расходы небольшие.
iScrag ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  22 Апреля 2015
Дело в том, что я не знаю, стоит ли этим заниматься именно нам. Никогда не сталкивались с включением насосов. В проекте СПС этой связки нету. Кнопки пуска у пожарных кранов - это ведь уже не пожарная сигнализация. Просто решили на всякий случай перебдеть. Видимо, зря волнуюсь.
В принципе можно подать сигнал параллельно кнопкам пуска у пож. кранов. А вообщето почитайте СП 6.13130-2009, там что-то должно быть. Изсвоей практики: если обычные пож. насосы сигнал от СПС не использую, а если насосная установка, то в комплексе с автоматическим дымоудалением предусматриваю и пуск насосной установки от СПС. За 30 лет работы замечаний не дыло от пожарников. Решайте сами, но усложнять не советую, лучше проще. И вообще из практики: то, что связано с пожаром работает один раз и после устранения пожара вся система (конечно после ревизии) меняется.
Все зависит от специфики сооружения (объекта)! Кнопки запуска пож. насосов могут установить и электрики, но подключить их надо будет в вашу схему управления насосами, как-то так!
⁉️ЗП сметчики + инженеры ПТО.
Наиболее турбулентная категория. За год произошло резкое сжатие низкого сегмента (до 2000 руб.) с 50% до 24% и укрепление среднего (2000-3000 руб.) с 35% до 46%.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 1357, всего 41462(+20) пользователей |
