 Автоматика / Автоматическое включение пожарных насосов!
Сeргей ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - Реликт  Administrator - Реликт  Administrator - Реликт  13 Августа 2007
Репутация: 396  [+] , сообщений: 6 552 ,  BIMTIME, Директор, cтаж: 21 лет Belarus
Кто как делает схемы включения насосов от кнопок в каждом пожарном шкафу?
Я делаю так а кто подругому? поделитесь плс.
Water ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - Размышляющий  Звезда - Размышляющий  13 Августа 2007
Репутация: 129  [+] , сообщений: 1 365 ,  инженер-проектировщик, Belarus
как бы эту схемку поближе посмотреть
 vitbak   14 Августа 2007
Если есть желание могу подкинуть принципиальную схему включения пожарных насосов, (в принципе можно проект даже скинуть - не жадный), вообще щас всю логику управления делаю на контроллере. Звони по тел. 8-029-101-66-12 (Виталий), так как редко время могу найти на то что бы заглядывать на форум.
Сeргей ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - Реликт  Administrator - Реликт  Administrator - Реликт  14 Августа 2007
https://rapidshare.com/files/48903565/nasosy.dwg вот выложил схемку поближе.
2 vitbak будет время скиньте проект интересно посмотреть кто что делает
OBON ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  09 Ноября 2008
Репутация: 16  [+] , сообщений: 229 ,  Kazakhstan
Скачал. Спасибо, пойду смотреть.
 Envy   19 Января 2009
с подобными схемами еще не сталкивался ввиду малого опыта работы, но манометр поставил бы 1
и переключатель SA думаю лучще заменить на какой-нибудь кулачковый с большим числом позиций, чтобы включение одного режима выключало другой, а из Вашей схемы выходит что они могут быть однавременно и резервными и рабочими аль я чтот не так допонял
 Bocyanya   24 Февраля 2009
Пожарные насосы с двумя фидерами
Taras ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  24 Февраля 2009
Репутация: 64  [+] , сообщений: 526 ,  Инженер-проектировщик, наладчик ОПС, ТВН, СКУД, Belarus
Неужели только у меня не скачивается в посте #6 - "404 - Вложение не найдено"
valodik ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  24 Февраля 2009
У меня тоже, кто скачал - киньте на мыло, плз.
 Нкушник   02 Марта 2009
Необходимо два манометра на каждый насос
 mishgun   02 Марта 2009
Это вы к чему?
Помоему это всем известный факт, который прописан в СНиПе.
Кулачковый тут использовать не обязательно, главное обеспечить работу только одного насоса (путем размыкания цепи, для это нужен всего 1 доп. контакт).
На той неделе постараюсь скинуть свою схему для кругозора
Сейчас много работы а со штампом не разрешают передавать
Потерпите
 Bocyanya   02 Марта 2009
Кстати, элементная база моих пожарных на Шнайдер-электрик,!
 Нкушник   03 Марта 2009
А мои разработанные чертежи на ОТЕЧЕСТВЕННОЙ аппаратуре и я этим горжусь
Блоки управления насосами и задвижками приняты на современной РОССИЙСКОЙ
элементной базе модульной конструкции
При этом приладываю на "суд" КОЛЛЕГ схемы электрические принципиальные пожарных
насосов с электрифицированными задвижками
Для чтения чертежей прикладываю шрифт txt-r ,который необходимо скопироваать в папку FONTS  АВТОКАДА  (ZWCAD,BTOCAD)
 mishgun   03 Марта 2009
переименуйте файл латинскими буквами
Исправил название файла на латинские символы
Впредь буду знать
Жду замечаний и предложений
Впредь буду знать
Зачем вы амперметр вешаете на питание насоса?
Как видно из перечня элементов амперметр устанавливается на двери шкафа ШУН
по просьбе Заказчика
Шкаф ШУН устанавливается в машинном зале
Это нукжно для наладки по месту и показания нагрузки электродвигателя насоса
Ни у кого такого вопроса не возникало
В АСУТП передаются только дискретные сигналы
Опять по просьбе Заказчика
Предложите для кругозора и обмена опытом Вашу схему
Жду следующих вопросов
Я пожарку делаю применяя готовые шкафы различных производителей ( Grundfoss, Эффект-Л и куча других).
Схему уже выкладывал (можете поискать если интересно).
А нельзя ли именно здесь выложить Вашу схему для кругозора
Может быть для другого объекта можно "прикинуть"
Следует заметить ,что Заказчик в техническом задании указал на применение электроборудование отечественного производства
А вообще сколько Проектировщиков столько мнений
Я не претендую на отличную схему  но этот объект находится в эксплуатации
и нареканий от Эксплуатационников нет
Ок, вечером выложу.
Обещал выложить принципиалку на автоматику насосной пожаротушения.
Обещал - выкладываю...
*  nasosnaya pojarki.pdf (7399.24 Кб - загружено 333 раз.)
Сeргей ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - Реликт  Administrator - Реликт  Administrator - Реликт  04 Марта 2009
2Нкушник а можно попросить у вас схему внешних проводок к вашей схеме?
 Нкушник   05 Марта 2009
Схемы внеших проводок как таковой нет и такой необходимости в данном случае  нет
Внешними приборами являются только манометры и поэтому кабель к ним показан на схеме подключения щита ШУН
Будут только схемы подключения силового щита НКУ и щита ШУН
Эти схемы будут позднее по мере дальнейшей разработки рабочей документации
DushMan ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  07 Марта 2009
Репутация: 0  [+] , сообщений: 19 ,  Russian Federation
2Нкушник, можете дать какую нибудь информацию по подключению реле, их выбору, и т.д. а то я с ними запутался!
 surehand   08 Марта 2009
Вот еще один вариант АПЖТ, разработанный аж в 1973 г, но использующийся до сих пор как достаточно надежный. Может сгодится кому=нибудь.
https://ifolder.ru/10939878
 Нкушник   10 Марта 2009
А какие рекомендации ты ждешь
По-моему из моей схемы все понятно
Я ранее сообщал, что предпочитаю применять отечественную аппаратуру
Зарубежная аппаратура применяется только по просьбе Заказчика
А нельзя ли эту схему выложить здесь
 surehand   10 Марта 2009
Там несколько листов в dwg, займет слишком много места.
Если надо, могу скинуть на мыло, хотя чем плох файлообменник - бери кто хочешь.
А можешь сбросить мне на мой электронный адрес(см ниже)
Я  буду очень благодарен и не останусь в долгу
Наш почтовый сервер способен принять и отправлять до 10 мБ
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 345, всего 40815(+8) пользователей |
