/ Автоматическое зашторивание
Sviatlana
11 Сентября 2008
44
346
, ИП Петрашкевич Светлана, ГИП (связь, сигнализация), cтаж: 20 лет
Сталкивался ли кто-нибудь с автоматическим зашториванием окон?
Интересуют шторные раздвижные карнизные системы с электроприводом.
Можно ли их приобрести в Минске.
mishgun
11 Сентября 2008
44
346
www.sketch.by
глянь там
Sviatlana
11 Сентября 2008
44
346
Цитата mishgun:
www.sketch.by
глянь там
Нет, не занимаются.
Ibragim_Ogly
11 Сентября 2008
44
346
Сходи в салон светильников гм.... как его.....АРДЕНа вроде???
в общем около обувного на академии наук, они привозят и продают автоматические жалюзи.... и приводы для всяких затемнений. Или, лучше, поищи кто продаёт тут SOMFY - их привод действительно выдержит лет надцать.....
https://www.somfy.com/ru/index.cfm?page=/ru/home/products&language=RU-RU
И еще.... я уже несколько лет ставлю в проекты системы затемнения..... лучше пользовать ролл-шторы, нежели жалюзи, шторы и т.д. - они не запутываются.
Это раз.... Продавцы будут пытаться продать привод с пультом ДУ - ИМХО не брать!!! Пульты теряются, батарейки в них ломаются и стоит это дело.... я закладываю в проект приводы с двумя обмотками 220В - подав фазу на одну обмотку - жалюзи открываются, на другую, соответственно - закрываются. Причем этот вариант у продавцов отсутствует как класс (навара видимо меньше), но ежели их прижать - находится
А привинтить на стену кнопочную панель или поставить блок реле в шкаф освещения - гораздо удопнее и надежнее. Это два...
Sviatlana
12 Сентября 2008
44
346
Ibragim_Ogly, не поделишься схемой? у меня 8 окон, которые нужно закрывать одновременно.
Из "Остардена" обещали выслать информацию.
Ibragim_Ogly
12 Сентября 2008
44
346
Мы делали.... с помощью контроллера и блока реле.
Схема в ссылке pdf - часть большой схемы (на exampleapp. вместо ламп - обмотки приводов):
https://www.crestron.com/downloads/application_diagrams/180/din-8sw8exampleapplication.pdf
Слаботочная часть проектируется в зависимости от назначения.... а по силе там просто, в каждом приводе штор клеммник на один N и два L (первый вверх, второй вниз). От группового автомата расщепляем фазу L на 8 реле, и подаём на 4 привода. Каждое реле управляется от контроллера по шине (витая пара - там программируется порядок включения реле и задержки). На байпасный вход реле заводим проводочек от кнопочного поста (две кнопки - "открыть", "закрыть").
Шторы у нас закрываются не одновременно, а с задержкой от окна к окну в пол-секунды. Во первых пусковой ток не суммируется, во вторых эстетически приятственней.... когда они по очереди.
Glory
15 Сентября 2008
44
346
Мы используем
https://www.gsoft.nl/index.php?id=18&LAN=0
Приводы на 24 В и БП компактные, вес выдерживают внушительный. Есть ДУ, настенные пульты, ну а мы ими управляли через релейный модуль. Могут работать по собственной шине... По нашим чертежам голландцы изгибали алюминиевый профиль под нестандартные ниши окон. Вобщем смотрите ссылку. Правда на сайте информации маловато, при необходимости могу выслать мануалы. По ценам тоже кое-что имеется.
Sviatlana
16 Сентября 2008
44
346
Кто в Минске продает контроллеры и реле Crestron?
И еще вопрос. Что на данной схеме (пример использования контроллера и реле) подразумевается под System modules?
Ibragim_Ogly
16 Сентября 2008
44
346
Продаём мы....
Но!!! Контроллер предполагает программирование!!!! Сам по себе работать не будет.
System modules - это дополнительные устройства.... диммеры, реле, датчики освещения и остальное....всё что угодно. Если их не надо, просто игнорируешь....
Между контроллером, реле, и System modules надо протянуть витую пару - шину управления.
Данную схему я привел исключительно как пример.
Может быть примено как любое простое реле, так и любой двухполюсный переключатель
Sviatlana
16 Сентября 2008
44
346
Не могу понять, сколько реле DIN-AP2 мне нужно.
Продаём мы... - а мы это кто?
valodik
17 Сентября 2008
53
1 532
Так понимаю, реализывано это может быть проктически на любом контроллере, не обязательно Crestron. Что значит "автоматическое"? По идее дачтик освещенности надо ставить. И автоматизацию освещения тогда по-хорошему сделать надобы, чтоб совсем автоматически
. ИМХО.
mishgun
17 Сентября 2008
53
1 532
В данном случая под автоматическим зашторивание понимают установку приводов и кнопочных постов)) Прогресс не стоит на месте)))
P.s. я не хотел никого этими словами задеть, просто смешно
Sviatlana
17 Сентября 2008
44
346
Объект бюджетный - конференц-зал роддома, попросили сделать как можно дешевле с использованием ролштор с электроприводом.
Вариант с зашториванием по сигналу с датчика освещенности не подходит.
Как вариант - управление зашориванием из 2 мест.
Что значит "автоматическое"? - это значит не ручное...
Sviatlana
17 Сентября 2008
44
346
Представляешь, в Минске только 2 фирмы, занимающихся ролшторами и жалюзи, предлагают ролшторы с электроприводом (это из десятка, которым звонили). Остардена и СВЕТОСИСТЕМ - вот тебе и прогресс.
Ibragim_Ogly
17 Сентября 2008
44
346
Автоматическое, значит по программе.... варианты разные - по времени, по датчику освещенности, по сценарию, по ...
Для чего нужна автоматика - все приводы бывают трех типов - с пультом ДУ, с приводом оснащенным концевыми датчиками и приводом без них.
Первые сложно включить в параллель, т.е. у большинства изготовителей для вашего случая (8 окон) будет несколько пультов.
Да и в большом помещении от пульта мало толку, если не видишь ВСЕ шторы....
Вторые - соединить легко - на них даёшь фазу и они открываются/закрываются до конца сами... но если нужно их остановить например на 1/3(например такой дизайн штор... - если заказчик закажет шторы с лого и криво смотрится, когда одна часть не стыкуeтся с другой) .... то надо к каждому свой выключатель (все приводы имеют разную скорость движения.... пусть даже близкую... но разную).
Третьи соединить в параллель сложно, бо надо контролировать по времени открытия - иначе, закрыв первые, оставим щель во вторых и т.д..... а держать их под напряжением после закрытия/открытия долго нельзя - есть риск выжечь мотор привода.
Поэтому мы ставим контроллер, который точно знает сколько по времени надо держать под напряжением каждый привод, чтоб они точно открылись/закрылись на столько, сколько нужно. Да и легко организовать немного понтов.... типа закрывать окна волной - последовательно или ещё как. На аварийный случай блок реле автоматического управления имеет байпасный вход для, например, открытия по сигналу пожарной сигналки или ещё чего (аварийного ручного управления).
Еще при наличии контроллера легко организовать несколько точек управления (постов) два, три... десять - столько, сколько нужно.
Или открывать только то окно, которое надо для локальной подсветки.... например у сцены. Да мало ли...
valodik
17 Сентября 2008
53
1 532
Так на кнопку надо ручками нажимать
. Но заказчик вседа прав! Если заказали аватоматическое на кнопках - это значит на кнопках автоматическое. Но для дешевле Вам сначала рекомендую просчитать использование контроллера, по-моему это никак не будет дешевле. Тем более невижу смысла использовать ПЛК для управления от кнопок, закажите шкафчик на релейной логике - уверен что съэкономите.
Цитата Ibragim_Ogly:
Автоматическое, значит по программе.... варианты разные - по времени, по датчику освещенности, по сценарию, по ... да мало по чему.
Вторые - соединить легко - на них даёшь фазу и они открываются/закрываются до конца сами... но если нужно их остановить например на 1/3(например дакой дизайн штор... или еще, один заказчик заказывал ролл-шторы с лого) .... то надо к каждому свой выключатель (все приводы имеют разную скорость движения.... пусть даже близкую... но разную).
Для того чтобы контроллер точно знал сколько надо держать привод под напряжением необходима обратная связь (штора м.б. зажата стулом например или тросик проскальзывать начнет со временем) -> удорожание системы, понты на бюджетном объекте - мертвому припарки, определенно советую забить на дполнительны функции и
реализовать систему на концевиках
. Хотите понтануться, спросите у саламандры
https://proekt.by/index.php?action=profile;u=1733
, тема довольно редкая для беларуси (может и ошибаюсь, но я только в одном офисе видел), а управление приводом по линии 220 мне лично нравится такая задумка, но опятьже недешево будед, ИМХО.
Ibragim_Ogly
17 Сентября 2008
53
1 532
Если штора будет зажата.... она порвется. В приводе передача от двигателя к шторе в виде редуктора с таким понижением, что усилие на выходе.... ого-го. Есть конешно блоки управления двигателями с контролем потребляемого тока.... но всё упирается в стоимость.
Время регулируется на этапе пуско-наладки.
PS я не настаиваю, Но если чем проще, тем лучше, то самое простое - у каждого окна установить двухпозиционный переключатель. И весь процесс - пройтись вдоль стены от окна к окну
Sviatlana
17 Сентября 2008
44
346
Само название "Автоматическое зашторивание" появилось благодаря сметчику - так назвали раздел проекта.
Ibragim_Ogly, а как реализовывается управление по такому сценарию: при включении проектора шторы автоматически закрываются.
Ibragim_Ogly
17 Сентября 2008
44
346
на фото автоматические ролл-шторы, которые открываются ровненько до цветов (шоб не помять
Открытие - последовательное по одной с задержкой в пол-секунды, собственно как и закрытие. Немного понтов, немного прагматики - ограничиваем пусковой ток.
основное назначение - затемнение для просмотра информации с панелей или видеостены (виден краешек справа) в солнечный день.
Ibragim_Ogly
17 Сентября 2008
44
346
Просто: надо от контроллера управлять и проектором ;-)
На фото выше мы управляем всем - серверами, видеостеной, микрофонами ,звуком, шторами и т.д....
Добавлю. Если предусмотрен проектор, то должен быть и экран. Если шторы будут с электроприводом, почему не использовать и экран с приводом?
В этом случае автоматика уже не блажь, а насущная необходимость. Тем более, что стоимость устройств автоматики будет 15-20% (не более - опыт
) от стоимости штор, проектора, его подвеса, экрана и т.д.
valodik
17 Сентября 2008
53
1 532
Сколько будет стоимость программного обеспечения?
З.Ы. От стоимости всего здания, стоимость устройств автоматики ваще ничего не стоит, а если прикинуть в уе (то не меньше 800 - личное мнение, навскидку). Объянить что почти косарь бюджетных баксов ушол на "автоматическое" зашторивание 8-ми штор - я бы не рискнул этого делать, наверное
Ibragim_Ogly
17 Сентября 2008
53
1 532
Равна стоимости ПНР для соответствующего кол-ва точек по ценнику....
valodik
17 Сентября 2008
53
1 532
А в цифрах приблизительно?
Ibragim_Ogly
17 Сентября 2008
53
1 532
valodik, трудоёмкость конкретно этой задачи - 2 дня. Смету по трудозатратам составляли когда нибудь?
Сумма - это з/п квалифицированного специалиста + накладные + налоги....
PS Всё зависит от задачи. Шторы, экраны - это самое простое.
valodik
17 Сентября 2008
53
1 532
Никогда, поэтому и спрашиваю, расчитывая на прямой ответ на заданный вопрос
прошу прощения, если создалось впечатление, что я хочу "опустить" Ваш вариант, на самом деле это не так, система которую Вы описали - это Ваша работа и она ничего кроме уважения и достойной оплаты не заслуживает
. Я высказываю свое (возможно правильное) мнение по поводу вопроса
Светы
. А вопрос по поводу стоимости программного обеспечения задал сугубо из личного интереса, очень интерестно узнать цифру, можно в личку.
Ibragim_Ogly
18 Сентября 2008
53
1 532
Нет ничего секретного.....
Трудоемкость данной задачи складывается из двух составляющих.
1. Собственно работа над программой и отлов ошибок. Шторы открыть / закрыть хоть вместе, хоть последовательно от одного/двух.../пяти постов/пультов/панелей/датчиков - работа на 2, максимум 3 дня для 1 человека. Вместе с отладкой. Важное условие - проводка должна быть готова и оттестирована....
2. Эксплуатационная документация. Для штор она минимальна.... Для таких систем как на фото - это томик толщиной с .... ну не маленький. Написание ИЭ, ТО и пр требуют много времени. Считаем, что ЭД не нужна.
Расчет.....
1) ЗП спеца за 2-3 дня = 1/12-1/8 зарплаты за месяц (примем условно 1000$ - я поэтому и не хотел приводить тут конкретных сумм, бо сие комм тайна
)..... значит фонд з/п на эту работу 83-125$
2) Добавляем всякие производственные расходы - командировочные, на инструменты и т.д..... в нашем случае =0
3) Добавляем накладные расходы.... у всех они разные, но для проектных/монтажных организаций равны 120-500% от фонда з/п меньшее число - коммерческие, большее - госинституты. Мы частники, поэтому ближе к первому.
4) Добавляем прибыль.... пусть 15%
5) Добавляем налоги.... это соцстрах, НДС, всякие отчисления и подати..... мне сложно сказать скока их, я не бухгалтер, пусть 30% от последней суммы
Итого.... посчитайте, плиз, сами.
Дело в том, что я не занимался до сих пор оценкой какой-то отдельной работы или продвижением мелких услуг на частном рынке. Я делал и делаю достаточно крупные объекты, где стоимости с 5-6 нулями.... и какая часть там относится к настройке штор.... ну фиг его знает. Честно.
На этом форуме стараюсь просто делится с коллегами. Ничего личного
valodik
24 Сентября 2008
53
1 532
Расчет.....
Приблизительно расчет понятен, спасибо. Конечно ничего личного
Sakae
08 Апреля 2009
53
1 532
А не подскажете где найти в минске привода для штор?
Glory
08 Апреля 2009
53
1 532
Какие шторы интересуют: раздвижные, подъёмные, односторонние?
DmitryDDD
08 Апреля 2009
29
282
, производственно-технический отдел,
Вроде бы как "Остардена" занимается ролл-шторами т.205-06-53, 205-06-97, 204-20-40
Ibragim_Ogly
09 Апреля 2009
29
282
DmitryDDD, фото вверху как раз их шторы с приводами..... но каких усилий стоило донести им мысль, что к четырем шторам нам не нужно четырех пультов.... и даже одного....
DmitryDDD
09 Апреля 2009
29
282
Видимо пульты входят в комплект поставки, а они их включают как отдельное устройство. я тоже встречался с их решением оборудовать 11 окон 11-тью ролшторами, пультами и приемниками всех по 11 штук
Ibragim_Ogly
09 Апреля 2009
29
282
В том то и дело, что они комплектуют каждую шторку, пультом и приемником сомфи.... а на сайте сомфи - пульт, приемник и т.д. позиции опциональные.... т.е. не хочу и не заказываю (в этом случае ставится настенный переключатель вверх/вниз, который не жалко и выбросить).
ИМХО желание продать побольше перевешивает....
Sviatlana
09 Апреля 2009
44
346
Есть недорогое решение управление приводами штор на базе оборудования СООО «Неро Электроникс».
https://www.sketchltd.ru/index.php/centrswcontrol.html
Саламандра
17 Апреля 2009
160
, зам. директора по продажам, техн. специалист,
Простите, я не сразу видела эту тему.
Давайте постановку задачи - дам раскладку по приборам.
ViP
18 Июля 2011
276
, ..., ..., cтаж: 6 лет
Навис и надо мной похожий проект, интересно как разрешились прошлые проекты, какие шторы, контроллеры, дорого ли все вышло, доволен ли Заказчик?
Саламандра
18 Июля 2011
160
С автоматикой для управления могу помочь. И, наверное, даже с приводами.И, возможно сами шторы и их монтаж. Пишите постановку задачи. Сколько штор, как должны управляться?
ViP
18 Июля 2011
276
Окна идут полукругом, два окна 5x4 м (пролета) которые состоят из 8 окон.
Нужны шторы или жалюзи, которые будут закрываться по нажатию кнопки на пульте либо на стене.
Ну вот где то так)
Саламандра
18 Июля 2011
160
Ну вот где то так)
Прошу прощения - что значит два окна 5на4 м которые состоят из 8 окон?
ViP
18 Июля 2011
276
___________
I I I I I
I I I I I
I I I I I
I I I I I
I I I I I
I I I I I
Это одно большое окно, таких два.
Если смотреть на него сверху то будет дуга.
Саламандра
20 Июля 2011
160
Цитата ViP:
___________
I I I I I
I I I I I
I I I I I
I I I I I
I I I I I
I I I I I
1095095 Денис
мейл
decaplus@mail.ru
Звоните ему, у них есть шторы автоматические.
На счет управления.
Радиокарта - от 19 евро.
Пульт - от 10 евро.
Если нужна более подробная информация - звоните 6290295 (велком, мтс) Наталья
ostardena
12 Января 2012
160
[/quote]
Здравствуй Наташа рад тебя здесь Видеть.
Ребята прочитал про себя много хороших отзывов, спасибо, хочу ответить на несколько вопросов по сути проблемы, 1) Колличество пультов при радиоканальном управлении минимум 1 шт он-же может быть радиоканальным и встраиваться в стену принцип выключателя. 2) Максимальное колличество рольштор управляемое с одного пульта 20 шт, Управлять можно каждой по отдельности, если разбить по группам т.е на один канал можно посадить несколько изделий они будут срабатывать одновременно, то кол-во можно увеличить до бесконечности. 3) При радиоканальном управлении приемник радиосигнала должен быть на каждое изделие, он может быть вмонтирован в двигатель зто somfi либо комплектоваться отдельно самый дешовый вариант nero, 4) При применении системы управления умный дом ставиться самый простой эл. двигатель с механическими концевиками, дальше регулируються на двигателе конечные полажения и в путь можно управлять ее как угодно.
p.s. У нас есть все! somfi elero nero и даже китайский an-motors Мы делаем автоматизированными рольшторы, горизонтальные жалюзи римские шторы, вертикальные жалюзи и т.д.
Звоните задавайте вопросы начальник отдела ИП ОстАрдена Денис V 670-50-73 буду рад.
valeri038
06 Марта 2012
160
Не могу нигде найти тему электро привода для рольштор . простых схем включения их. С уважением Валерий
Anatoliy57
06 Марта 2012
160
Смотрите эту тему здесь
https://proekt.by/avtomatika/avtomaticheskoe_zashtorivanie-t5621.30.html
SergPro
06 Марта 2012
23
566
, Предприниматель, ИП,
А чё? Самодельщиной собрался заняться?
Я просто к чему - к роль-шторам идут в комплекте привода и автоматика.
valeri038
07 Марта 2012
23
566
У нас в Гродне электро приводами роллет никто толком не занимается Спрос крайне малый.Поэтому и обратился на форум. Нужна самая простая электро рольштора без пульта с простым переключателем . С увжением Валерий
Anatoliy57
07 Марта 2012
23
566
Берете роллеты с электроприводом.
Берете обычный проходной выключатель.
И собираете примерно схему. (смотрите вложение)
Управление роллетами.pdf
(1347.78 Кб - загружено 38 раз.)
valeri038
08 Марта 2012
23
566
Спасибо за совет.Т.е. проходной по другому лестничный. Вы это имели ввиду? Скажите пожалуйста в этих ролетах есть направляющие либо опускаются за счет собственного веса? С уважением Валерий
Anatoliy57
08 Марта 2012
23
566
Да это выключатели, так называемые включение освещения с двух мест.
Есть и только управления ручное. Выбор так сказать огромный.
valeri038
09 Марта 2012
23
566
Спасибо за информацию. Валерий
Саламандра
12 Марта 2012
160
Вы плохо информированы. В Гродно масса фирм занимается и роллетами и приводами для них. Хотябы ИП Искам Дмитрий... телефон найдете или написать?
А выключатель там должен быть роллетный, а не обычный световой. Спалите привод, вернее концевые выключатели в приводе. В обычном нет блокировки включения противоположного направления. А привод стоит от 70 евро....
В зависимости от размера рольшторы и материала - направляющие могут быть, могут не быть...
valeri038
12 Марта 2012
160
Спасибо за инфу по Гродно. Дайте пожалуйста контактный телефон Искама Дмитрия. С уважением Валерий
Саламандра
19 Марта 2012
160
В личке...
‼️Вниманию заявителей госстройэкспертизы!
Информируем, что в постановление Министерства архитектуры и строительства РБ от 13.10.2025 № 116 «О порядке определения сметной стоимости строительства, пусконаладочных работ и составления сметной документации на основании нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении» (далее – Постановление) внесены изменения постановлением Министерства архитектуры и строительства РБ от 20.12.2025 №149.
