 Автоматика / Автоматика газовой котельной
 Нюта   07 Сентября 2011
Очень нужна помощь. Необходимо сделать автоматику котельной. Раньше такие пректы не делала - только перешла в новую организацию. Когда переходила, говорили, что будет помощь, но пока как то не слышно. Есть задание от ТМ. С чего вообще начать. Если кто -нибудь сможет помочь сбросив чертежи аналогичной котельной (3 котла газовых по 60 кВт). буду просто безумно признательна!
imp ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  08 Сентября 2011
Репутация: 77  [+] , сообщений: 2 155 ,  Belarus
Может это топочная, а не котельная?
vea ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  08 Сентября 2011
Репутация: 9  [+] , сообщений: 138 ,  инженер, Russian Federation
это котельная на индивидуальный жилой дом?
Котлы какой-то определенной фирмы?
 Manson   08 Сентября 2011
Нюта, скинь в личку e-mail, чем-нить помогу
 Нюта   08 Сентября 2011
котельная. три газовых котла по 60 кВт Vaillant. соответственно я так понимаю проще всего ставить и автоматику на эти котлы этой же фирмы.
 vokivon   08 Сентября 2011
   Попробуй зайти по следующей ссылке
   https://ru.teplowiki.org/wiki/Vaillant_Документация
 ТеплоСАР   19 Сентября 2011
Цитата Нюта:
... Vaillant. соответственно я так понимаю проще всего ставить и автоматику на эти котлы этой же фирмы.
Нюта, не факт. Производитель автоматики не важен. Ничем принциальным котлы разных производителей не отличаются.
В целом импортная автоматика - дорогая и качественнее. Автоматика СНГ - заметно дешевле и менее качественная. Хотя есть много исключений.
imp ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  20 Сентября 2011
Нельзя так утверждать, здесь речь идет о малых мощностях, но что касается больших мощностей, есть автоматики нашего производства ничем не уступающие импортным, а для эксплуатации это намного удобнее.
 boris_res   01 Октября 2011
не может быть сравнительных исключений по качеству наших и импортных комплектующих. это разные века
imp ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  03 Октября 2011
Привидите факты.
 boris_res   03 Октября 2011
вот вам факт: на новой ТЭЦ с австрийским оборудованием, поставили шкафы ЗРУ-10 кВ белорусского производства фирмы БЭРН. И началось: реллейка не работает, приборы не показывают, счетчики не считают. еще примеры привести??? думаю, я прав.
добавлю сравнительный факт: на тойже ТЭЦ в Речице, австрийцы установили однопоточный счетчик учета и расчета тепловой энергии. Счечик фирмы MULTICAL 801. Идеальная машина, для спокойной жизни. Но он не сертифицирован в РБ. Поэтому, вместо него (точнее, рядом) установили двухпоточник фирмы "SKU-02". что сказать... всё вверх тормашками. Если у первого все кнопки нажимаются легко и безопасно, то у второго нажать на кнопку так же "легко" как подковать блоху...Вобщем кнопки заклинивают и начинает счетчик сам прыгать по своим подразделам.
mvkarp ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  03 Октября 2011
Репутация: 0  [+] , сообщений: 2 ,
Я БЭРН и фирмой не могу назвать. Шарашкина контора для отмывания денег. За что не возьмуться - завалят. Откаты один на другом висят. Есть, правда, и толковые, ответственные люди. Доводилось с ними работать. Но в целом - болото.
imp ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  04 Октября 2011
Один пример не показатель. Я просила факты, а не факт. Это электрическая автоматика, а тема касается тепловой. Поэтому приведите пример например автоматики котла например.
Это тоже один пример, есть другие производители.
 boris_res   04 Октября 2011
есть. хотел бы с ними работать
А кто мешает с ними работать?
я всего-навсего нач. смены станции.
мне не выбирать на каком оборудовании работать
хотя в скором времени, возможны перемены
На станциях процесс выбора средств автоматизации более сложный. Я проектирую котельные и работаю с заказчиком, если заказчик заинтересован в хорошей автоматике (хотя это бывает редко).
Просто тогда не утверждайте, что абсолютно вся продукция производства РБ плохая.
 Нюта   18 Октября 2011
 Товарищи, у меня тут новый вопрос возник. Теперь у меня котельная поинтереснее. Там два газовых котла и два котла на местных видах топлива. Котельная с обслуживающим персоналом. Подача местных видов топлива, то бишь опилок и проч., осуществляется из бункера, который заполняется грубо говоря вручную обслуживающим персоналом Подскажите, как реализовать следующую задачу - приоритет в работе должен отдаваться котлам на местных видах, газовые котлы должны использоваться только при недостатке местного топлива. Котлы должны отключаться при достижении 95° на подаче и включаться при понижении температуры. Вопрос в следующем, как сделать так, чтобы газовые котлы включалиссь только при недостатке местного вида топлива? Ведь если подключены все 4 котла, то при понижении температуры соответственно включатся все 4, а надо только 2 твердотопливных. Может кто делал подобное?
imp ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  19 Октября 2011
У Вас котельная с обслуживающим персоналом пусть оператор включает или отключает котлы, какие необходимо, когда это нужно.
Вообще-то котлы не должны отключаться при достижении 95 градусов они ее должны держать на выходе, когда это необходимо, на входе в котел всегда будет температура ниже (обычно 70 градусов) обратка. Для котлов на местных видах топлива вообще-то это сложно осуществить такую работу, когда котлы регулируют температуру воды на выходе, т.к. твердому топливу не прикажешь гореть больше или меньше, если топливо горит, то оно горит.  Или вы имели ввиду что-то другое.
Нагрузка-отопление?
 boris_res   19 Октября 2011
у меня такая ТЭЦ. 2 ПТВМ30М и политехниковые топки для торфа-щепы. чем могу помогу!
Котлы отключаются при достижении температуры сетевой воды 95 градусов?
 Нюта   19 Октября 2011
мы сегодня с тепломехаником сидели голову ломали и придумал такую схему. а что если поставить бак, ну или какую нибудь емкость после твердотопливных котлов и датчик температуры подачи, по которому эти два котла работают завести в эту емкость, перед емкостью этой поставить сетевой насос. труба из емкости врезается в общий коллектор, куда врезается и труба подачи от газовых котлов. датчик температуры, по которому работают газовые котлы установить уже на общем коллекторе после всех врезок. получается что твердотопливные котлы будут поддерживать 95 градусов в баке, потом отключаться, а газовые будут уже реагировать на суммарную температуру, то есть на догрев, как собственно и хочет заказчик.
Ну заморочились.
Какая у вам нагрузка: отопление, технология, гор. водоснабжение?
Обычно схемы такие, водогрейный котлы нагревают воду, а сетевые насосы гонят ее в сеть. Температура воды согласно температурного графика. Например 95-70, т.е. при морозе -25 градусов температура прямой сетевой воды будет 95 градусов, а обратной 70 градусов.
Контур замкнутый и вода в нем постоянно циркулирует: нагревается-охлаждается, отдавая тепло и опять поступает в котел и там нагревается. Что вы хотите догревать и для чего?
Если есть горячее водоснабжение, то ставятся насосы горячего водоснабжения и бак аккумуляторный.
так понятно что вода циркулирует, подача 95, обртка 70. вода идет на отопление и теплоснабжение. вопрос в другом. приоритет должен быть у твердотопливных котлов. т.е. они должны работать в первую очередь, а газовые котлы должны включаться только в том случае, если не хватает мощности твердотопливных. например зимой, когда -20. твердотопливные не дадут всей мощности. а если лето, то их может и хватит. а как работает система я прекрасно понимаю.
imp ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  20 Октября 2011
Как я писала выше, это делают операторы, ведь котельная с обслуживающим персоналом.
Как-то не очень верится, что понимаете прекрасно.
Dead ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  20 Октября 2011
Репутация: 30  [+] , сообщений: 707 ,  инженер проектировщик, Belarus
Первое что вам с теплотехником нужно сделать это гидравлически развязать котлы. (гидравлический уравнитель и т.п.), для обеспечения постоянства расхода через котлы.
Второе связать газовые котлы в каскад с температурой включения 90 град
Автоматику твердотопливных котлов настроить на поддержание  температуры 90 град
PS данных маловато: нужны нагрузки, и производитель котлов
imp ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  21 Октября 2011
А если будет ситуация, когда д.б. работать только газовые котлы?
Тогда надо еще в автоматике, наворачивать когда 1)работают только твердотопливные, 2)работают и те и другие 3) работают только газовые, а зачем, если это спокойно может сделать оператор?
Понимаю в этом смысл, когда котельная без обслуживающего персонала.
каскад это когда вода идет в первый котел, нагревается до определенной температуры, а потом поступает во второй котел и там еще нагревается или вы имели ввиду что-то другое?
Dead ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  27 Октября 2011
это когда один котел ведущий, остальные включаются при увеличении нагрузки
imp ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  27 Октября 2011
В рассматриваемом примере два твердотопливных котла, какой из них будет считаться ведущим?
 7skyyy   08 Декабря 2011
как программируются пороги срабатывания газоанализатора ФСТ-03 по метану и СО?
сколько % от НКПВ выставляется порог 1 и порог2 для метана и СО соответственно?
спасибо заранее.
imp ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  08 Декабря 2011
Пороги срабатывания сигнализации                  ПОРОГ1 (ПОРОГ2)*
1) при измерении объемной доли СН4, %               1,00 (5,00)
2) при измерении объемной доли С3Н8, %              0,40 (2,00)
3) при измерении массовой концентрации СО, мг/м3    20(100)
* Предусмотрена возможность установки порогов сигнализации потребителем в диапазоне от 0 до 5% СН4, от 0 до 2% С3Н8, от 0 до 250 мг/м3 СО
🚀Настолько оригинальная архитектура, что нам ее, похоже, не понять)))
Американское архитектурное бюро S9 Architecture превратило бывшую бойню начала XX века в Нэшвилле (штат Теннесси) в современный Neuhoff District — многофункциональный район на берегу реки Камберленд. На месте заброшенного комплекса мясокомбината теперь появился «вибрирующий микрорайон» с офисами, жильём, ресторанами, кафе и магазинами.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 343, всего 40915(+5) пользователей |
