 Автоматика / Автоматика и устройство узлов контроля герметичности котлов КГВМ 10 и ДЕ 6,5-14
Elena1310 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  23 Апреля 2015
Репутация: 0  [+] , сообщений: 69 ,  молодой специалист, Belarus
Здравствуйте! Нужна ваша помощь. Может кто-нибудь разрабатывал автоматику котлов КГВМ 10 и ДЕ 6,5-14 и устройство узлов контроля герметичности? Каким образом это делается? С чего нужно начинать? Где взять схемы этих котлов? Поделитесь, пожалуйста, примером. Буду очень благодарна за любую помощь!
 V.Kapatsevich   23 Апреля 2015
День добрый.
В данном случае речь скорее всего идет об замене горелок (либо изменения их обвязки) с установкой необходимого кол-ва клапанов для возможности реализации контроля герметичности на котлах в данный момент не оборудованных такими возможностями.
Надо понимать, что ваш проект будет проходить экспертизу, а она затребует увязку существующей автоматики безопасности котлов с блоком контроля герметичности, а также скорее всего потребует подтверждение, что существующая автоматика котла находится в рабочем состоянии (сами сталкивались с такими требованиями).
Поэтому наиболее оптимальным решением было бы демонтировать всю существующую автоматику котла, включая реле, датчики и прочее, и поставить все новое.
Есть множество компаний, предлагающих уже готовые решения для данных котлов.
 vavkhachev   27 Апреля 2015
Для проверки герметичности газовых клапанов применяется устройство АКГ-1 казанской фирмы Прома (сайт www.promav.ru). Если у Вас разрешено применять это оборудование, то действуйте, кстати в описании на прибор есть схемы подключения к щитам этиих котлов. Что будет не ясно пишите!
ruslan.albion ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  27 Апреля 2015
Репутация: 0  [+] , сообщений: 4 ,  СООО "Теплоком-Брест", Нач.отдела автоматизации, Belarus
Цитата V.Kapatsevich:
День добрый.
В данном случае речь скорее всего идет о замене горелок (либо изменения их обвязки) с установкой необходимого кол-ва клапанов для возможности реализации контроля герметичности на котлах в данный момент не оборудованных такими возможностями.
Добрый день!
Как раз являемся такой компанией.
Занимаемся проектированием, изготовлением технических устройств (собственной разработки) автоматики безопасности и регулирования котлов ДЕ (Е), ДЕВ, ДКВР, КВГМ, ПТВМ, Факел-Г. Используем различные контроллеры в зависимости от бюджета. Средняя цена ШАУ и безопасности для вышеуказанных котлов 2-4 тыс$. Переводим котел в полностью автоматический режим - нажал "Пуск" и все.
Более 20 объектов по модернизации под ключ, за 5 лет. Имеем все необходимые лицензии и разрешения на применения на территории таможенного союза.
Готовы поделиться схемами.
teplocom by
если же стоит задача строго доработать контроль герметичности, то соглашусь с vavkhachev, что АКГ-1 (Прома) будет неплохим решением.
Кроме данного прибора необходим сам блок клапанов. На данные котлы есть варианты: Dungs, Kromschroder, ТермоБрест(самый экономичный, по качеству тоже неплохой. на данные котлы цена на блок клапанов в районе 4-8 тыс$ в зависимости от давления газа и диаметра газовой трубы)
Можно и набором взять запорную арматуру, тем более у Вас производят неплохие задвижки!
Да, я про них и говорю. Готовая сборка клапанов (блок) - оптимальное решение и при проектировании и при монтаже.
Да точно, только размеры немного большие, в существующее здание котельной трудно впихивать.
🌲SPA-комплекс с разноуровневым бассейном построят на Нарочи. Посмотрите, как он будет выглядеть.
Современный SPA-комплекс с разноуровневым бассейном и саунами построят на Нарочи. Об этом в YouTube-проекте БЕЛТА "По факту: решения Первого" рассказал заместитель управляющего делами Президента Беларуси Антон Краевский.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 1373, всего 41462(+20) пользователей |
