 Автоматика / Автоматика котельной
 Roland   16 Октября 2008
Здравствуйте, уважаемые проектировщики!
Подскажите пожалуйста какой контроллер лучше использовать для упроавления приводом ESBE ALD 121 сигнал управления трехточечный 230 В, привод для трехходового смесителя VLE132 той же фирмы. В приложенных файлах электрическая схема подключения из каталога
*  Электрическая схема.JPG (20.73 Кб, 840x525 - просмотрено 132 раз.)
 mishgun   16 Октября 2008
для этого привода можно использовать любой свободно-программируемый контроллер с 2 дискретными выходами
valodik ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  17 Октября 2008
ОВЕН ПЛК-100, например
 Roland   23 Октября 2008
а это не будет как из пушки по воробьям? я вот посмотрел если ОВЕН то лучше, по-моему ОВЕН ТРМ 151
или я что то неправильно понимаю?
valodik ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  23 Октября 2008
вопрос был какой контроллер, ТРМ 151 - это герулятор, разные вещи. Для того чтоб определить хватит ли ТРМ-ки надо знать больше чем написано в вопросе. Может им надо мониторинг и централизованное управление с визуализацией, или хотят на контроллер еще чего повесить, только у ПЛК-100 цифровые входы, т.е. он будет включаться от сигнала термостата (UT-72 напрмер), если хотите управление от аналогового датчика (и не одного) то нужно к контроллеру еще и МВА8 добавлять. Короче так писать можно до бесконечности. Чем конкретней оставлено задание с обговоренными ньюансами, тем точнее и правильнее будет получен ответ.
З.Ы. Видимо, вы все правильно понимаете, но, каков вопрос, таков и ответ.
Понял, сам неправильно поставил вопрос, а за консультацию спасибо!
Кстати, ТРМ138 дешевле 151.
З.Ы. не расстраивайся
 mishgun   19 Декабря 2008
Народ, поделитесь хорошим проектом на автоматизацию котельной.
Буду безмерно благодарен.
Bepec ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Размышляющий  19 Декабря 2008
я тоже не откажусь и буду благодарен
valodik ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  20 Декабря 2008
И мне посмотреть (желательно с заданием) .
🚇Про Минский метрополитен!
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 356, всего 40815(+8) пользователей |
