/ Автоматика управления ОК на 300 штук в РФ
radist
05 Февраля 2019
230
, ИП, Главный специалист по автоматизации и связи, cтаж: 20 лет
Есть задача. Сделать автоматику управления на 300 огнезадерживающих клапанов в РФ. Вопросы:
1. Есть ли требования в Российских нормативах по контролю на обрыв и КЗ цепей управления и питания ОК. т.е Управление огнезадерживающими клапанами в общеобменной вентиляции относится к ОВ и АОВ или к пожарной автоматике?
2. На чем реализовать такой большой объем? Для себя вижу варианты: полноценная система пожарной автоматики с контроллером С2000-КДЛ, C2000М и и блоками С2000-СП4 возле каждого огнезадерживающего клапана? Или несколько шкафов с лампочками на 40-50 ОК типа ШУ-ПК (
https://av-el.ru/raz2135_159.html
). На такое количество их кстати сразу в помещении с постоянным пребыванием людей не поставишь...
3. Кто как делал для систем в здании на 100 клапанов и более?
bratiwka
06 Февраля 2019
23
569
, Инженер-проектировщик,
Это зависит от ОВшника, он может просто расставить ОК и дать задание в раздел АПС. А может разработать систему где клапаны управляются щитом автоматики вентиляции и надо только сигнал от АПС.
radist
06 Февраля 2019
230
Надо нормы а не задание от ОВ. Вентиляция общеобменная
bratiwka
06 Февраля 2019
23
569
1. читай СП 5.13130.2009 параграф 15, СП 6.13130.2009, СП 7.13130.2013, ФЗ 123
2. я бы сделал на С2000-СП4 или попросил бы ОВшника предусмотреть управление данными клапанами
3. см. п. 2
Огнесдерживающие или противопожарные клапаны относятся к системам противопожарной защиты
imp
06 Февраля 2019
77
2 208
А клапаны вы сами расставляете? Задание должно быть от того технолога, который клапаны ставит.
radist
06 Февраля 2019
230
Клапаны не я расставляю. Вопрос не в этом... Есть ли требования в Российских нормативах по контролю на обрыв и КЗ цепей управления и питания ОК. т.е Управление огнезадерживающими клапанами в общеобменной вентиляции относится к ОВ и АОВ или к пожарной автоматике?
bratiwka
06 Февраля 2019
23
569
читай СП 5.13130.2009, СП 6.13130.2009, СП 7.13130.2013, ФЗ 123, ГОСТ Р 53325-2012
Огнесдерживающие клапаны относятся к системам противопожарной защиты и да контроль на обрыв, КЗ цепей управления и питания должен быть...
radist
06 Февраля 2019
230
Я прочитал все эти нормативы и явно или косвенно требований на обрыв и КЗ не нашел. Приведите пункт если не сложно.
bratiwka
06 Февраля 2019
23
569
ГОСТ Р 53325-2012 п. 7.2.8, 7.4.1 в. СП 5.13130.2009 п.13.15.2
огнезадерживающие клапаны системы общеобменной вентиляции являются электроприемниками систем противопожарной защиты (СПЗ) действие которых направлено на предотвращение распространения опасных факторов пожара (ОФП) по общеобменной вентиляции здания - соответственно требование к ОК, это требования к СПЗ
Ludvig
11 Февраля 2019
494
, проектно-монтажная, инженер, проектировщик, монтажник, наладчик, cтаж: 52 лет
ФЗ 123, великий и ужасный. Шкаф индикации неуместен, он должен быть сертифицирован. С2000 какой нибудь БИ или что из нового, подойдет.
Не забудь кнопку опробования у каждого клапана ))
ppm
14 Февраля 2019
397
"Не забудь кнопку опробования у каждого клапана ))". Ludvig подскажите пункт и НД обязывающий у каждого клапана кнопки "ТЕСТ". Я не смог обосновать это.
