/ Автоматика вентиляции в чистой комнате
Сeргей
15 Июля 2016
400
6 606
Собственно помогите товарисчи с вопросом. Есть чистое помещение, в него было запроектирована приточка и вытяжка. Т.к. это чистое помещение то приток загоняет воздуха больше чем выбрасывает вытяжка, создается избыточное давление. Но есть но. Приточка запроектирована с регулированием производительности по графику - в ночью, в выходные, праздники, снижается приток. А вот с вытяжкой проектировщики ничего не сделали. Т.е. приток уменьшается, вытяжка остается на таком же уровне - избыточное давление исчезает и помещение начинает сосать пыль.
Собственно задача это устранить. Как я вижу это - нужен регулятор скорости, настроить его на дискретное уменьшение напряжения вытяжного вентилятора при переходе приточки в режим пониженной производительности, т.е. сигнал релейный с приточки я сниму, далее через реле переключу регулятор скорости вытяжки на второй режим. Может кто посоветует регулятор скорости с такой возможностью? Ну или какие еще будут идеи. Заранее спасибо.
ЗЫ Проблема в том что уже все смонтировано и нужно доработать систему. Вытяжные вентиляторы - 3х фазные до 1 кВт.
Gru
16 Июля 2016
149
756
, ООО "АБК "Конарх", Главный специалист (СС), cтаж: 21 лет
Необходимо применение электронных регуляторов скорости вентиляторов.
У производителей вентоборудования предложений много -тиристорные регуляторы
скорости, преобразователи частоты и т. д.. Увязка притока и вытяжки, если она не
сделана изначально, зависит как правило от цены вопроса. К ней и подгоняют решение
в данном конкретном случае. Т. е. какая приточка (система управления), какие вентиляторы
вытяжки (электродвигатели), параметры воздушной среды и режим работы системы.
18 Июля 2016
621
Т.Е параметры приточки и вытяжки расчитаны.
У вас уже есть смхема с запрограммированным режимом который подает исполнение на приточку.
Подавайте это же исполнение на вытяжку параллельно. И у вас синхронно будут оставаться те же параметры разницы между приточкой и вытяжкой.
Думаю что так можно выйти с положения без наворотов.
Сeргей
18 Июля 2016
400
6 606
2Anatoliy каким образом? если на вытяжке только пускатель включено выключено.
18 Июля 2016
621
Чем вы изменяете производительность приточки ?
Gru
19 Июля 2016
149
756
Как я и предполагал, к сожалению, автоматизация системы вытяжки нет.
Производительность приточки, как я понимаю, определяется фиксированным
дискретным изменением скорости приточного вентилятора (изменяемой по
графику - часы/ день недели). Решения не замысловаты. По уровню разумности:
1. Отключить график работы приточки.
2. Заменить пускатели вентиляторов вытяжки на тиристорные регуляторы
скорости с ручным управлением и написать для дежурной смены инструкцию
по переключению (изменению производительность вытяжки по графику приточки).
3. Заменить пускатели вентиляторов вытяжки на автоматизированною систему
управления и управлять ей по сигналу взятому из системы управления приточки.
Выбор автоматизированной системы определяется, сигналом который возможно
снять с системы управления приточки и ценой.
Сeргей
26 Июля 2016
400
6 606
В итоге сделал так
(179.26 Кб, 1280x1385 - просмотрено 164 раз.)
Gru
26 Июля 2016
149
756
Не понятно. Переход в режим пониженной производительностью тем же контактом, что и автоматический запуск вытяжных вентиляторов (ШАУ-П1 - Х1/21, Х1/22)?
Сeргей
26 Июля 2016
400
6 606
Ага спасибо, не заметил, нет контакт другой. Понятно схема кривая, но т.к. схема уже была смонтированная пришлось колхозить.
ryzhkov_aa
30 Ноября 2016
400
6 606
Судя по задаче понимаю что для обеспечения чистоты воздуха в комнате необходимо всегда держать избыточное давление.
Самое правильное решение (по моему мнению) это установить датчик избыточного давления в чистой комнате и подключить его через ПЛК или напрямую к частотнику вытяжки. (если конечно выбранный ЧП позволяет использовать прямую схему)
♻️Экологическая безопасность. Уточнен порядок получения заключения.
Постановлением Минприроды от 06.08.2025 № 38 внесены изменения в регламент административной процедуры по подп. 3.9.2 единого перечня административных процедур, утвержденный постановлением ведомства от 20.01.2022 № 9.
