/ автоматики для водосборного приямка
pka80
10 Апреля 2012
Нужна помощь.
В автостоянки есть водосборные приямки. Нужно в автоматическом режиме произвести запуск насоса при достижении верхнего уровня в приямке и отключение насоса.
Если кто - нибудь делал подобное, очень надо.
Заранее благодарен.
Bepec
10 Апреля 2012
122
1 879
, УП, инженер,
тут несколько вариантов может быть:
1) поставить погружной насос с встроенными датчиками уровня или поплавкового типа, он будет работать самостоятельно. Насосы представлены широко - вило, грундфос, даб и т.д
2) если насос без встроенных датчиков, можно использовать датчик-реле уровня РОС-301 (или Контроллер ОВЕН САУ-У ) и выходные сигналы завести в цепь управления насосом
я бы предпочел 1 вариант с установкой контрольного датчика уровня для сигнализации переполнения приямка. Варианты имеются и нужно смотреть задание смежников
pka80
11 Апреля 2012
122
1 879
Спасибо за помощь. Помогло.
