 Автоматика / Автоматизация мини-котельной
Страницы: [1] 2 3
Elena1310 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  26 Ноября 2014
Репутация: 0  [+] , сообщений: 69 ,  молодой специалист, Belarus
Здравствуйте, уважаемые проектировщики! Снова обращаюсь к вам за помощью! Т.к. я молодой специалист, и научить меня больше некому, поэтому когда появляются вопросы, то я сразу к вам бегу за помощью. Задача моя состоит в следующем. Необходимо выполнить раздел по автоматизации мини-котельной. Я такого никогда не делала. Подскажите, пожалуйста, с чего начать, какие приборы использовать, каким образом реализовать управление, на базе контроллера или может есть более простое решение? Поделитесь, пожалуйста, примером. Чертежи и задание прилагается. Буду очень благодарна за любую помощь! Вся надежда только на вас!
*  Задание от ТМ для КИП.rar (6498.07 Кб - загружено 186 раз.)
nikolaj-gl ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  26 Ноября 2014
Репутация: 4  [+] , сообщений: 196 ,  Belarus
В разделе КИП предусмотреть:
1. АВР насосов (поз. К3, К4).
2. Светозвуковую сигнализацию  при:
- повышении температуры t >95ºC в трубопроводе подающей сетевой воды,
- понижении или повышении давления в обратном трубопроводе.
3.Управление работой насосов рециркуляции контура котлов (поз.К2) по температуре в обратном трубопроводе на вводе в котел. Включение насосов при падении t ≤57ºC, выключение при температуре t =60ºC.
4.  Предусмотреть установку показывающих приборов (см. прилагаемую схему).
5. Предусмотреть переносной газоанализатор.
Котельная простая - никаких контроллеров!
1) Коллега подсказал, что установка 1, да еще и ручного насоса на подпитку запрещена (п. 6.17, П1-03 к СНиП2-35-76), изменение 7 к СНиП в этом плане никаких послаблений не дает). Схемы АВР двух насосов (поз. К3) по реле давления или ЭКМ с или без реле времени найдете в интернете. Выполнить АВР насоса(поз. К4)  ручной исходной воды БКФ физически не возможно(или я чего-то не знаю).
2) повышении температуры t >95ºC в трубопроводе подающей сетевой воды Ставим вторичный прибор (например ОВЕН ТРМ1) и к нему подключаем ТСМ по 3-проводной схеме. Выход прибора на лампочку. Или совсем просто: датчик-реле температуры (типа ТУДЭ) и с него на лампочку
понижении или повышении давления в обратном трубопроводе Ставим вторичный прибор (ОВЕН 2ТРМ1) и к нему подключаем аналоговый датчик давления PC-28, Один выход(2ТРМ1) настраиваем на максимум, второй на минимум. Или совсем дешево: Электро-контактный манометр, исполнения 5, (первое реле - минимум, второе - максимум). В обоих случаях оба выхода на лампочки.
3) так точно держать температуру можно только на аналоговых датчиках и приборах. Я бы рекомендовал ТРМ1(Выход - реле, режим - устройство сравнения, тип логики - 1, Т=58С, дельтаТ=2С). На вход подключаем ТСМ. Выход через пускатель на насос.
4)Термометры и манометры поставить туда, где указали в ТМ (в изменении 7 к СНиП конкретных требований нет)
5)Переносной газоанализатор учесть в спецификации, например АНКАТ, если это для уходящих газов .
Гуру дополняйте.
Elena1310 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  27 Ноября 2014
nikolaj, спасибо большое за помощь! Вы мне очень помогли!
nikolaj, вот мое творение. Выкладываю на всеобщее обозрение, только сильно не ругайте)
*  КИП.rar (6564.8 Кб - загружено 291 раз.)
Ludvig ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  27 Ноября 2014
Репутация: 10  [+] , сообщений: 494 ,  проектно-монтажная, инженер, проектировщик, монтажник, наладчик, cтаж: 52 лет Russian Federation
А где автоматизация?
Elena1310 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  28 Ноября 2014
Ludvig, так скажите, что не так?
nikolaj-gl ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  28 Ноября 2014
Посмотрите может для ваших нужд по АВР насосов подойдет схема в файле 1.DWG
PS: Игнорируйте "пустую" критику и учитесь на конструктивых замечаниях(как говорится: коллеги подскажут  -  экспертиза научит)
PPS: Помните, что большинство сдесь присуствующих имеют постоянное место работы и не имеют лишнего времени.
PPPS: Проверяйте размер передаваемого вам файла от смежников и если он превышает размер (примерно 0,25-0,5МВ на каждый чертеж А3) требуйте, что бы они их чистили, т.к. вам передали файл со встроенной ошибкой(если скопировать просто линию из вашего файла и вставить в пустой чертеж он тоже начнет занимать 10МВ). Я ничего особо не сделав уменьшил ваш файл в 10 раз. Я не первый раз встречаю такие чертежи. В чем причина я не знаю, нно часто она связана с пименением дополнений к автокаду типа СПДС. Решение нашел только одно: открываю толстый чертеж в автокаде который не тупит при копировании одной линии в этом чертеже. Это признак того, что он игнорирует ошибку. У меня это AutoCAD MEP. В нем же создаю новый чертеж и копирую туда. Сохраняю и проверяю, что файл "скинул лишние килограммы".  AutoCAD Electrical тупит при копировании одной линии и не подходит для данной процедуры
*  КИП+++.dwg (833.26 Кб - загружено 215 раз.)
*  1.dwg (139.44 Кб - загружено 196 раз.)
tuzemec ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  28 Ноября 2014
Репутация: 13  [+] , сообщений: 462 ,  Lithuania
замечания верные. как то так должно выглядеть: структурная схема + принципиальная электрическая схема. и пример в помощь
*  schema avtomatizacii kotelnoj_1.pdf (470.21 Кб - загружено 340 раз.)
Ludvig ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  28 Ноября 2014
Ржунимагу
ГОСТ 21.404-85, табл2
Вообще-то АВР насосов делается по перепаду давления на насосе. Перепад упал - включается резервный.
Тут вроде другой автоматики не предусмотрено.
Чего регулируют Измеритель-регулятор одноканальный ТРМ1А-Щ1.ТС.Р, хз, но что-то регулируют.
Для первого раза сойдет.
Если кто считает себя спецом по автоматизации, ответьте: - Что делают технологические приборы КИП в схеме автоматизации? Явные залепухи пособия РМ4-2-96 на пособие к ГОСТ 21.408-93 для ГОСТ 21.404-85
Но для сельской местности сойдет.
imp ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  28 Ноября 2014
Репутация: 77  [+] , сообщений: 2 205 ,  Belarus
Вы так и не обосновали почему им место в технологии.
Ludvig ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  29 Ноября 2014
Открываете любые технологические нормативы на проектирование и находите там нужные вам обоснования. Сами.
Открываете известный вам ГОСТ на схему автоматизации и находите там требование обозначать только то, что участвует в автоматизации.
Если вам мало обоснований, придумайте свои требования. Зарегистрируйте и опубликуйте.
imp ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  01 Декабря 2014
А электрические подключения делают электрики?
ГОСТ на схему автоматизации нет. Если такой знаете укажите.
В другом известном вам ГОСТ говорится про ПРИБОРЫ МЕСТНЫЕ.
Что на это скажите?
Ludvig ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  01 Декабря 2014
Кому за это платят, те и делают.
Работе с этим ГОСТом учат. Вы его не знаете, подберите себе другую тему.
Говорится.  ПРИБОРЫ МЕСТНЫЕ у автоматизации бывают. С технологическими не путайте.
nikolaj-gl ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  01 Декабря 2014
Цитата Ludvig:
Ржунимагу...
Хотите сделать замечание - делайте его в конструктивной форме, а не в абстрактной.
Вот не надо так безаппеляционно утверждать. Вы это скажите заводам, которые в своих шкафах предусматривают АВР чисто по электрическим цепям.
АВР и на ЭКМ, и на реле давления, и на реле протока вполне реализуемы. Все зависит от целей и параметров гидравлики.
С каких это пор технологическими стали приборы? Есть послабления по оформлению технологического оборудования. Но никак не приборов. Автоматчик отвечает за диапазон и класс точности так же и приборов местных, а не технолог. В ГОСТах 404 и 408 достаточно много пунктов указывающих правила оформления приборов не имеющих электрической(гидравличекой/ пневматической) связи со щитами/шкафами и другими приборами. Вам этого мало? Я так понимаю вы все приборы местные выбрасываете из раздела автоматизация (которые без связи)? Был бы у вас заказчиком, чисто из вредности, попросил бы сделать таблицу 3 ГОСТа 408 и посмотрел бы на какие пункты норм вы ссылаетесь, что бы не делать ее для манометров и термометров.
PS: Ludvig вы конечно извините, но вы ведете себя не культурно(один сплошной "холивар"). Мне лет меньше, чем у вас стажа, а вы нормы цитировать не хотите/не научились. Если не согласны - цитируйте ТНПА, если просто несогланы - подписывайте ИМХО.
PS: Знал, что так и будет, поэтому повторю: Игнорируйте "пустую" критику и учитесь на конструктивых замечаниях(как говорится: коллеги подскажут  -  экспертиза научит)
nikolaj-gl,
1. был задан вопрос по автоматизации котельной. Естественно, посмотрев схему автоматизации, спросил - А где автоматизация?
2. Если вас не устраивает мой ответ, предложите свой. Мне заводам сказать нет нужды. И они мне не указ.
3. на схемах автоматизации технологические приборы бывают, если дублируют показометры с дистанционной передачей. Технологические приборы забота технологов, КИП в РФ давно уехал в ТХ вместе с нормативами, автоматчикам еще выяснять у них параметры рабочих сред никчему. КИПиА разделидся на КИП и А. Ссылка на ГОСТ 408 никчему не приведет, потому что это пособие на ГОСТ 404, с ошибками и допущениями. ИМХО.
PS: экспертиза уже научила. Подобное, но более объемное, проходит без малейших замечаний. Общепринятую отсебятину ищут с ГОСТах, а найти не могут.
Не вспомнил "с разбегу" где, но встречал, что дублировать как раз таки не следует, если эта информация отображается на вторичном приборе или панели оператора.
Проектировщики ТХ в РФ, думаю с вами не согласятся. ИМХО
Не нашел этому подтверждения, РМ - пособие к 408, да. А 404 и 408 разное оговаривают, то что 408 часто ссылается на 404 еще ни о чем не говорит.
PS: Ваша точка зрения мне ясна, хотя я и не разделяю ее. Вы ведь не отрицаете наличие требований в 404/408/РМ к включению и оформлению приборов показывающих. Вы их просто дилегировали в ТХ без/с их согласия. Ваша ситуация является исключением, т.к. в ТНПА нет требований/указаний подверждающих вашу правоту (и наверное достигнута блягодаря вашей харизме и неграмотности ТХ и ГИПа). Поскольку на этом форуме общаются и опытные проектировщики(с устоявшейся точкой зрения), и неопытные(со своей неустоявшейся точкой зрения, типа меня), и совсем начинающие думаю следует резюмировать так: пока ГОСТ 21.404-85, 21.408-93(РМ4-2-96) не заменены/отменены необходимо выполнять их требование (и к наличию приборов показывающих в частности).
nikolaj-gl,
не стоит дублировать? Совершенно логично при местном управлении иметь местные показометры. не бегать же на центральный пульт за информацией.
Пусть не соглашаются. В таких случаях им в лицо ихние же нормативы сую и требую их выполнения. А мое дело второе, получить от них технологию.
По ГОСТ 21.408 п.4.3.2
На схеме автоматизации изображают:
1) технологическое и инженерное оборудование и коммуникации (трубопроводы, газоходы, воздуховоды) автоматизируемого объекта (далее — технологическое оборудование);
2) технические средства автоматизации или контуры контроля, регулирования и управления*;
3) линии связи между отдельными техническими средствами автоматизации или контурами (при необходимости)
Знакомо? У вас свое мнение на этот счет?
Помогаю найти.
ГПКИ "ПРОЕКТМОНТАЖАВТОМАТИКА"
СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗАЦИИ
СХЕМЫ АВТОМАТИЗАЦИИ
УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ
Пособие к ГОСТ 21.408-93
РМ4-2-96
Дата введения 01.09.96
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ
1. РАЗРАБОТАН Государственным проектным и конструкторским институтом "Проектмонтажавтоматика"
Исполнители: Н.А. Рыжов, А.М. Гуров
А теперь подскажите где и кем этот регламент утвержден? Это всего лишь ведомственная инструкция локального применения, только внутри организации уже не существующей. Цирк уехал...
Если в ГОСТ 408 впихнули все, что можно впихнуть, да еще с ошибками
4.3.4 При отсутствии в основном комплекте марки ТХ схемы соединений технологическое оборудование изображают с учетом требований следующих стандартов:
— оборудование — по ГОСТ 2.780, ГОСТ 2.782, ГОСТ 2.788, ГОСТ 2.789, ГОСТ 2.790, ГОСТ 2.791, ГОСТ 2.792, ГОСТ 2.793, ГОСТ 2.794, ГОСТ 2.795;
— коммуникации в зависимости от транспортируемых сред в соответствии с приложением 3 ГОСТ 14202;
— трубопроводную запорную арматуру, используемую в системах автоматизации (не регулирующую) —по ГОСТ 2.785.
А явный перл: п.4.3.7.4
nikolaj-gl ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  02 Декабря 2014
Цитата Ludvig:
Недействующий РМ почти дословно это повторяет и тем не менее дает указания на КИП.
ГОСТ 21.408
*К техническим средствам автоматизации относят приборы, регуляторы, функциональные блоки, исполнительные механизмы, регулирующие органы (далее - приборы), а также электроаппараты, щиты, пульты, комплексы и др. средства автоматизации.
Даже РО должны присуствовать, вот их я поручаю выбирать технологу, а сам выбираю ИМ.
1) Как вы объясняете наличие обозначений в PI,TI,LI в ГОСТ 21.404
2) Как вы объясняете п.4.3.6.5, ГОСТ 21.408
...Для приборов, встраиваемых непосредственно в технологическое оборудование и не имеющих линий связи с другими приборами, предельные значения величин указывают рядом с обозначением приборов
3) Как вы объясняете наличие КИП в Приложении В, ГОСТ 21.408
4) И что более важно для меня, приведите пример норматива технолога, в котором есть указания на включение в их раздел КИП.
ГОСТ 21.408
*К техническим средствам автоматизации относят приборы, регуляторы, функциональные блоки, исполнительные механизмы, регулирующие органы...
Изображают. Еще как изображают. Только за технологов их работу не делают.
Тут и вообще обсуждают автоматизацию. А КИП в другой ветке форума?
И мне совершенно не влом подобрать ИМ и РО, например ТРВ клапан  с ШД. А вообще, объясняю какого типа РО мне нужен.
Уже объяснял. Чтоб на центральный пульт не бегать, управляя по месту оборудованием.
Будете изобретать технологическую установку, не забудьте выполнить это требование. Именно не на, а в установку. Комплектные установки в этом нуждаются, если не получилось это сделать за технолога. Там под разворот не так много места.
В этом документе достаточно много мест вызывающих недоумение. Уже показывал и объяснял.
СНиП 41-01-2003, СП 60.13330.2012
Elena1310 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  02 Декабря 2014
nikolaj, спасибо вам большое за помощь, даже и не знаю, что бы я без вас делала. Все ваши замечания учла, вроде с большего разобралась. Сейчас усердно штудирую ГОСТы. Но вот добралась я до самого щита и снова куча вопросов. Каким образом это делается? Делаю эскиз общего вида и вид на внутренние плоскости, а там уже показываю, какие приборы у меня в нем находятся? И как выбрать шкаф, какого размера? Расскажите, пожалуйста, в общих чертах что за чем делается, или где это можно почитать. И если у кого есть пример, то тоже буду очень благодарна.
м-м-м, а вы как я посмотрю, над ГОСТами изголяетесь даже поболее меня.
СНиП 41-01-2003- не нашел там информации
СП 60.13330.2012 -
12.10. Приборы дистанционного контроля следует предусматривать для измерения основных параметров; для измерения остальных параметров надлежит предусматривать местные приборы (переносные или стационарные).
Я бы не стал однозначно утверждать, что  надлежит в разделе ТХ. Я бы даже сказал, что гл 12 - указания электрику и автоматчику.
При использовании контроллеров с аналоговыми датчиками допускается не производить установку контрольно-измерительных приборов визуального наблюдения
Всего лишь допускается. Вспомнил ТКП 45-4.02-183-2009 Тепловые пункты
11.14  В случаях, когда приборы учета расхода теплоты комплектуются самопишущими или показывающими расходомерами, термометрами и манометрами, не следует предусматривать дублирую-щие контрольно-измерительные приборы.
Цитата Elena1310:
можно почитать
Глава 9.  Клюев А.С. Проектирование систем автоматизации технологических процессов.1990
Когда заказчик жадный достаточно разработать необходимый минимум. У нас это было 3 вида щита: Вид на внутренние плоскости, Надписи. Вид спереди, Установочные отверстия. Вид спереди  и Спецификация на щит
Размер выбираю следующим образом: рисую все оборудование внутрянки шкафа в масштабе. Компаную его на ДИН-рейках. Между дин-рейками расстояние 150-200мм(расстояние зависит от оборудования, много места занимает например связка пускатель+тепловое реле). Вверх и вниз от дин реек также расстояние 150-200мм(зависит от сечения приходящих/уходящих кабелей).  Смотрю какие габариты занимает конструкция(приклавдываю сверху нарисованные в масштабе габариты типовых шкафов). Проверяю глубину выбранного шкафа (был у меня косяк, когда в процессе проектирования поменяли производителя преобразователя частоты, я не проверил и он не влез по глубине)
PS: штриховые линии в чертеже - перфорированные кабельканалы, стоят нынче дорого, но существенно окультуривают изделие
*  2.dwg (144.56 Кб - загружено 144 раз.)
Ludvig ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  02 Декабря 2014
ГОСТ 21.408-93
4.3.3. Технологическое оборудование на схемах автоматизации рекомендуется изображать в соответствии со схемой соединений, принятой в основном комплекте марки ТХ или схемами инженерных систем. При этом допускается упрощать изображение технологического оборудования, не показывая на схеме оборудование, коммуникации и их элементы, которые не оснащаются техническими средствами автоматизации и не влияют на работу систем автоматизации.
4.6.3. На чертежах расположения допускается не указывать:
- приборы (ртутные термометры, манометры и т.д.), расположенные на технологическом оборудовании и трубопроводах и не имеющие подключаемых к ним линий связи.
Из этого следует, нам не нужно указывать, заносить в свою спецификацию технологические приборы, как и технологическое оборудование.
Цитата Ludvig:
ЦитироватьГОСТ 21.408-93
4.6.3. На чертежах расположения...
Сами 4.3.3. , 4.6.3 не обсуждаются.
В мое понятие приборы входят и СА и КИП. А в технологическое оборудование КИП не входят. Вот от этого у нас разночтение. Понятия технологических приборов не встречал
Если я работаю по трудовой инженером-проектировщиком по автоматизации, то КИП меня не волнует. А если бы работал инженером по КИПиА, то КИП моя забота.
Понятие технологических приборов находится в метрологических ГОСТах, может еще где.
 vavkhachev   03 Декабря 2014
Если у Вас сельская местность, то так и делайте как пишите. А кто проектирует КИПиА то должны пользоваться нормалями Проектмонтажавтоматики, Главмонтаж автоматики и рук. материалами, а придумывать что-либо другое это лучше Вам, Вы же великий знаток как нужно выполнять чертежи по автоматизации!
nikolaj-gl ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  03 Декабря 2014
vavkhachev Всем ясна точка зрения Ludvig'а. Переубеждать и дальше спорить не вижу смысла. Если сильно хочется, то создайте новую тему По правилам проктирования и составу раздела Автоматизация. Мы и так сильно отклонились от темы топикстартера. Елена просит конретной помощи по конкретному вопросу, а не дебатов на глобальные вопросы.
Да он уже всех задолбал! В каждой организации проектируют по-своему, я еще и не таких чудаков видал, которые рисуют только кружочки и квадратики и пишут примечания, что надо смотреть инструкцию и все!
Ludvig ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  03 Декабря 2014
Задолбаю напрочь. Пока не объясните что делает КИП в автоматизации, с которым даже никак не связан.
А еще очень плохо понимаю, когда объясняешь как правильно сделать. В ответ: - А вот как на заводах делают.... . Мы тут как ремесленники собрались или таки инженеры?
Я- инженер со средне-специальным образованием и не стыжусь этого! А вот Вы больше на ремесленника похожи если делаете такие заявления. И советовать такую ересь молодому специалисту- это не серьезно! С Вами тема закрыта.
Здравствуйте Елена! Посмотрел Ваше задание, в принципе ничего сложного нет. АВР насосов К3 по давлению однозначно, насос К4 должен работать от уровня в баке воды, регулирование- терморегулятор Овеновский ТРМ (посмотрите по каталогу). Конечно щиток надо будет разработать, и самое главное читайте СНиП, будут вопросы задавайте!
swk ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  03 Декабря 2014
Репутация: 0  [+] , сообщений: 7 ,
Спасибо за интересный обзор. При разработке схем я (исключительно мое мнение) сигнальные лампы индицирующие "Нормальный" режим работы ставлю зеленого свечения. Т.к. при беглом взгляде на щит сразу видно Норма/Авария. Красный - цвет тревоги. (эргономика и психология)
Да это не только Ваше мнение, это можно сказать устав автоматчика!
Много видел индикаций нормы "Желтых-синих-КРАСНЫХ" увы.
Из "устава": красный- авария; зеленый - норма; матовый - наличие напряжения. Можно и другие цвета, но это нужно оговаривать!
imp ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  03 Декабря 2014
Матовый-это новый цвет?
Нет, он старый! Это шутка или серьезно?
Может вы шутите?
Цитата imp:
Может вы шутите?
А вы знаете, что даже фотобумага бывает матовой? С такой репутацией грешно этого не знать!
Это разве цвет? Я знаю, что матовым может быть стекло, бумага, лампочка и т.п. ,
Цитата imp:
стекло
Вот как раз стекло и матового цвета!
если больной не может воспринимать чужое мнение противоречащее собственному, то такое заболевание называется паранойя
 Про цвет лампы: фраза была к схеме данной в начале обсуждения (схема - 1.dwg) HL1 "Сеть"  - свечение красное.
tuzemec ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  03 Декабря 2014
полнолуние чувствуется где же Воланд с Гелой....
Это Вы про себя? Люблю самокритичных людей!!!
Извените, возможно я неправильно понял!
Скоро будут! Нет, Воланд уже объявился!
Цитата vavkhachev:
Цитата imp:
стекло
а есть норматив в котором это написано или это из многолетнего опыта?
Вы угадали, а про норматив ничего сказать не могу, не попадалось как-то! Вообще-то это дело каждого какого цвета лампочки применять. Меня так научили...
Volonteer ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  04 Декабря 2014
Репутация: 0  [+] , сообщений: 7 ,  cтаж: 27 лет Russian Federation
Проект делается не для проектировщика или госта а для того кто будет его обслуживать, если мне как обслуживающему персоналу нужно будет отыскать  и просмотреть десяток разделов чтобы разобраться как работает автоматика, то цена этому проекту - ломаная копейка. К сожалению между проектировщиками и эксплуатантами пропасть.
 vavkhachev   04 Декабря 2014
Не всегда так бывает. Если эксплуатация не хочет иметь проблем в работе, то они всегда работают с проектировщиком. Во всяком случае у меня так бывало.
nikolaj-gl ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  04 Декабря 2014
Цитата vavkhachev:
Меня так научили
И меня так учили: белые - привлечь внимание(в нормальном режиме), зеленые - нормальный режим, красный - ненормальный режим или наличие опасности. Наряду с белыми применяют "матовый", но это не цвет, а скорее тонировка белого бмв. Белого раньше небыло, тк лампы накаливания светят желтоватым. Вот и получился "матовый". Сейчас действительно белым светят светодионые лампы. "матовый" раньше назывался желтовато-белым Рисунок Б.1 https://files.stroyinf.ru/Data1/10/10259/
Цитата Volonteer:
Проект делается не для проектировщика или госта  ... К сожалению между проектировщиками и эксплуатантами пропасть
Проект делается проектировщиком по ГОСТу. И если современные эксплуатационщики незнают даже элементарных УГО, как и многие проектировщики <не лично вам Volonteer>, то начинается:
Но проектировщик не должен нарушать ГОСТ в угоду эксплуатационщику/монтажнику. Но коли пришли - получите разъяснения, а не изменение проекта. (мне например начальство настоятельно рекомендовало обозначать реле промежуточное не KL, а KV, мол монтажники так привыкли , и чуть не съели(шучу), когда я пытался ввести комбинированные обозначения табл2 ГОСТ 2.710)
swk ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  04 Декабря 2014
Скиньте и откройте схему - 1.dwg
При нормальной организации работ проектировщики-монтажники-эксплуатация работают над проектом (нормальным ТЗ) вместе, по крайней мере, мы так стараемся. Но так получается не всегда, и не на крупных объектах.
Да, посмотрел. Красная лампа на сети это нонсенс! Да и сигнализация нормальной работы считаю сделана неправильно. Наверно нужно от какого-то контакта брать, или от реле, или конкретно от пускателя. Это чисто мое мнение.
Elena1310 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  04 Декабря 2014
Снова нужна ваша помощь! Помогите, пожалуйста, разобраться с закладными конструкциями. Совсем я что-то запуталась((
ЗК температуры: расскажите, каким образом определить тип присоединения, размер присоединения, саму закладную конструкцию и как связать ЗК с ТМ? То же касается и ЗК давления. Расскажите, пожалуйста, поэтапно как все это делается?
Елена, закладные конструкции ЗК для приборов давления и температуры указываются и заказываются в ТМ части проекта, а установочный чертеж должен быть указан в части АТМ на схеме внешних соединений.
Имеется ввиду номер установочного чертежа из соответствующего сборника.
что-то я тогда ничего не понимаю...(( мне сказали, что закладные конструкции должна выбрать я и выдать их ТМ, чтобы уже они учли их у себя в спецификации.
Если Вы возьмете любой типовой проект котельной, то в разделе ТМ на тепловой схеме указывается место для отбора определенного параметра и номер ЗК, которая заказывается в ТМ части проекта. У меня в институте было так заведено.
Елена, есть такой пунктик их РМ4-6-92: 3.2. Места расположения отборных устройств, приборов и средств автоматизации, места прокладки проводок согласовывают в рабочем порядке с разработчиками всех смежных комплектов рабочей документации, а после выдачи им заданий и оформления документации осуществляют согласование в соответствующих графах основной надписи по ГОСТ 21.103. Я не могу Вам что-то советовать по этому пункту, это Вы должны решать в своей организации. Как было у меня я Вам уже написал.
👌Разъяснение по Приказу МАиС РБ от 15.05.2025 № 66.
В связи с периодически возникающим разночтением указанного приказа представителями строительных экспертиз и организаций-заказчиков форумчанином отправлено письмо в МАиС и НИИ "Стройэкономика", на что получен официальный ответ.
 Страницы: [1] 2 3
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 1279, всего 41462(+20) пользователей |
