/ Автоматизация мини-тэц
Elena1310
09 Марта 2015
69
, молодой специалист,
Здравствуйте, уважаемые господа проектировщики! Нужна ваша помощь. Задача моя состоит в следующем. Надо выполнить раздел автоматизации мини-тэц, которая состоит из:
- парового котла Vitomax 200-HS тип М73 со встроенным экономайзером фирмы VIESSMANN (Германия) паропроизводительностью 4,0 т/ч - 2 шт.;
- парового котла-утилизатоар Vitomax 200-НS тип М75 с дожигающей горелкой фирмы VIESSMANN (Германия) общей паропроизводительностью 5,2 т/ч - 1 шт.
- КГУ JGS 320 GS-N.L фирмы GE Jenbacher (Австрия) электрической мощно-стью 1053 кВт - 2 шт.
Топливо – природный газ.
Мини-ТЭЦ с обслуживающим персоналом.
Все приборы КИПиА и шкафы автоматики поставляются комплектно с оборудованием (обозначены зелененьким цветом на схеме). По заданию нужно сделать сделующее:
1. Должна быть предусмотрена аварийная светозвуковая сигнализация:
- остановки котлов и КГУ (при срабатывании защиты);
- причины срабатывания защиты;
- повышения или понижения давления воды в обратном трубопроводе тепловой сети;
- понижения давления питательной воды (Т91) в каждой питательной магистрали;
- повышения или понижения давления газа.
2. Предусмотреть установку регистрирующих приборов:
- температуры прямой сетевой воды Т1;
- температуры обратной сетевой воды Т2;
- температуры конденсата, возвращаемого с производства, Т8;
- давления обратной сетевой воды Т2;
- давления и температуры газа в общем газопроводе
Разбираясь во всем этом хозяйстве, у меня возникли следующие вопросы:
1. Каким образом мне сделать схему автоматизации? Расставляю все приборы, которые поставляются комплектно и завожу их на шкаф автоматики? Только как мне понять, какие сигналы приходят на шкафы управления котлами и КГУ, а какие на общий шкаф автоматики? Как мне показать внутренний состав шкафа (модули аналогового ввода, модули дискретного ввода-вывода) или это можно не показывать?
2. Из каких листов будет состоять мой раздел? Делаю схему автоматизации, схему внешних проводок и план? Надо ли мне делать схемы управления и сигнализации?
3. Каким образом выполнить пункты 1 и 2 моего задания?
Заранее благодарна за любую помощь! Только на вас вся надежда.
Схемы+план Мини-ТЭЦ ТМ.rar
(6890.35 Кб - загружено 68 раз.)
Задание для КИП от ТМ.doc
(30.5 Кб - загружено 47 раз.)
-ТМ.С.doc
(359 Кб - загружено 44 раз.)
Госсть
09 Марта 2015
28
610
, вед. инж.,
1. Вам необходима информация по покупному оборудованию. Особенно по щитам/шкафам автоматики, которые идут комплектно. Отсюда и будет видно что подключается к ним, а чего м.б. не хватает. Также, как правило, производитель оборудования дает документацию с указаниями по проектированию. В приложенной Вами информации этого нет. По КГУ непонятно есть ли вообще в комплекте поставки щит автоматики и его тип.
2. В части сигнализации обычно в этих же щитах есть сигналы об аварийных ситуациях и пр., которые Вы можете (а может и должны) использовать в своей сигнализации. Возможно там даже будет больше сигналов, чем Вам требуется по заданию.
3. Для РБ. В новых Правилах Безопасности в области газоснабжения РБ впервые появились требования к газовому оборудованию газопоршневых установок. Это Вам (ну и Вашим газовым проектировщикам) на всякий случай. Надеюсь австрийское оборудование соответствует этим требованиям и имеет соответствующее разрешение.
4. При подключении к электросети сейчас может потребоваться дополнительная телеметрия и телемеханика. Но это, наверно, не Ваша задача?
Более чем-то конкретным помочь не могу, тема у Вас тяжелая.
imp
09 Марта 2015
77
2 205
А спросить некого в организации, вы одна там работаете?
если есть такое требование, то ваша задача.
Схему сигнализации нужно делать, вы сами описали сигналы, которые нужно сигнализировать. Если есть вспомогательное оборудование (оно обычно есть) которое некомплектное, например сетевые насосы и др. тогда нужно делать схемы управления, если они существующие, то не нужно.
По регистрирующим сигналам, это обычно делается в теплосчетчиках.
Регистрация давления и температуры газа обычно делается в ГРУ (может у вас ГРП) тоже на счетчике газа.
Elena1310
10 Марта 2015
69
Спросить мне не у кого, в области автоматики и КИПиА я одна здесь работаю(( Поэтому и прошу помощи здесь на форуме.
Госсть, спасибо, буду требовать информацию по шкафам автоматики.
V.Kapatsevich
10 Марта 2015
69
Как правило вся автоматика в таких случаях разрабатывается и комплектуется поставщиками оборудования. От проектировщика в данном случае требуется лишь предусмотреть кабельную продукцию и разработать кабельные трассы. Принципиальные электрические схемы разрабатывать не нужно. Вам необходимо запросить у поставщика документы с принципиальными электрическими схемами, они у них называются что-то типа Schaltplan. Буржуйские документы объединяют в себе решения, которые у нас отражаются в разделах ЭМ, А...(АТМ, АОВ и пр.), ТЛМ, РЗА и пр.
Потом сравнить эти схемы с PID диаграммами, которые у вас уже есть. Необходимо проверить бьются ли позиции на Schaltplan и PID.
В 90% случаях в Schaltplan есть кабельные журналы. Вам необходимы вычленить только те кабели, которые относятся к разделам, которые вы разрабатываете (марки А).
Для них сделать либо кабельный журнал, либо схему внешних подключений. И конечно план расположения. Еще я бы очень рекомендовал разработать схему структурную КТС.
Теперь о том, что как правило буржуи не предусматривают:
Отключение вводных клапанов по газу. Нужно предусматривать самим. В Schaltplan вы найдете только клеммы, на которые вам нужно будет привести "сухой контакт" с газаанализаторов и ППС.
Как правило в комплекте поставки предусмотрены отборные устройства по давлению и гильзы для термометров и термосопротивлений. Бобышки, расширители и пр. нужно заказывать Вам.
В целом ваша работа будет состоять в анализе тонны информации от поставщиков и увязке автоматики отдельного оборудования между собой.
Если что - пишите в личку, опыт реализации подобных проектов есть, чем смогу - помогу
V.Kapatsevich
10 Марта 2015
69
По учету тепла: Вам нужно предусмотреть теплосчетчик (учтите, что расходомеры, судя по всему, придут в комплекте поставки оборудования). Уточните у заказчика тип учета: коммерческий или технический. Они реализуются по разному
Elena1310
10 Марта 2015
69
V.Kapatsevich, спасибо большое! Как только появится информация от поставщика с принципиальными электрическими схемами, я вам обязательно напишу!)
