 Автоматика / Автоматизация работы парогенераторов
dells ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  08 Сентября 2014
Репутация: 1  [+] , сообщений: 121 ,  Веста Инвест, Belarus
Имеются три парогенератора ПЭЭ-200, которые работают на общую гребенку. Давление на гребенке после редукторов составляет 2 атм.
Необходимо автоматизировать работу парогенераторов по включению в зависимости от расхода пара. Т.е. при минимальном расходе работал 1, если не хватает подключался 2й и т.д.
Кто-нибудь делал подобное ?
 di1971   15 Сентября 2014
парогенератор просто так нельзя отключить и включить
imp ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  24 Сентября 2014
Репутация: 77  [+] , сообщений: 2 205 ,  Belarus
А у самих парогенераторов производительность пара не изменяется в зависимости от расхода?
dells ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  13 Октября 2014
Меняется по датчику давления.  Пока думаю настроить все на разное давление (3-4-5атм).
imp ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  13 Октября 2014
Тогда не понимаю, зачем включать/отключать, если меняется производительность
dells ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  14 Октября 2014
Повторю задание: Необходимо автоматизировать работу парогенераторов по включению в зависимости от расхода пара. Т.е. при минимальном расходе работал 1, если не хватает подключался 2й и т.д. Производительность меняется 30%...100%
Соответственно необходимо включать/отключать 2 и 3 парогенератор для экономии ресурса. Расход по технологии непостоянный.
Может есть другие предложения?
 vavkhachev   15 Октября 2014
Технологическую схему можно увидеть?
Ludvig ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  15 Октября 2014
Репутация: 10  [+] , сообщений: 494 ,  проектно-монтажная, инженер, проектировщик, монтажник, наладчик, cтаж: 52 лет Russian Federation
dells, вы очень сложно ставите вопрос на простую задачу. А именно: есть три злектрических парогенератора, мощностью 150 кВт каждый. Нужно управлять ими в зависимости от давления в коллекторе.
И в чем проблема у вас? На эту тему столько всяко-разного напридумано...
dells ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  15 Октября 2014
Схема пароснабжения в приложении.
To Ludvig. Так в том и вопрос: как это обычно делается с минимальным количеством доп. оборудования автоматики? Сталкиваюсь в 1-й раз.
*   пароснабжения.pdf (971.11 Кб - загружено 97 раз.)
Для 1-го раза уже неплохо. www.everest-stroy.com/doc/parogenerator.pdf
Судя по схеме управления на последних страницах вам ваще ничего делать не надо. Потому что всего одно реле давления по пару и нет реле давления безопасности. Просто включите котлы в работу, они сами разберутся с давлением в гребенке..
Пневмоклапан на паровой гребенке будет поддерживать только заданное значение давления пара и с работой парогенераторов он никак не связан. Наверно нужно знать потребное количество пара к каждому потребителю и от этого плясать и наверно нужно как-то это значения суммировать и выдавать сигнал на включение или отключение дополнительного парогенератора, а для этого нужно измерять расход пара к каждому потребителю. И от суммирующего устройства подавать сигнал на щит парогенератора на включение или отключение. Схема довольно накрученная и по минимуму автоматики Вы никак не обойдетесь. А вообще то алгоритм работы должен нормально описать технолог.
Dead ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  15 Октября 2014
Репутация: 30  [+] , сообщений: 707 ,  инженер проектировщик, Belarus
обычно в таких случаях предусматривают котлы с родной автоматикой с функцией управления каскадом (ведущий-ведомый)
ну а если по простому то будет достаточно насторить котлы на разное давление пара 5, 4.5, 4 атм, по идеи при уменьшении производительности ниже 30% котел сам отключится
ну и вопрос на сколько непостоянный расход? как резко изменяется
souslin ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  23 Октября 2014
Репутация: 0  [+] , сообщений: 3 ,  Russian Federation
1) докупить опцию для парогенераторов - контроллер каскадного регулирования или:
2)Необходим программируемый контроллер с вновь созданным алгоритмом каскадного регулирования
основной алгоритм:
Регулирование производительности по 1-му датчику давления
при достижении 100% производительности и падении давления на разрешенную дельту давления включить второй, при достижении 100% обоих, подключить третий.
Обратное уменьшение при достижении дежурного (регулируемого) парогенератора минимального значения +превышение давления на дельту перейти на два, затем аналогично, на 1 парогенератор.
В этом варианте обязательные наладочные работы для достижения четкости при переходе.
В каскадном предусмотреть очередность переход при аварии  на резервный и т.д.
 vavkhachev   23 Октября 2014
Да не регулируется в данном случае по давлению, оно держится постоянным термоклапаном, а вот по какому параметру нужно регулировать это должен сказать технолог и что тут гадать?
Посмотрел инструкцию. У них релейное регулирование. Можно использовать скважность вкючения/выключения.
При максимальном заполнении импульса управления, т.е. все время включено, использовать как признак включения дополнительного парогенератора.
 vavkhachev   24 Октября 2014
Инструкцию не читал. В предыдущем сообщении по инерции допустил ошибку (не термоклапан, а пневмоклапан!). А вообще-то еще раз говорю: алгоритм работы должен сказать технолог, не надо самому придумывать!
synco ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  05 Ноября 2014
Репутация: 1  [+] , сообщений: 8 ,  ИЧУП "Ви-Рент", Гл. инженер, cтаж: 45 лет Belarus
Добрый день dells. Касательно вашей проблемы. Как кто-то сказал выше - задачу должен поставить технолог, правильная задача, уже залог будущего успеха. И так если технолога нет, то будем предполагать сами. Исходя из технологической схемы имеем большое количество потребителей пара, причем отбор пара происходит с неточной периодичностью. Как правило на производстве имеется основное оборудование (или группа) для производства пара, и в обязательном порядке одна единица для резерва - при выходе из строя, или же при ТО оборудования. Я думаю, что в смену два пароувлажнителя в параллельном режиме должны работать постоянно. Третий, как я сказал находится в дежурном режиме и технический персонал его подключает при ЧП или при обслуживании одного из работающих (а чистить их придется очень часто). И так по технологии принимаем то, что два у нас рабочие, а один дежурный. Далее приступаем к вашей проблеме - как должны работать в параллельном режиме два пароувлажнителя. Я ознакомился с инструкцией пароувлажнителя - это локальное устройство со своей некой автоматикой: догнал давление до 5.5кгс/см2  внутри себя отключился,  при падении ниже 3,5 - включился. В нашем случае оба пароувлажнителя "сидят" на гребенке, и будут отключаться только при достижении давлении 5,5 учитывая объем гребенки и паропроводов. Работать на гребенку они будут в произвольном порядке, а при 100% отборе пара нагрузкой - почти постоянно. В процессе эксплуатации опытным путем техперсонал предприятия самостоятельно может решить сколько им включать пароувлажнителей. Исходя из выше сказанного - наворачивать дополнительную автоматику я бы не стал, хотя если есть средства у заказчика, то тут вплоть до АСУ - датчики контроля давления в гребенке (аналоговый или дискретный) - аналоговый обрабатываем в неком контроллере с переходом на дискретные сигналы. А если использовать  дискретный (на каждую установку свой датчик), то жестко определяем кто первый, а кто второй. Затем вводим в схему каждого пароувлажнителя (последовательно с контактом SP1 - см схему увлажнителя). Но в таком случае должны быть установлены обратные клапаны для пара на выходах с каждого пароувлажнителя. Удачи!!!
dells ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  09 Декабря 2014
Спасибо за комментарии. Пока вопрос решен настройкой парогенераторов на разные давления. Когда объект будет построен, проверим работоспособность теории.
 vavkhachev   09 Декабря 2014
Тогда нужно будет от каждого парогенератора тянуть отдельнвй тр-д. Большие затраты!
Да нужно, но гребенка стоит рядом с парогенераторами.
А как Вы представляете работу парогенераторов с разными давлениями на одну гребенку?
Описано выше. Давление на гребенке меняется от 3,5 до 5,5атм. Соответственно парогенераторы включаются при падении давления ниже их уставки.
Это конечно Ваше дело, но толку от этого не будет. Это будет большой геморрой на чью-то попу! А вообще-то такие вопросы должен решать технолог совместно с автоматчиком!
Ludvig ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  09 Декабря 2014
теория гласит: - Один парогенератор будет пахать все время, другие дергаться. Будете крутить настройки до морковкиного заговенья.
Возможно, со временем, поставите один тиристорный регулятор мощности на все ПГ, но к этому надо придти. Судя по хваленке в инете о возможностях Веста Инвест, ходить будете долго.
dells ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  12 Декабря 2014
Уважаемый Ludvig, переходить на личности и возможности не советую. Не вам решать кто будет ходить и что делать. Поругаться идите на помойку с котами, а тут, пожалуйста, по существу.
Ludvig ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  13 Декабря 2014
Это все, что вы из написанного поняли? Сожалею, но я, получается точен в определении.
dells ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  13 Декабря 2014
Стоимость тиристорного регулятора на 300кВт (не учитывая 1 резервный парогенератор) выше стоимости парогенератора в несколько раз, а бюджет ограничен.
Тогда вам ОВЕН САУ-МП. Работать все будет от одного ЭКМ.
Только подозреваю такое решение вам "как об стенку горох"
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 1279, всего 41462(+20) пользователей |
