/ Автоматизировать котельную
Наталочка7777
28 Октября 2014
С чего начать что бы современно автоматизировать котельную? От чего оттолкнутся? Что применить? В котельной находится 5 колов разной мощности, предполагается как отдельная работа одного котла так и двух, трех и т.д.... Тепло вырабатывается для отопления...
Frei22rus
29 Октября 2014
Вот примерный вид шкафа автоматики на котельную...
3 котла (индукционные нагреватели)
котловой и сетевой контур отопления (между контурами теплообменник)
2 емкости запаса теплоносителя по одной на сетевой и котловой контур
по 2 подпиточных насоса в каждый контур
2 сетевых и 2 котловых насоса
все насосы работают 1 в работе / 1 в резерве
ШУК. Общий вид.pdf
(476.01 Кб - загружено 137 раз.)
ШУК. Схема электрическая соединений и подключения.pdf
(577.75 Кб - загружено 124 раз.)
ШУК и датчики.xlsx
(25 Кб - загружено 92 раз.)
БКНС-2,Узел нагрева,ТМ-Model.pdf
(53 Кб - загружено 88 раз.)
ИнтерЭлектрик
29 Октября 2014
23
, ОДО "ИнтерЭлектрик", Главный инженер,
Получить задание от технологов. Потом выбрать уровень автоматики: релейная или на контроллере. Если на контроллере, то надо выбрать фирму-изготовителя системы автоматики. Это может быть импортная автоматика с готовыми решениями и алгоритмами или местные разработчики.
Мы - как раз такие: на все насосы ставим ПЧ, меняем регулирующую арматуру, датчики, расходомеры и т.д. Кроме стандартного регулирования, сигнализации и т.д. считаем тепловой баланс по энергоносителям. Для визуализации используем промышленные панели оператора. Диспетчеризация - по Ethernet. Если оператор (диспетчер) далеко, то применяем роутер, работающий по 3G, который устанавливаем в шкафу управления. Компьютер верхнего уровня подключаем к интернету и вперед! Кстати, из-за вирусов ПО на компьютере верхнего уровня лучше разрабатывать на базе Linux, а не Windows.
Вообще-то, главное выяснить, что хочет заказчик и сколько он может потратить на модернизацию. И плясать от финансовых возможностей.
(376.91 Кб, 1632x1224 - просмотрено 74 раз.)
(1113.61 Кб, 3264x2448 - просмотрено 48 раз.)
(1332.62 Кб, 3264x2448 - просмотрено 37 раз.)
🧐Госстройнадзор: Отступления от проектных решений, некачественное выполнение скрытых работ - недопустимы.
Инспекция Департамента контроля и надзора за строительством по Минской области провела рабочее совещание, посвящённое нарушениям при капитальном ремонте жилого дома № 8 по улице Новая Заря в Марьиной Горке. Мероприятие прошло под председательством первого заместителя начальника инспекции Сергея Скадорвы.
