/ Блокировка канального вентилятора с освещением
electric88
17 Августа 2011
214
, cтаж: 37 лет
Приветствую, уважаемые форумчане, и надеюсь на Ваша помощь. По заданию ОВшников надо сблокировать канальный вентилятор с освещением (санузел): вентилятор должен включаться при включении освещения, а отключаться - минут через 10-15 после выключения света. Может, кто-то делал что-то похожее и готов поделиться схемкой или знает готовое заводское устройство?
Anatoliy57
18 Августа 2011
214
Можно применить ;
1. реле времени SB010 ( реле времени для задержки отключения)
http://www.spinbrain.com/docs/sb010/sb010.pdf
2. Вентилятор фирмы Blauberg 100/125/150 СТ (оборудованы выключателями и таймерами), или 100/125/150 Т (оборудованы таймерами
А наглядно можно посмотреть здесь
http://www.youtube.com/watch?v=KSPW4UUwfMU
valodik
18 Августа 2011
53
1 532
Белорусский аналог:
po-406
(в монтажную коробку, есть у них и дин-реечный вариант).
Взято отсюда:
Евроавтоматика
electric88
18 Августа 2011
214
, cтаж: 37 лет
Спасибо, Анатолий и valodik! +1 каждому
! Самое обидное, что перед этим пролистывал каталог Евроавтоматики и видел РО-406, но на схеме подключения у них нарисованы кнопочные однотактовые выключатели. Ну и ... пошел дальше.
vihtorka
21 Августа 2011
214
А как Вы делаете отключение вентиляции при пожаре? Таких вентиляторов если много, то мы просто отказываемся завязывать их с освещением ибо проблемно столько контактов с прибора тянуть. ОВшники просто ставят датчик движения
valodik
22 Августа 2011
53
1 532
Цитата vihtorka:
...ОВшники просто ставят датчик движения
Прикольно, если кто надолго задумался
Вообще эти вентиляторы не в состоянии разогнать огонь по воздуховодам, они даже не сблокируются с основоной приточно-вытяжной вентсистемой. Имхо на них не должно распространяться требование отключения при пожаре.
Как вариант, все сансузлы поидее должны рядом со сливным стояком находиться, электрикам можно запитать их от одной группы, протяну ее по этажам, и отключать эту группу при пожаре, правда тогда надо бы аварийное освещение предусматреть...
Anatoliy57
22 Августа 2011
53
1 532
А смысл аварийного освещения. При пожаре мысли о посещении сан узла вряд ли возникнут.
onnik
23 Августа 2011
85
, ИП,cтаж: 16 лет
ТКП 45-2.02-190-2010 гласит:
15.2 Пожарная автоматика объекта должна быть сблокирована с электроприем-никами систем вентиляции (за исключением электроприемников, питаемых от одно-фазной сети освещения), кондиционирования воздуха и воздушного отопления (далее - систем вентиляции), а также систем противодымной защиты для:
а) отключения при пожаре систем вентиляции, кроме систем подачи воздуха в тамбур-шлюзы помещений категорий А и Б, а также местных систем кондиционирова-ния воздуха;
б) включения при пожаре систем противодымной защиты (за исключением си-стем вентиляции для удаления газов после пожара в помещениях, защищенных газо-выми, аэрозольными или порошковыми УП);
в) закрывания противопожарных клапанов в системах вентиляции.
Требования распространяются на всю вентиляцию. Исключения прописаны четко.
В принципе должно быть обеспечено отсутствие любого движения воздуха в помещениях.
Чтобы суметь выбраться из помещения санузла, если пожар застал тебя там
vihtorka
23 Августа 2011
85
полностью согласен с onnik`ом, в России аналогичные требования. К сожалению номер документа не помню (позор мне)
Anatoliy57
23 Августа 2011
85
СТБ EN 54-2-2009
Пожарная автоматика должна быть сблокирована с электроприемниками (
за исключением электроприемников, питаемых от однофазной сети освещения
onnik
23 Августа 2011
85
, ИП,cтаж: 16 лет
СНИП 41-01-2003
onnik
23 Августа 2011
85
, ИП,cтаж: 16 лет
Цитата Anatoliy57:
СТБ EN 54-2-2009
Электроприемники, питаемые от однофазной сети освещения - это розеточная сеть. Например, настольный вентилятор, питаемый из розетки.
Anatoliy57
23 Августа 2011
85
это розеточная сеть
[/quote]
Розеточная сеть отдельно а освещение отдельно. Не нужно сводить.
onnik
23 Августа 2011
85
, ИП,cтаж: 16 лет
Возможно. Но во всех проектах, с которыми мне приходилось сталкиваться, розеточная сеть питалась от щитков освещения и проектировалась в разделе ЭО
vihtorka
23 Августа 2011
85
это розеточная сеть для бытовых приборов.
входят туда не только вентиляторы, но и холодильники бытовые, местная подсветка, зарядки для телефонов, вентиляторы настольные...
а силовое оборудование тоже может подключаться через розетки, и проектируется оно в разделе ЭМ
onnik
23 Августа 2011
85
, ИП,cтаж: 16 лет
Вот именно! И если оно относится к вентиляции, то должно отключаться.
Anatoliy57
23 Августа 2011
85
vihtorka
СП31
7.14
распределительные линии питания вентиляторов дымоудаления и подпора
воздуха при пожаре, установленные в одной секции, должны быть
самостоятельными для каждого вентилятора, начиная от щита противопожарных
устройств ВРУ.
vihtorka
23 Августа 2011
85
2 анатолий : а при чем тут дымоудаление или подпор? разговор шел про общеобменную вентиляцию. канальные вентиляторы в санузлах - общеобменная! кстати в российских нормах не находил я про то, что можно к сетям освещения подключать (может невнимательно читал)
но главспец мне показывала пункт что ВСЯ общеобменная должна отключаться (снова номер не помню)
vihtorka
23 Августа 2011
85
и экспертиза требует отключать ВСЮ
electric88
23 Августа 2011
214
, cтаж: 37 лет
Может быть, я несколько произвольно толкую нормы, но:
- во-первых, согласно ТКП 45-2.02-190-2010 п.15.2 пожарная автоматика объекта должна быть сблокирована с электроприемниками систем вентиляции (за исключением электроприемников, питаемых от однофазной сети освещения. Аналогично звучит и требование СТБ EN 54-2-2009. Этим ТНПА вторит и СНБ 4.02.01-03 "Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха" п.12.3: "Для зданий и помещений, оборудованных автоматическими установками пожаротушения или автоматической пожарной сигнализацией, следует предусматривать автоматическое блокирование электроприемников кроме электроприемников оборудования, присоединяемого к однофазной сети освещения систем вентиляции, кондиционирования воздуха и воздушного отопления..."
- во-вторых, электроприемники, питаемые от однофазной сети освещения - это не обязательно розеточная сеть. Что мешает выполнить "глухое" подключение к сети освещения каких-либо электроприемников? Ни в одном из вышеуказанных документов про способ подключения ("глухое", розетки и т.д.) нет ни слова! Значит, способ подключения не важен. А канальные вентиляторы в санузлах и душевых должны быть сблокированные с освещением обслуживаемых ими помещений по заданию ОВэшников.
Так что тут нет никакого нарушения норм и если экспертиза заставляет отключать такие канальники при пожаре, то на мой взгляд она НЕ ПРАВА.
onnik
23 Августа 2011
85
, ИП,cтаж: 16 лет
Должно быть сблокировано включение канальных вентиляторов. Чувствуете разницу? А запитываться они могут откуда угодно. То же самое РО-406 позволяет сделать управление от выключателя, а запитку отдельной линией от силового шкафа.
24 Августа 2011
7 505
Тема называется -
готовое заводское устройство -
Вентиляторы канальные серии "ВЕНТC",
Karter
24 Августа 2011
307
3 939
Уважаемые форумчане, не злоупотребляйте цветовыми выделениями текста. Это очень отвлекает от чтения. В следующий раз просто удалю сообщения.
evdbor
24 Августа 2011
42
Канальники с/у должны подключаться к щиту отключаемому при пожаре. А вот управляться канальник может реле о которых здесь говорилось и эти реле подключаются параллельно с освещением
valodik
24 Августа 2011
53
1 532
Как раз именно РО-406 (скрытого исполнения) не позволяет запитать вентилятор из иного места кроме сети освещения (имеено этот вопрос я уточнял у производителя), динреечный позволяет. Но никто и никогда не станет таскать отдельный кабель и блокировать, когда можно это все просто запитать от освещения. Скажу блоее, экономии ради даже РО-406 использовать не станут, просто забъют на 10 минут работы вентилятора (кстати, откуда число такое взялось? расчеты может кто-нибудь видел?) и подключат в параллель к лампочке освещения.
vihtorka
24 Августа 2011
53
1 532
ну для меня как для проектировщика это уже не важно.
мой проект выполнен в соответствии с требованиями, а за монтаж отвечают монтажники
valodik
24 Августа 2011
53
1 532
Цитата vihtorka:
мой проект выполнен в соответствии с требованиями...
Ну тогда требования
и
СТБ EN 54-2-2009 и СНБ 4.02.01-03 "Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха" п.12.3:
(фраза об электроприемниках запитанных от однофазной сети освещения) ранее озвучивали, повторяться смысла нет. Выполняйте в соответствии и ссылайтесь на них в случае замечаний экспертизы
vihtorka
24 Августа 2011
53
1 532
ТКП и СТБ - эти требования в России действуют??
vihtorka
24 Августа 2011
53
1 532
В СП на вентиляцию я такого не заметил
valodik
24 Августа 2011
53
1 532
Нет и не должны, это белорусские нормативы и распространяются на территории РБ.
З.Ы. Т.к. помощи попросил проектировщик из РБ то ответ должен быть согласно требованиям белорусских нормативов.
Вам рекомендую, во избежание путаницы, помечать что Вы отвечаете согласно требованиям норм РФ.
Саламандра
25 Августа 2011
160
, зам. директора по продажам, техн. специалист,
Можно решить Вашу задачу, если она еще не решена с помощью устройства INTRO II 8522 UPM и сценарного пульта INTRO II 8505-50-4.
Одно реле подключается к вентилятору, второе - к освещению.
На сценарнике - одна кнопка программируется, как включить обе нагрузки. Вторая кнопка - сразу выключает освещение, а через 10 минут - вентилятор.
Оставьте адрес мейла - я сброшу инструкцию на прибор.
valodik
25 Августа 2011
53
1 532
скиньте на
valodik@tut.by
, если не затруднит.
Саламандра
25 Августа 2011
160
valodik, не трудно. Отправила. Вы можете в личку кинуть номер телефона - я Вам диск передам маршруткой. И каталоги. Там много интересной информации.
По сценарному пультику
http://www.sketchltd.ru/index.php/.323.453.0..0.0.0.html
tuzemec
12 Сентября 2011
462
посмотрите может подойдет
osveschenie+ventiliator.dwg
(80.51 Кб - загружено 129 раз.)
sergei_l
03 Октября 2011
специалисты, подскажите вот у меня похожая ситуация... имеется 5 санузлов один общий канальный пластиковый вентилятор (Белтехкомовский), требуется при включении одного из пяти включателей света включение вентилятора, и выключение вентилятора при выключении света самого последнего санузла. Допустим вошло 5 человек самый первый из них включил вентилятор , а при выходе уже другой человек своим включателем останавливает вентилятор
vihtorka
03 Октября 2011
по этому же принципу, просто вместо одного выключателя 5 в параллель
onnik
03 Октября 2011
85
, ИП,cтаж: 16 лет
Если освещение всех санузлов от одной линии, можно извратиться и поставить реле тока на нее. Если есть нагрузка (свет), значит крути вентилятор.
vihtorka
03 Октября 2011
85
тоже мысль... но 5 санузлов на одной линии врят-ли будет сидеть
скорее всего это совместно с коридорами сделано
но в принципе сама идея мне понравилась, надо будет подумать на досуге
Anatoliy57
03 Октября 2011
85
В вашем случаи решение может быть через датчик присутствия. Не движения а именно присутствия.
Вентилятор запитать через датчик присутствия. к примеру
http://www.voltus.com.ua/item/10322/Datchik-prisutstviya-Compact-offce-2-h-kanalnyiy-potolchnyiy-montazh/
tuzemec
03 Октября 2011
462
может так можно сделать 5 WC к одному вентилятору
osveschenie+ventiliator 1.dwg
(131.89 Кб - загружено 102 раз.)
vihtorka
03 Октября 2011
462
вот про это я и говорил
в принципе простая понятная схема
Anatoliy57
03 Октября 2011
462
Данная схема интересна но все ли алгоритмы включения и выключения продуманы.
Думаю что проще поставить 5 промежуточных реле и задействовать 2 нормально открытых контакта.
Один контакт включает освещение в санузле.
Второй контакт соеденить на всех 5 реле и он будет включать вентилятор.
В таком варианте вентилятор будет работать при любом включенном освещении в санузле,
и отключен при выключенном во всех сан узлах освещении.
vihtorka
03 Октября 2011
462
можно поподробней. что непродумано? почему проще вместо 1 контактора ставить 5 реле?
tuzemec
03 Октября 2011
462
да все просто если хоть один выключатель включён срабатывает реле времени, так как замыкается контакт промежуточного реле К1 ... К5. Контакт КТ1 подключает контактор КМ3. Контакт контактора подключает вентилятор. если все освещение в WC отключено реле времени начинает отсчитывать время (контакты К1..... К5 разомкнуты), после которого разомкнется контакт КТ1 и вентилятор остановится. И делов то
onnik
03 Октября 2011
85
, ИП,cтаж: 16 лет
А еще, если все лампы висят на одной фазе, то можно и с одной релюшкой справиться
vihtorka
03 Октября 2011
85
Это я понимаю, просто хотелось узнать у Анатолия что в данной схеме не учтено на его взгляд
onnik
03 Октября 2011
85
, ИП,cтаж: 16 лет
Да хз. Все учтено. Просто, imho, Анатолий хотел предложить вместо 5 реле в одном месте по одному реле в пяти местах. Смысл мне тоже не понятен.
Anatoliy57
03 Октября 2011
85
tuzemec
Да верно немного не долсмотрел контакты К-1 К-5 .
Видимо сработала мысль связки с импульсным реле. Бывает.
Да при таком положении схема работает для любого сан узла.
Anatoliy57
03 Октября 2011
85
Почему 5 реле в разных местах все в одном. Просто нет реле времени на отключения.
tuzemec
03 Октября 2011
462
Будем кратко описывать принцип работы
. чтобы лишних вопросов не было, все нормально. Кто не работает тот не ошибается. Замечания помогают находить верные решения.
28 Августа 2014
7 505
Цитата samsony1 от 24 Августа 2011:
Тема называется -
готовое заводское устройство - Вентиляторы канальные серии "ВЕНТC"с встроенным реле времени
SCreenSaVer
01 Сентября 2014
59
, ведущий инженер,
подскажите пожалуйста, несколько иная ситуация - необходимо вентилятор включать с задержкой после включения освещения - сначала сет, затем через 3-5 минут вентилятор. Отключение - одновременно
vihtorka
01 Сентября 2014
59
реле времени с двумя контактами - мгновенный и с выдержкойю
SCreenSaVer
01 Сентября 2014
59
, ведущий инженер,
это понятно, что с помощью реле. Тип, марка?
vihtorka
01 Сентября 2014
59
Извиняюсь за вопрос, но неужели сложно в гугле набрать "реле времени с мгновенным контактом"??
а там выбирайте по производителям, по ценам, по габаритам...
например :
http://meandr.ru/rele-vremeni-timer-3cepnie-rv3-141
http://www.110volt.ru/rele_vremeni
SCreenSaVer
02 Сентября 2014
59
, ведущий инженер,
мгновенный контакт для чего? Ведь он срабатывает сразу при подаче напряжения и не имееет никакого отношения к таймеру
vihtorka
02 Сентября 2014
59
выключатель в цепь питания катушки реле, через мгновенный контакт включается освещение, через контакт с задержкой (3-5 минут) - вентилятор.
управл.dwg
(26.41 Кб - загружено 37 раз.)
SCreenSaVer
03 Сентября 2014
59
, ведущий инженер,
про освещение забыл. Спасибо за схему, но не мой случай.
один общий ввод-выключатель-распределительная коробка и от неё запитаны вентилятор и освещение.
реле возможно подключить только на участке "коробка-вентилятор"
tuzemec
03 Сентября 2014
462
возьмите мою схему (что выше предоставлена) и вставьте в нее реле времени Eberle IZM/L-1 в режиме Ас. и схема будет работать по вашему алгоритму.
timer_IZSeriesGB.pdf
(213.21 Кб - загружено 38 раз.)
vihtorka
03 Сентября 2014
462
Схема нарисована для общего применения, питание разведено на разные группы, но это не значит что нельзя брать общий. Прописывайте конкретные условия, будем переделывать схему под конкретные случаи
