 Автоматика / Блокировка работы станка
 MidNight   16 Января 2012
Всем здравствуйте!
Поделитесь пожалуйста схемой блокировки. Необходимо блокировать включение точильно-шлифовального станка при невключенном пылеотсасывающем агрегате.
 Anatoliy57   16 Января 2012
1. Через нормально открытый блок контакт контактора пылеотсасывающего агрегата, запитать катушку Контактора станка.
2. Или установить реле потока воздуха
valodik ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  18 Января 2012
Мне кажется такой вариант предпочтительнее, т.к. происходит регистрация непосредственной работы пылесоса.
 MidNight   20 Января 2012
Anatoliy57, Valodic, спасибо за ответы! Может схема подключения есть? Никогда не использовала такое реле..
valodik ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  20 Января 2012
https://www.wattsindustries.ru/electronics/pages/releprotokaflu
в описании есть схема подключения.
Цепь включения станка рвать НО контактом реле потока. Только рассмотрите случай если станок работает а пылесос остановился. Если у вас станок с ЧПУ то посмотрите схемку блока управления, по-идее тупо останавливать станок нельзя будет, возможно у контроллера есть вход для сигнала прерывания программы и аварийный останов.
valodik, по паспорту реле протока используется для контроля наличия протока воды в трубопроводе...
 Anatoliy57   20 Января 2012
Принцип такого реле очень прост.
Это на микропереключатель (концевик) установлен флажок.
При потоке воздуха на флажок он отклоняется и механически воздействует на ось микропереключателя,
что и приводит к замыканию контакта.
Вот эти два проводочка от контакта, и врезаете в схему включения станка.
Можно врезаться последовательно с кнопкой стоп.
Но как указал выше  Valodic если есть ЧПУ, то здесь нужно будет ставить сигнал контроля работы пылесоса.
( звуковой или световой).
Устанавливать реле времени на отключение, с выдержкой времени для выхода с программы.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 347, всего 40915(+5) пользователей |
