/ Частотные преобразователи
piv478
11 Февраля 2011
21
Преобразователи частоты фирмы "Веспер" (Россия). Очень качественное изделие. По комплектации не уступает "Омрону"
mev
14 Февраля 2011
15
Несколько раз сталкивался с продукцией Веспер. Впечатление крайне отрицательное. Очень убогие функции и дешевое исполнение
piv478
14 Февраля 2011
21
Может быть очень давно. У нас были в ремонте 2 шт. Специалисты из "Системного анализа" оценили качество комплектации, а "Системный анализ" занимается Омроном. Насчет функций: для применения с насосной и вентиляторной нагрузкой и там, где не требуется обратная связь более чем достаточно. Можно конечно и "КЕВ" поставить, но стоит ли переплачивать.
desdn
01 Марта 2011
21
А Siemens не пробовали? Очень хорошие частотники.
piv478
01 Марта 2011
21
По Siemens ничего не могу сказать. Не пробовали. Наверное дорогой очень. В станках используем только "КЕВ". Тоже дорогой, но другие не справляются с задачей.
jakudzaa
01 Марта 2011
21
Есть еще надежные преобразователи частоты Mitsubishi Electric.
piv478
02 Марта 2011
21
В станках на малых подачах не справляется и Mitsubishi Electric.
eprudnikov
02 Марта 2011
21
А PowerFlex от Allen-Bradley не пробовали?
piv478
02 Марта 2011
21
Нет. А кто в Беларуси поставляет?
eprudnikov
02 Марта 2011
21
Тучинский переулок 2-30
Минск 220050, Беларусь,
тел. +375 17 2000876,
факс +375 17 2272082
minsk@klinkmann.com
piv478
02 Марта 2011
21
Примеры внедрения, отзывы есть?
jakudzaa
02 Марта 2011
21
piv478? что же в тех станках такого, что ПЧ Mitsubishi Electric не может справиться?
re_pin
02 Марта 2011
21
Не совсем корректно говорить о конкретном производителе ПЧ, мне кажется правильней было бы говорить о конкретных моделях приводов, одни предназначены для одних целей другие для других.
Как пример одно дело раскрутить насос и совсем другое нагруженный конвейер.
jakudzaa
03 Марта 2011
21
Я предложил как вариант - ПЧ Mitsubishi Electric, у них есть разные серии под разные задачи и конвееры не исключение. А выбирать - уже вам.
piv478
03 Марта 2011
21
Нам больше "КЕВ" нравится. Асинхронный двигатель, датчик обратной связи по положению и частотник с успехом заменяет двигатель постоянного тока. Mitsubishi Electric используют со своим серводвигателем, а это более дорогое решение.
GEOSHA
06 Марта 2011
21
Я бы рекомендовал частотные привода которые поставляет АДЛ. adl.ru
По цене качеству все соответствует.Дешевле Веспер. Все привода для насосов в 250кВт проектируем на них.
Устройство мягкого пуска позволяют пренебречь потерями на линиях в разумных пределах.
re_pin
06 Марта 2011
21
долго думал ...
PS что значит "пренебречь потерями"?
GEOSHA
06 Марта 2011
21
Имеется ввиду Потери по напряжению.250кВт эта приличная мощность.И сечение подводящего кабеля выбирается с учетом потери напряжения на линии по ПУЭ 5%.Но иногда ближайшая Трансформаторная подстанции более 100м.Тогда приходится увеличивать сечения подводящего кабеля.Вот тут и возникают противоречия чисто технические и нормативные. Хотя в старых нормах на мощность более 250 кВт сеть должна быть 10кВ.
Но в эксплуатации опрессовочные насосы все на 0,4кВ.А устройства плавного пуска по паспорту могут запускаться при потерях до 50%.Поэтому я выбираю с учетом примерно 30% для надежности. Пока претензий не было от монтажных и пусконаладочных организаций.Хотя этот насос нужен один раз в год для опрессовки тепловых сетей.
re_pin
06 Марта 2011
21
То есть вы считаете что УПП ставят ради того чтобы сэкономить сотню уе на сечении кабеля
Кроме того, что вы с вашей экономией будете делать если УПП "навернется" и возникнут "претензии от монтажных и пусконаладочных организаций"? Вы считаете потери при прямом пуске?
GEOSHA
07 Марта 2011
21
Это один из частных случаев.В данном случаи насос запускается один раз в год.
В электрике есть такое понятие Коэффициент спроса-это кол-во эл. оборудование одновременно работающее.
Коэффициент использование- это ед. эл оборудование использующее в течение года.
От этого примерно получается что если двигатель работает каждый день то при частном приводе окупаемость начинается при мощности примерно от 30кВт.
onnik
14 Марта 2011
85
, ИП,cтаж: 16 лет
danfoss - пока лучшее, с чем приходилось встречаться
piv478
14 Марта 2011
21
Чем он лучше?
valodik
14 Марта 2011
53
1 532
А вы встречались с АВВ?
piv478
14 Марта 2011
21
Не приходилось. Все как-то "КЕВ" и "Веспер".
onnik
14 Марта 2011
85
, ИП,cтаж: 16 лет
Нет, встречался с Moeller, Fuji, Danfoss и некоторыми китайскиим не запоминающимися моделями. Сейчас наш отдел в проекты активно закладывает частотники B&R. Про их эксплуатацию пока ничего не могу сказать.
valodik
15 Марта 2011
53
1 532
ВОт по эксплуатацию я тоже ничего не скажу, а одного ценового диапазона реально Danfoss лучше B&R?
onnik
15 Марта 2011
85
, ИП,cтаж: 16 лет
ХЗ )) Я же говорю, что с B&R встречался только на бумаге. В ближайште пол-года будем запускать один объект, посмотрим, что за штука )) Если логисты закупят именно их, а не аналоги. А Danfoss нравятся простотой и надежностью. Ни разу не подводили.
piv478
15 Марта 2011
21
"Веспер" прост и надежен и цена демократична. И гарантия изготовителя 2 года.
ivleon
13 Апреля 2011
21
Чем отличается "Веспер" от китайского "TECO"
re_pin
14 Апреля 2011
21
Цитата onnik:
cейчас наш отдел в проекты активно закладывает частотники B&R. Про их эксплуатацию пока ничего не могу сказать.
Не дешевое, но очень качественное железо. Хотя преобразователи частоты начали делать совсем недавно, до этого только контроллерами и сервоприводами занимались.
piv478
23 Июля 2018
21
Новинка!!!
Преобразователь частоты Е5-Р7500 позиционируется, прежде всего, как преобразователь частоты для управления электроприводами с насосной (вентиляторной) нагрузочной характеристикой. Но это не исключает его применение в ряде общепромышленных приложений: конвейер, компрессор и т п., а также в АСУ, построенных на основе сетевых протоколов MODBUS, PROFIBUS, BACnet, Metasys N2.
Значительно расширен общий функционал преобразователей частоты:
Управление группой от 2 до 4 насосов на базе собственных аппаратных ресурсов преобразователя частоты. Это позволит создавать системы управления водоснабжением с полным набором сервисных и защитных функций, присущих типовым станциям управления насосами: защита от сухого хода, от превышения давления, автоматическая смена основного и рабочих насосов для выравнивания рабочих ресурсов и т.д.
Управление группой от 2 до 8 насосов на базе встраиваемого модуля управления. Это позволит создавать системы управления водоснабжением для перекачки больших объёмов воды при многократном изменении расхода с полным набором сервисных и защитных функций, присущих типовым станциям управления насосами.
Добавлен режим автоматической работы по заранее запрограммированному алгоритму.
Улучшен сервис режима фиксированных скоростей — для каждой фиксированной скорости присвоены свои параметры времени разгона/замедления.
Два независимых ПИД-регулятора с возможностью выбора внешним дискретным сигналом.
Функция пожарного режима — работа привода насоса на максимальной производительности с деактивированными защитными функциями ПЧ, кроме короткого замыкания.
Выбор (программно) исходного состояния дискретных входов и выходов: но/нз.
Предусмотрены макрофункции основных применений.
Предусмотрена возможность выбора типа сигнала на аналоговых выходах: напряжение/ток.
Увеличен объём журнала ошибок до 30 событий.
Возможность оперативно, внешним аналоговым сигналом управлять одним (заранее выбранным) параметром работы ПЧ: изменять выходное напряжение, задавать уровень предотвращения срыва, задавать постоянный ток торможения и т.д.
Расширены возможности аппаратной части, позволяющие более гибко интегрировать данную модель ПЧ в АСУ:
Дополнительная клемма «МТ» — вход датчика температуры (РТС) электродвигателя. Позволяет применить дополнительный уровень защиты электродвигателя от перегрева совместно с традиционной функцией «Электронного теплового реле» защиты электродвигателя. Программно можно настроить пороги срабатывания и отключения защиты.
Дополнительная клемма «PI» — вход импульсного сигнала. Предназначен для задания сигнала обратной связи расходомера внешним импульсным сигналом.
Дополнительная клемма «PО» — импульсный выход счётчика потреблённой электроэнергии.
Дополнительные клеммы «F1-F2» — вход выключателя безопасности. Позволяет произвести остановку привода при возникновении аварийной ситуации.
Встроенный интерфейс RS-485 с поддержкой протоколов Modbus, BACnet, Metasys N2, а с внешним модулем-адаптером возможность работы в сети Profibus.
Каскадное управление E5-Р7500 v1.0.pdf
(270.08 Кб - загружено 20 раз.)
Госсть
24 Июля 2018
27
587
, вед. инж.,
Есть ли информация, что данный ПЧ нормально переносит отключение моторного контактора во время работы?
piv478
25 Июля 2018
21
Ни один ПЧ не любит во время работы отключение двигателя. При каскадном управлении ПЧ снимает напряжение с двигателя и потом происходит переключение.
Rukovodstvo_E5_P7500_fevral__2018_v1.0.pdf
(6872.2 Кб - загружено 16 раз.)
piv478
25 Июля 2018
21
Еще одна новинка заслуживающая внимания. Векторные преобразователи частоты E4-8400
~1ф 200 ... 240 В; 0,4 ... 2,2 кВт
~3ф 380 ... 480 В; 0,75 ... 22 кВт
U/f и векторное управление без датчика
Выходная частота до 650 Гц (U/f)
Выходная частота до 200 Гц (векторное управление)
Аналоговое и импульсное задание частоты
Режим автоматической работы по заранее запрограммированному алгоритму
Автоматическая регулировка выходного напряжения
Поиск скорости при пуске на вращающийся двигатель
Функция «счетчик импульсов» для управления релейным выходом
15 предустановленных характеристик U/F и пользовательская характеристика
Автонастройка и возможность ручной настройки на электродвигатель
ПИД-регулятор
Спящий режим
Интерфейс RS485
Наружное расположение радиатора охлаждения в преобразователях 1,5...5,5 кВт снижает вероятность проникновения внутрь посторонних предметов
Степень защиты IP20
Съемный пульт управления (возможность выноса до 1 — 3 м)
Контроль и индикация температуры IGBT
Снижение шума двигателя за счет случайной ШИМ
Журнал аварийных сообщений
Сетевые протоколы связи Modbus RTU/ASCII
Rukovodstvo_E4_8400_fevral__2018_v1.0.pdf
(5355.25 Кб - загружено 18 раз.)
Ludvig
30 Июля 2018
494
, проектно-монтажная, инженер, проектировщик, монтажник, наладчик, cтаж: 50 лет
От этого Веспер лучше не стал. Надежность никакая.
Госсть
30 Июля 2018
27
587
, вед. инж.,
А что произойдет во время отключения электропитания при каскадной работе? От этого никто не застрахован, даже потребители 1-й категории. Напряжение пропало, моторные контакторы "посыпались" ранее, чем ПЧ поймет отключение сети и отключит выходы, и помер ПЧ. Так?
ИнтерЭлектрик
30 Июля 2018
23
, ОДО "ИнтерЭлектрик", Главный инженер,
piv478, есть ли у этих ПЧ главное качество для работы с вентилятором: автоматическое увеличение времени торможения (разгона) при достижении аварийного состояния по току? Т.е. ПЧ не останавливается по аварии, а просто сам "не допускает аварийного отключения".
Для Ludvig: мы не ставим контакторы от слова "вообще", т.к. ПЧ сам выполняет функции контактора. Были раньше и у нас решения, где на 8 разных двигателей ставили 2 ПЧ: на каждый двигатель приходилось по три контактора (вход, выход и переключающий комбинацию). Но стоимость этих контакторов сопоставима с ПЧ.
И ПЧ мы параметрировали на 4 разных двигателя, по крайней мере Данфосс это позволял делать. Четыре набора выбирались двумя дискретными входами (1 и 0).
piv478
30 Июля 2018
21
Для Ludvig: По 15 лет работают приборы. Чиним и дальше работают. По надежности ничуть не хуже именитых брендов. А по элементной базе-тот же Omron.
piv478
30 Июля 2018
21
Можно настроить так, чтобы не допустить аварийного состояния по току. параметр-Функция предотвращения срыва.
DDV
30 Июля 2018
36
, Стройтехногруп, Ведущий инженер ПКО,
Силовыми полупроводниками (основа любого ПЧ) занимаются несколько крупных вендоров в мире. Так что утверждение:
имеет под собой основание, но не более того.
На рынке хватает хороших предложений по ЧП. Выбрать есть из чего. Данная тема не более чем прямая реклама, причем весьма спорного оборудования.
piv478
31 Июля 2018
21
Широко используется у производителей оборудования, развитый сервис, короткие сроки поставки, гарантия 3 года. Уже это о чем то говорит.
DDV
31 Июля 2018
36
Ни о чем это не говорит.
Хотите продвигать свои приводы, учитесь маркетингу.
На форуме разработчиков приводите реальные работающие решения, удачные находки, случаи из практики.
Фотографию привода который работает 15 лет. Где и в каких условиях работает. На какую нагрузку.
Приводите примеры из жизни. Разбирайте теорию работы электропривода.
Вот вам пример:
https://habr.com/company/npf_vektor/
Как работают производители и продавцы которые уважают свой бизнес и свою работу.
С веспером лично сталкивался на одном проекте. Это было требование интегратора.
Как проектировщик работал с документацией. Документация очень слабая, очень общая и описательная. На основании документации к самим частникам сложилось отрицательное отношение, но это субъективное мнение в чем честно признаюсь.
piv478
31 Июля 2018
21
РУП «Минскэнерго» ТЭЦ-5. Частотный преобразователь насоса №1 подачи исходной воды СОО в осветлители (п. 5.1). 1.Год ввода в эксплуатацию: 2005г. 2. Длительность эксплуатации: 13 лет. 3.Характеристика оборудования: Частотный преобразователь типа Веспер ЕI-Р7002- З00Н, 220 кВт, 380В, s/n 7025НО7516.
После профилактики работает дальше.
OBON
13 Августа 2018
229
Здравствуйте всем.
Прошу консультации у специалистов-автоматчиков, т.к. я электрик-проектировщик.
Для завода требуются по технологии два насоса оборотной воды мощностью 30кВт. каждый, 1 раб и 1 рез. Расход воды практически всегда стабильный. Вода подается из резервуара оборотной воды где предусмотрен неприкасаемый аварийный запас для пожаротушения. Предусматривается также 2 пожарных насоса 1раб. + 1 рез. мощностью 70кВт. каждый.
Вопрос: Можно ли используя ПЧ, установить только 2 насоса мощностью 70кВт каждый для технологии и в случае пожара эти же насосы использовать как пожарные? Тоесть, в стандартном рабочем варианте насос с двигателем 70кВт будет работать с ПЧ на загрузке в 30кВт очень длительное время, и только при пожаре будет использован на 70кВт.
С уважением.
ИнтерЭлектрик
13 Августа 2018
23
Для OBON: "А что - вдруг война, а я - уставший?" А если случится пожар, завод не надо снабжать водой? А клапаны на магистралях надо дополнительно ставить, а потом их переключать? А пожарные допускают совмещение функций? Видите, одни вопросы. Поэтому совет: не усложняйте себе жизнь. Заказчик не разорится на двух насосах.
OBON
13 Августа 2018
229
Здравствуйте.
Во первых: хотелось бы услышать мнение специалистов о том, как отразится работа двигателя насоса от ПЧ, если загрузка двигателя будет всего на 50% длительно. Какие минусы, недостатки или запреты существуют при этом.
Во вторых: пример - при проектировании водоснабжения питьевой водой поселка где я участвовал года три назад, для насосной станции 2-го подьема были установлены три насоса. Резервуары с водой также были рассчитаны на неприкосновенный пожарный запас. Ночью работал 1 насос с ПЧ и нагрузкой насоса почти до минимума, в пиковое время разбора воды подключался второй насос (летом вода использовалась и для полива и для уборки улиц, тротуаров). Для пожарных нужд хватало по расчету отдела ВК работы двух насосов, третий был в резерве. Возражений от экспертизы не было.
Плюсом являлось то что насосы всегда будут под контролем, работа трех насосов чередовалась по графику в автоматическом режиме обеспечивая равномерный износ. Уменьшилось количество насосов и площадь насосной. Также в поселке есть проблема с уровнем квалификации кадров, технологической дисциплиной для ежемесячной проверки пожарных насосов. В нашем случае контроль получался автоматически.
В третьих: в выше указанном посте двигатели насосов подключаются по первой категории, 1раб. и 1 рез. Каждый насос от разных секций шин РП 0,4кВ.
В четвертых: ВК-шник другой, т.к. я сменил место работы. Есть сомнение, что специалист ВК как Вы советуете мне, не хочет себе усложнений в жизни и предлагает накатанные годами схемы. Поэтому хотелось бы удостовериться сначала со стороны электрики в обоснованности нагрузочных режимов двигателя с ПЧ на 50% в длительном (считай постоянном) режиме от номинальной мощности двигателя.
И пятое: да, не смотря на Ваш сарказм, при пожаре оборотное технологическое водоснабжение (не питьевое) должно быть отключено (по предложению ВК отключить технологические насосы, включить пожарные насосы но на трубопроводы оборотного водоснабжения).
С уважением.
Алексей К
17 Августа 2018
58
, ООО "Белтехком", начальник конструкторского отдела, cтаж: 16 лет
Мне также кажется, что эта тема -попытки прямой рекламы сомнительного оборудования
ИнтерЭлектрик
27 Августа 2018
23
Для OBON: Проблемой двигателя может быть только его перегрев из-за недостаточного охлаждения, т.к. вентилятор вращается также медленно, как вал. Поэтому минимальная частота вращения чаще всего бывает не менее 5 Гц. Это в общем случае. А для насосов вторым критерием минимальной частоты является обеспечение минимально необходимого напора. По опыту, эта частота бывает и 20, и 30 Гц, а там проблем с охлаждением точно нет.
Apalikov
03 Февраля 2019
, cтаж: 32 лет
Какой частотник посоветуете по соотношению цена/качество, российские производители не тянут?
ИнтерЭлектрик
04 Февраля 2019
23
От продажников знаю, что последний год хорошо продавались ACS355. Это -АВВ, собранные в Китае. Мощность до 22 кВт. На некоторых наших объектах такие тоже работают. Проблем не было.
DDV
06 Февраля 2019
36
Для насосов вентиляторов цена/качество Vacon сотая серия. Делается в Китае, но качественно. Документация хорошо переведена и понятна.
Много функций, много опций. Просты в настройке.
Из уникальных функций, можно несколько частников объединять в каскад без применения внешнего контролера.
При этом возможно резервировать датчики давления, обеспечить ротацию насосов, оптимальное распределение нагрузок на насосы.
При отказе одного частотника/насоса остальные автоматически поддерживают необходимое давление.
Очень удобно при наличии трех и более насосов работающих по схеме основной/дополнительный/резервный.
Для других применений (привод механизмов) наиболее востребованы ABB.
