 Автоматика / Частотный преобразователь для двигателя большей мощности
beliy123 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  11 Апреля 2022
Репутация: 0  [+] , сообщений: 7 ,  cтаж: 27 лет Belarus
Добрый день. Как я понимаю любой частотник может подстраивать выходной ток под подключенный электродвигатель.
Подскажите возможно ли подключить ЧП VFD220CP43B-21 (22kW) к насосу KM c двигателем 30kW 39,5 А (т. е большей мощности чем ЧП)? Какие могут быть проблемы?
Репутация: 19  [+] , сообщений: 291 ,  Инженер КИПиА, cтаж: 35 лет Belarus
Здравствуйте, в руководстве на ПЧ Delta Electronics серии VFD-CP2000 указано:
*  Screenshot 2022-04-11 13.45.30.png (217.92 Кб, 1046x461 - просмотрено 45 раз.)
То что я могу ограничить ток частотнику это понятно. То что ЧП 22кВт не выдаст 30 кВт - это тоже понятно. Сможет ли он выдать 22 кВт и смогу ли я задать максимальную скорость (50 Гц)  для мотора в 30 кВт, или я буду ограничен частотой 33Гц к примеру?
Все зависит от механической мощности на валу двигателя. Если она больше 22 кВт то ПЧ работать не будет. Будут постоянные ошибки. Так же все зависит от режима работы двигателя, одно дело если Вы установили например, частоту 35Гц для постоянной работы и другое если привод находится в поддержании заданных параметров(давления) в постоянном разгоне/торможении.
‼️Лукашенко подписал указ о допмерах по защите работников от невыплат по подработкам договорам подряда!
Президент Беларуси Александр Лукашенко 12 февраля подписал указ №45 "Об обеспечении выплаты заработной платы и вознаграждений".
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 2050, всего 41869(+7) пользователей |
