/ Диапазон уставок приборов КИПиа
Dymond
24 Марта 2009
, Инженер-проектировщик,
Добрый день, уважаемые форумчане!
Подскажите пожалуйста. в каких ГОСТах или иных нормативных документах указано в какой части шкалы показывающего прибора должна находиться стрелка. А то народ без разбору ставит манометры со шкалой 0-1МПа, хотя фактическое давление бывает менее 0,1 МПа. Надо бы отучить аргументированно...
Заранее спасибо!
White_label
24 Марта 2009
98
, ОАО "Белгорхимпром", Главспец, cтаж: 20 лет
В ПБ 10-574-03 "ПРАВИЛА УСТРОЙСТВА И БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПАРОВЫХ И ВОДОГРЕЙНЫХ КОТЛОВ" точно есть! Там написано:
6.4.7. Шкала манометра выбирается исходя из условия, что при рабочем давлении стрелка манометра должна находиться в
средней трети
шкалы.
6.4.8. На шкале манометра должна быть нанесена красная черта на уровне деления, соответствующего рабочему давлению для данного элемента с учетом добавочного давления от веса столба жидкости.
Взамен красной черты допускается прикреплять к корпусу манометра металлическую пластинку, окрашенную в красный цвет и плотно прилегающую к стеклу манометра...
Dymond
24 Марта 2009
С котлами понятно, а если, например, манометры необходимо устанавливать в узле теплоснабжения приточных установок или в ИТП, тогда как?
White_label
24 Марта 2009
98
В ПБ на сосуды под давлением написано то же! В рекомендациях заводо-изготовителей манометров указывается тоже вторая треть шкалы.
Можно предположить, что в ситуации
манометр надо выбирать по тому же принципу!
Dymond
25 Марта 2009
Но ПБ при эксплуатации сосудов, работающих под давлением не распространяются на:
сосуды, состоящие из труб с внутренним диаметром не более 150 мм без коллекторов, а также с коллекторами, выполненными из труб с внутренним диаметром не более 150 мм
А как я уже писал, предпологать не помогает, располагать надо)
sr
25 Марта 2009
57
Требования о средней трети шкалы присутствуют так же в ПБ-03-75-94( Правила устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды). А вообще условия применения приборов указываются в технических условиях или эксплуатационной документации на конкретные приборы.
Нахождение стрелки в средней трети удобно для эксплуатации. На манометре 1 МПа "ловить блох" до 0,1 МПа затруднительно.
Dymond
25 Марта 2009
ПБ-03-75-94 распространяются только на трубопроводы с температурой теплоносителя от 115С и выше. Похолодней бы надо). Смотрел "ПРАВИЛА
устройства и безопасной эксплуатации технологических трубопроводов" там вроде про это ничего не написано...
sr
25 Марта 2009
57
Здравый смысл подсказывает указать "эту треть" в задании смежникам (то бишь киповцам). А вообще странно,, никогда не встречал таких упертых "специалистов". В таком случае можно поинтересоваться, почему, например, выбирается труба 76мм, а не 1020мм. Водь труба большего диаметра всегда лучше (гидравлическое сопротивление меньше).
White_label
25 Марта 2009
98
ПБ-03-75-94 и ПБ 10-115-96 (сосуды) привел для примера (валялись под рукой). Думал, что совпадения в двух документах будет достаточно.
Есть еще Правила на котлы...
до
115'C... Так вот там то же написано про шкалу:
5.4.2. Манометры должны выбираться с такой шкалой, чтобы при рабочем давлении их стрелка находилась в средней трети шкалы.
Как написал выше
sr
, это правило есть в ПБ-03-75-94. Уверен, что этого будет предостаточно, чтобы убедить кого угодно!
А если кто-то учился еще где-нибудь после школы (а лучше даже в техническом ВУЗе), и если у этого кого-то был предмет связанный с метрологией или чем-нибудь подобным, то этот кто-то обязательно вспомнит про правило подбора манометра. Манометр - он, однако, и в Африке манометр.
