 Автоматика / Диммер и УЗО?
Suh ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  07 Октября 2009
Репутация: 7  [+] , сообщений: 408 ,  Инженер проектировщик, Russian Federation
Как подключать УЗО..если есть диммер(управление яркостью светильника)...до или после него...и вообще будет ли УЗО срабатывать?
 Glory   07 Октября 2009
Если поставите УЗО до диммера, то очень велика вероятность того, что УЗО сработает при включении диммера (смотря какой ток срабатывания УЗО) за счёт небольшого тока, который будет потреблять сам диммер. Попробуйте поставить УЗО после диммера.
Допустим у меня 30 светильников! Это что получается 30 УЗО??? Вы представляете какой шкаф будет..с учетом того что в нем еще диммеры будут! Надо искать другой выход!
 Антон71   07 Октября 2009
Кстати, о диммерах. Они ведь на симисторах? Тогда надо УЗО тип "А"?
Вопрос то в другом...будет ли вообще все это работать!
Роман3Р ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  07 Октября 2009
А для чего ставить на светильники УЗО , где это прописано ?
ПУЭ п.6.1.14
Я думаю так. В нормальных условиях допустимая утечка не должна превышать 1/3 номинала УЗО. Тогда, с учетом 0,4мА на 1А тока нагрузки + допустимая утечка 0,01мА на 1м фазного проводника. Про полупроводниковые преобразователи ничего не сказано, зато есть оговорка, что форма токов утечки другая, ну так значит работают УЗО. Ручной инструмент с регулировкой оборотов работает с УЗО. Значит и диммер будет работать.
Вот нашел заброшенный форум УОЗологов, я так понял, что работать будет нормально...
https://www.uzo.ru/forums/viewtopic.php?t=20&sid=d7526680c32919de4cd256edcc0a20c9
Цитата Suh:
ПУЭ п.6.1.14
А что ваши помещения относятся к особоопасным или с повышенной опасностью , если так , то вы используете там светильники класса защиты 1 ?
Роман...помещенее обычное! Высота маленькая...решили защитить линии УЗО! А что по ващему не надо ставить было?
Антон спасибо...+1
Если помещение не относится к особоопасным или с повышенной опасностью то УЗО не ставится , т.к. в п.6.1.14 ПУЭ указано о необходимости установки УЗО при установке светильников на высоте менее 2,5 м в помещениях особоопасных или с повышенной опасностью .
Тоесть вы считаетет что УЗО ставить не надо я так понимаю?
Срабатывание УЗО при установке до диммера возможно за счёт тока утечки через собственно диммер.
Suh, нейтраль питания диммера также подключается через УЗО? Что за диммер используете?
Фирма OSRAM...работа за счет отсечки фазы по фронту!
Кстати я смотрел...что то в каталогах не нашел УЗО тип "А". Тока АС и С!
Fluorescent and compact fluorescent lamps ECG dimmable 1...10 V - эти? Я думаю они должны работать при установке с УЗО типа А.
"Питание оборудования обеспечивается электрическими цепями, которые имеют выпрямители или управляемые тиристоры. При нарушении изоляции происходит потеря (утечка) как постоянного, так и переменного тока. Устройство защитного отключения типа АС не это не реагирует. А УЗО типа А реагирует именно на постоянный ток и поэтому оно предназначено для таких случаев. Стоимость приборов УЗО типа А примерно в полтора раза выше, это связанно с тем, что оно имеет более сложную схему измерения разности токов."
[/quote]
А как через диммер будет утечка? УЗО сработает, если ток в фазном проводнике будет отличаться от тока в рабочем нулевом. Для УЗО 30мА достаточно разницы уже от 15мА. Диммер же вроде, синусоиду режет по ширине, положительный и отрицательный полупериоды одинаково. А если потребляет ток, то будет просто как параллельная нагрузка, для УЗО это по-барабану. Я так понимаю... Конечно, если к нему присоединяется еще какой-нибудь третий провод, по которому ток будет утекать, тогда конечно да.
Именно так.
Дело в том что я просто не смогу найти такие УЗО типа "А"...хотя по пробую конечно! Вывод то какой...будет срабатывать или нет...это главное!Я так понял что нет....
Да и еще...реагирует на постоянный ток УЗО типа "А"...а зачем мне постоянный то...у меня там переменка везде...
 Nick Vetroff   07 Октября 2009
Если говорить не техническим языком, то электропотребители не только потребляют электроэнергию из сети, но и выдают в сеть свои "заморочки". Пример: сварочные аппараты, сварочные выпрямители и т.д.
В продаже УЗО типа А - всегда в наличии есть (не стоит даже на эту тему драматизировать). Сам не единожды покупал и устанавливал УЗО такого типа.
ПУЭ:
7.1.78. В зданиях могут применяться УЗО типа "А", реагирующие как на переменные, так и на пульсирующие токи повреждений, или "АС", реагирующие только на переменные токи утечки.
Источником пульсирующего тока являются, например, стиральные машины с регуляторами скорости, регулируемые источники света, телевизоры, видеомагнитофоны, персональные компьютеры и др.
Я это к чему... Тут и про А и про АС, и про то что УЗО работать будет с диммером.
Вы правильно понимаете - УЗО не ставить . Почему ? - ответ №12.
Честный ГИП ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  08 Октября 2009
Репутация: 4  [+] , сообщений: 35 ,  Belarus
При правильном подключении и исправности всего названого оборудования УЗО срабатывать не будет. И целесообразность установки УЗО в цепях освещения остаётся под вопросом "Зачем?". Старашного конечно ничего не будет, но...
Suh ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  08 Октября 2009
Тему можно закрывать! Всем спасибо! Роману отдельное за настовление на путь истенный!
🚨Могилевчанин подписывал акты приемки объектов в эксплуатацию за «денежное вознаграждение».
Мужчину задержали с поличным при получении очередной взятки в размере 1,8 тыс. рублей.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 2262, всего 40774(+15) пользователей |
