 Автоматика / Диспетчеризация вводных автоматических выключателей АВВ?
Сергей 123 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  29 Сентября 2016
Интересует каким образом выполняется диспетчеризация вводных автоматических выключателей АВВ.
 vavkhachev   03 Октября 2016
Я не электрик- киповей, но диспетчеризацией занимался. Вы как то некорректно задали вопрос, автоматические выключатели не диспетчиризуются, а вот функции, которые они подключают к какому то процессу можно и тогда Вы узнаете о состоянии этих вводных выключателей. Я высказал свое мнение по этому вопросу. Может есть спецы по релейной защите которые могут Вам подсказать!
Сергей 123 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  03 Октября 2016
Написал на скорую руку, думал плевое дело ))).
Щит/панель диспетчеризации - условное наименование.
Есть вводные АВ АВВ (PR122/P+блоки), есть шина Modbus RS-485, нужно выполнить удаленное управление и сбор информации данных по вводам с выводом на компьютер (View 2000).
Должен ли конвертор RS232-RS485 или сервер (или что там вообще должно быть) устанавливаться в щите диспетчеризации? Нужен ли он вообще?
alexsys74 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  10 Октября 2016
Репутация: 9  [+] , сообщений: 54 ,  ООО "ТПО", ГИП, cтаж: 33 лет Russian Federation
В шит ставим контроллер. На автоматы ставим доп контакты (аварии и состояния). Выходы доп. контактов подключаем к дискретным входам контроллера. Контроллер подключаем к шине модбас (он должен поддерживать данноый протокол). В ПО на компьютере прописываем функции данного контроллера и переменные этого контроллера. Делаем графику отображения автоматических выключателей.
У указанных автоматов выходы авария и состояние уже есть встроенные. Ин нужно найти и подключить к ходу в контроллер. Так же у него может и оказатся и вход интерфейса модбас (либо доролнительный блок покупать либо определенное исполнение авт. выкл. нужно заказывать). Если есть у АВ модбас то он садится напрямую на шину и контроллер в этом случае не нужен.
Вот так вкратце.
Сергей 123 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  11 Октября 2016
Спасибо за расширенный ответ.
⚠️Масштабная проверка строек Госстройнадзором!
Плохо выполненные консоли будущего здания в Гродно могли не выдержать нагрузки второго этажа. И не выдержали. К счастью, лишь в ходе испытаний.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 1172, всего 41451(+9) пользователей |
