 Автоматика / Эл. Подключение клапанов BELIMO с приточной и вытяжной вентиляцией.
Timing ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  07 Сентября 2017
Репутация: 0  [+] , сообщений: 10 ,  Russian Federation
Здравствуйте, помогите разработать схему подключения клапанов BELIMO два на вытяжку и два на приточку со световой индексацией (работа, клапан открыт, клапан закрыт).  Двигателя приточной и вытяжной вентиляцией  (Pн.=2х2,2кВт, Uн.=2х380В)
Заранее благодарю за помощь.)))
tuzemec ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  07 Сентября 2017
Репутация: 13  [+] , сообщений: 462 ,  Lithuania
вентиляторы, клапаны и больше ничего? калорифера не будет? или у вас вентагрегат со всем набором. управление предусматривает только - включить /выключить?
Калорифера нет, только вкл. и выкл., но при возникновении пожара должны выключаться вытижка и приточка.
выключатель (SA1) должен иметь два положения включить и выключить. Последовательно контакту SA1 должен быть контакт (NO - когда сигнал ПОЖАР, NC - когда сигнала ПОЖАР нету) от пожарной сигнализации и потом на контакторы. Контакторы должны подключить вентиляторы и приводы BELIMO. Есть приводы BELIMO , у которых есть две контактные группы с которых можете запитать индикаторные лампы чтобы знать о положении привода. для индикации работы вентилятора надо поставиль выключатель давления, одну трубку от которого надо в воздуховод ввести (чтобы выключатель давления видел перепад давления при работе вентилятора) От выключателя можете запитать индикаторную лампу (которая покажет что вентилятор работает) как то так. Можно еще ввести задержку на включение вентиляторов пока приводы откроют воздуховоды
выключатель давления https://www.dwyer-inst.com/Product/Pressure/DifferentialPressure/Switches/SeriesADPS-EDPS https://www.dwyer-inst.com/PDF_files/E_80_ADPS_2014.pdf
BELIMO привод https://www.belimo.ch/pdf/e/af_5_e5.pdf или https://www.lauparts.com/Portals/0/Docs/af24.pdf
🔥Белорусские компании могут вступать в СРО РФ, без филиалов.
Собственно если кому интересно, я что то был уверен что не могут, оказывается все просто. Стоит не дорого, за пару дней делается. Я сделал. Так что ничего не мешает наращивать экспорт услуг проектирования. Если кому интересно - пишите подскажу.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 1160, всего 41451(+9) пользователей |
