cellpadding='0' cellspacing='0' border='0' > Войти или зарегистрироваться на Proekt.by  cellpadding="2" cellspacing="0" >
 Автоматика / Электропитание газоанализатора по I категории. Источник бесперебойного питания?
Nastenka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  25 Января 2016
Репутация: 0  [+] , сообщений: 31 ,  инженер-проектировщик, cтаж: 9 лет Belarus
Добрый день. Столкнулась с таким вопросом при установке газоанализатора в мини-котельной... Согласно требований СНиП II-35-76 п.21.33 изменения №9 "Электроснабжение систем контроля загазованности и контроля концентрации окиси углерода должно быть не ниже I категории надежности согласно ПУЭ." Теперь мне нужно подобрать источник бесперебойного питания и рассчитать емкость аккумуляторной батареи... Может кто-нибудь уже сталкивался с таким вопросом? Как я понимаю, ИБП нужно подбирать на 24 часа+25% на старение... Т.е. на мощность газоанализатора 23 Вт мне нужен ИБП как минимум на 700Вт!!! или я чего-то не понимаю...?
GRU ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  25 Января 2016
Репутация: 31  [+] , сообщений: 366 ,  Инженер-проектировщик, cтаж: 13 лет Belarus
Возможно неправ, но я делаю так.
Электропитание газоанализатор ФСТ-03м осуществляется по I категории надёжности,
от источника резервного питания аккумуляторного ИРПА 124/2-3, по сети ~230В и от аккумуляторных батарей.
Расчёт мощности аккумулятора для ИРПА 124.
Потребляемая мощность газоанализатор ФСТ-03м (БПС 24В)≤25 ВА.
Qo=Qd+Qt=25+1,042=26,042≈26 Ah.
Qd=Idx24(h)=1,042х24=25 Ah.
Qt=Itx1(h)=1,042x1=1,042 Ah.
Установить аккумуляторы 2х30 Аh (12V).
У ИРПА 124 выходное напряжение 24В..., а напряжение питания ФСТ-03 - 220В...
samsony1 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  26 Января 2016
Репутация: 129  [+] , сообщений: 1 910 ,  гл. спец., гл.инж., ГИП в разных орг., cтаж: 36 лет Russian Federation
паспорт ФСТ-03
http://www.gasdetecto.ru/files/migration/fst03.pdf
GRU ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  26 Января 2016
Газоанализатор в составе: ФСТ-03м (БПС 24В)
Блок питания и сигнализации 24В - 1 шт. ПР 06-10.000-03
Блок датчика метана (CH4)с розеткой РС4ТВ - 1 шт.
Паспорт на  ФСТ-03м (БПС 24В)
*  Gazoanalyzator_FST-03m__24V_.pdf (353.07 Кб - загружено 79 раз.)
Nastenka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  26 Января 2016
Как я поняла, ФСТ-03 бывают на 220В и на 24В. Мне надо на 220В
от источника резервного питания аккумуляторного ИРПА 124/2-3, по [по сети ~230В и от аккумуляторных батарей.
Вход ИРПА 124/2-3 ~230В, выход =24В.
У ИБП функция аналогичная, но на выходе ~230В.
Стоимость необходимого ИБП и ИРПА 124 несравнима.
А вот стоимость ФСТ-03м, как ~230В так и =24В одинаковая.
Отличие только Uпитания блок питания и сигнализации ФСТ,
остальные функциональные возможности одинаковые.
Хотя это моё видение, у Вас может быть своё.
lsdandrey1 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  16 Февраля 2016
Занимаюсь обслуживанием и наладкой, ни в одной котельной за последние 5 лет не видел бесперебойника на газоанолизатор)
Nastenka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  17 Февраля 2016
Изменение №9 введено в действие от 29 июня 2015г. Так что скоро увидите Улыбающийся))
М. Юрий ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  17 Февраля 2016
Репутация: 29  [+] , сообщений: 811 ,  проектировщик (ЭС,ЭОМ), cтаж: 13 лет Belarus
было обсуждение в теме:
http://proekt.by/elektrotehnika/raschet_istochnikov_bespereboiynogo_pitaniya_dlya_minikotelnih-t44906.999999.html
pum ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  04 Мая 2016
Репутация: 0  [+] , сообщений: 29 ,  ведущий инженер, cтаж: 11 лет
ИБП для газоанализатора надо ставить только в котельных ? Либо везде, где есть отопительный котел. Правильно я понимаю, что этот СНиП только для котельных ?
М. Юрий ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  04 Мая 2016
общее требование для всех зданий и сооружений - ТКП 45-4.03-267-2012 "Газораспределение и Газопотребление" - п.7.10.12 "электроснабжение систем контроля загазованности ... не ниже I категории"
требование для жилых и общественных зданий - ТКП 339-2011 п.8.5.2 " электроприемники ... сигнализации загазованности ... от двух независимых источников"
для мини-котельных - СНиП II-35-76 п.21.33 изм.9
Спасибо, ситуация прояснилась.
Albarus ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  05 Мая 2016
Репутация: 5  [+] , сообщений: 38 ,  Belarus
Для расчета ИБП для обеспечения I категории надежности электроснабжения лучше воспользоваться формулой из ТКП 45-2.02-190-2010 ПОЖАРНАЯ АВТОМАТИКА ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ п.17.4.
При применении в качестве резервного источника электропитания устройств электроснабжения аккумуляторных батарей, их емкость определяется расчетом.
Необходимую минимальную емкость Смин, А·ч, определяют по формуле:
Смин = (Ад*tд + Ат*tт),
где Ад — потребляемый ток системой пожарной автоматики в дежурном режиме (при отключении основного источника питания), А;
tд, tт — время потребления тока в дежурном и тревожном режимах соответственно, ч;
Ат — потребление тока в тревожном режиме.
Начальную емкость аккумуляторных батарей следует принимать на 25 % больше расчетной (для учета снижения емкости в процессе эксплуатации за счет старения).
В случаи прохождения экспертизы будет возможность на него сослаться и аргументировать свое решение
Газоанализатор это устройство безопасности как и пожарная автоматика
_________________________________________________________________________________________
P/S Учение свет
imp ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  20 Декабря 2016
Репутация: 57  [+] , сообщений: 1 425 ,  cтаж: 11 лет Belarus
То, что вы их не видели на объекте не означает, что их нет в проекте.)
Ludvig ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  09 Января 2017
Репутация: 6  [+] , сообщений: 462 ,  проектно-монтажная, инженер, cтаж: 44 лет Russian Federation
Потму и не видели, клапан-отсекатель газа на одном автомате с датчиком. Или клапан отвалится, а датчик продолжи контролировать среду? ))
imp ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  09 Января 2017
Говорили про отсутствие ИБП, а не про один автомат.
Куда клапан отвалится? Какой датчик?
sim11 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  28 Января 2017
Репутация: 11  [+] , сообщений: 174 ,  Ukraine
Клапан типа NC (нормально закрытый) взводится вручную и удерживается в открытом положении приложенным (через замкнутые контакты сгнализатора) напряжением. При превышении нормы ПДК в контролируемом помещении, сигнализатор сработает и разомкнет свои контакты в цепи удержания клапана-отсекателя в открытом положении. Клапан при этом под действием пружины закроется и перекроет подачу газа.
Пример расчета токопотребления схемы сигнализации загазованности для выбора емкости АК см. вложение.
*  ТР.pdf (592.81 Кб - загружено 49 раз.)
dedavt ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  02 Февраля 2017
Репутация: 0  [+] , сообщений: 2 ,  Главный специалист проектировщик, cтаж: 43 лет Belarus
Ссыпка при расчете на ТКП 45-2.02-190-2010 правильна, но в паспорте ФСТ-03м_24В не оговаривается токопотребление в дежурном и аврарийном режимах.
Mag ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  02 Февраля 2017
Репутация: 4  [+] , сообщений: 283 ,  cтаж: 15 лет Belarus
Если небольшой объект может имеет смысл использовать ФСТ-05кб?
dedavt ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  03 Февраля 2017
Ребята, есть свежая инфа по токопотреблению ФСТ-03м_24В:
При переходе на резервное электропитание аккумуляторы ИРПА должны обеспечить работоспособность газоанализатора не менее 24-х часов в дежурном режиме, в режиме “Тревога” – не менее 1-го часа.
Тип прибора               Кол.   Ток потребления, А
                                    Дежурный режим   Тревожный режим
ФСТ-03м, в т.ч:
Блок БСТ                         1      0,083      0,261
Датчик СН4                 1      0,075      0,075
Датчик СО                 1           0,042      0,042
Расчет:
Общая емкость аккумуляторной батареи для ИРПА:
Q= (24*0,158+1*0,336)*1,25=5,16 Ач   (для 1 датчика СН4)
Итого нужно 2 аккумулятора по 7 Ач
 Стр.: [1]
 Автоматика (в разделе 909 тем):
Подработки (всего 37):
Новый
Умные города от технологических гигантов.
В последнее время наблюдается активное развитие такого понятия как "Умный город". Крупные технологические корпорации принялись проектировать и строить свои варианты умных городов с автоматизацией в них всего, что только возможно с целью оптимизировать среду обитания и снизить расходы энергопотребления.
Открытое BIM-взаимодействие архитектурных и инженерных решений.
Компания GRAPHISOFT совместно с ЗАО «Нанософт» и «ОПЕНБИМ.БЕЛ» продолжает серию семинаров «Расширяя границы» и назначает встречу 24 апреля в Минске. На семинаре будет продемонстрирована эффективность взаимодействия всех участников инвестиционно-строительного процесса в условиях использования BIM-технологий.
Как Амстердам запустил более 200 smart-проектов.
Амстердам сегодня входит в топ-3 умных городов Европы. Именно здесь удалось создать инновационную городскую среду, запустить более 200 проектов и вовлечь в этот процесс горожан.
Советский «умный» дом, придуманный нашими инженерами 30 лет назад.
Ровно 30 лет назад в советском журнале «Техническая эстетика» была напечатана информация о системе СФИНКС, разработанной отечественными инженерами. По сути, это была концепция самого настоящего «умного дома», объединяющая в себе все медиаустройства и средства коммуникации. И как бы ни забавно сегодня выглядели устройства, в реальности они действительно работали.
РНТЦ: Строительство и ценообразование. BIM-технологии. (Минск, 22.05.18)
Поквартирная диспетчеризация с теплосчетчиков - требование экспертизы!
Специальный монтаж - надежный подрядчик (ПС,ОП,ОС,ВН,СКУД,СС,АПТ,ПДЗ).
Ищете специалистов для разработки разделов проектной документации?!
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 484, всего 159916(+76) пользователей |
Статистика и условия размещения рекламы на Proekt.by
