/ Эволюция в автоматизации от EATON.
(Прочитано 390 раз)
Разумное соединение и рациональная автоматизация подразумевают применение принципа рациональности в процессах проектирования и автоматизации. Становится ненужным сложный электромонтаж, создается дистанционный интеллект, исключаются целые уровни устройств, в том числе и связанные с этим затраты на материально-техническое снабжение и техобслуживание.
С системой SmartWire-DTкомпания Eaton начала новую эру в обеспечении связи между отдельными компонентами распределительного щита. Система SmartWire-DT заменяет цепи управления вплоть до датчика и позволяет осуществлять прямую и непрерывную связь между центральным контроллером и управляемыми элементами объекта.
SmartWire-DT
представляет собой инновационное решение, которое объединяет в единую сеть различные компоненты автоматизации и исполнительные низковольтные устройства, расположенные в шкафу управления и за его пределами. Коммутационная система распределяет электропитание и сигналы управления по одному шлейфу. Связь SmartWire-DT с программируемым логическим контроллером (ПЛК) осуществляется через шлюз.
Преимущества SmartWire-DT.
Надежность функционирования.
Пружинно-зажимное соединение провода обеспечивает надежность работы оборудования даже при условиях вибрации. Сокращение времени простоев обеспечивается благодаря постоянной диспетчеризации и мониторингу параметров коммутационной установки, а также простоте вычисления неисправностей и осуществления ремонта или замены компонентов.
Экономия временных и эксплуатационных затрат.
SmartWire-DT может быть использована в существующих проектах, экономя место, сокращая стоимость и обеспечивая при этом значительное увеличение функциональности оборудования. Такая система способствует эффективному ведению процесса управления, уменьшению эксплуатационных расходов и снижению (до 70 %) затрат, связанных с проектированием. Технология SmartWire-DT является основой общей концепции «разумное соединение», которая позволяет сократить (до 85 %) время на проектирование, монтаж и ввод в эксплуатацию.
Универсальность применения.
Решение может использоваться с большинством управляющих контроллеров (без изменения управляющей программы). SmartWire-DT гарантирует эксплуатацию одной программы управления в различных системах, обеспечивает возможность применения стандартных компонентов. В программе могут быть использованы все входы и выходы.
Защита интеллектуальной собственности.
SmartWire-DT защищает интеллектуальную собственность OEM-клиентов в процессе прокладки кабеля и внесения изменений и дополнений, а также ограничивает доступ неавторизованных пользователей для внесения изменений в сеть, в том числе в настройки оборудования.
Более подробную информацию о данных и иных продуктах можно найти на
сайте
или скачав
обзорный каталог
Компания EATON является мировым лидером в области распределения электроэнергии и защиты электросетей, обеспечения резервного электропитания, автоматизации и контроля, осветительного оборудования и безопасности, конструктивных решений и коммутационных устройств, решений для неблагоприятных и опасных условий эксплуатации, а также инжиниринговых услуг. Eaton обладает широкими возможностями по всему миру для решения наиболее критичных задач, связанных с управлением электроэнергией.
www.Eaton.by
Новости и статьи компании:
Системы зарядки электромобилей xChargeln от EATON – заглядывая в будущее!
Решения автоматизации Eaton поколения «Индустрия 4.0».
Новое поколение измерительных и контрольных реле Eaton EMR6.
Распределительная система низкого напряжения xEnergy от EATON.
Размещено: 27-06-2018
