/ Газоанализатор
GOPbIHbI4
01 Февраля 2011
Добрый день! Подскажите пожалуйста, необходимо сблокировать аварийную вентиляцию с датчиком довзрывной концентрации бензина. Хочу использовать газоанализатор ЩИТ-2, но не знаю как расчитать необходимое колличество датчиков.
Nadezhda
08 Февраля 2011
ТУ-газ-86
katia_omsk55
14 Февраля 2011
11
, Инженер-проектировщик АСУТП,
Здравствуйте! Подскажите, кто использовал газоанализатор СТМ-10? Была бы рада если бы поделились схемами подключения. Заранее спасибо!
Nadezhda
14 Февраля 2011
11
надо посмотреть на работе. скиньте электронный адрес на всякий случай.
Nadezhda
14 Февраля 2011
11
кстати, не пробовали поискать на сайте аналитприбор?
GOPbIHbI4
14 Февраля 2011
11
на сайте аналитприбора смотрела в первую очередь, там не нашла и сделала по нормативу в котором говорится "В складских помещениях для хранения легковоспламеняющихся жидкостей и горючих газов, а в обос-нованных случаях и в заглубленных производственных помещениях, куда возможно затекание взрывоопас-ных газов и паров, следует устаналивать по одному пробоотборному устройству на каждые 100 м2 площади помещения, но не менее одного на помещение."
Harley
14 Февраля 2011
74
, Стройкомфорт, Начальник отдела КИПиА,
Схемы можно помотреть тут
http://www.analytpribor.ru/?page=8
схемы которые есть у меня от аналитовцев почему то не захотелись грузиться.
katia_omsk55
16 Февраля 2011
11
katia_omsk55@mail.ru
Nadezhda
22 Февраля 2011
11
Катя, вы схемы-то получили?
katia_omsk55
22 Февраля 2011
11
Да! Большое спасибо. (пыталась ответит на почту, не получилось)
Anatoli
25 Февраля 2011
11
Доброго дня может есть у кого описания газо анализатора СГ-3М
ded
27 Февраля 2011
192
, Проектировщик-электрик,
Добрый вечер. необходимо в складе лвж (площадь 25 м2) выполнить автоматическое включение вентиляции и световой сигнализации по 10% -му уровню концентрации паров вредных веществ. Какой прибор применить? и если можно то с приложением схемы. Спасибо.
Milstal
23 Марта 2011
192
Может это подойдет
Milstal
23 Марта 2011
192
Может это подойдет, только не понятно, что за вредные вещества, на чертежах - аммиак
Serhio9000
25 Марта 2011
192
Я при проектировании систем газоанализа руководствовался ВСН 64-86 откуда и брал нормы по установке датчиков.
Decl
28 Марта 2011
192
Всем доброго времени суток, подскажите пожалуйста газоанализатор на фенол, может кто сталкивался с таким, датчики обязательно должны быть взрывозащищенными
draiko
04 Апреля 2011
192
Посмотрите датчик ДАТ-М на http//:
www.analitpribor-smolensk.ru
. В принципе он сможет определять фенол но в газообразном его виде. скажите если не секрет что это за производств, так как фенол же твердое вещество при н.у.
Decl
04 Апреля 2011
192
http://www.analitpribor-smolensk.ru/data/pagec/9/36/DAT-M.pdf
увы в этом списке я не нашел фенола
фенол у нас в жидком состоянии, так как поддерживают высокую температуру
draiko
04 Апреля 2011
192
его в том списке нет, но его датчик определит . сделайте запрос на завод. я уверен они дадут письмо что датчик определи фенол.
Decl
05 Апреля 2011
192
Спасибо, попробую так сделать
NF
18 Апреля 2011
Добрый вечер! помогите пожалуйста, никак не могу разобраться с расстановкой и управлением газоанализаторов в подземном паркинге. Любой информации буду очень рада. Заранее спасибо
draiko
18 Апреля 2011
Согласно НБ датчики ставятся 1 на 200м2 на токсичные газы и 1 на 100 на горючие. Для паркингов необходимо высокая пыле защита. Пример такого датчика СТГ-3 http//:
NF
18 Апреля 2011
извините за глупый вопрос, сам сигнализатор представляет собой шкаф управления с датчиком? я правильно поняла?
draiko
18 Апреля 2011
сигнализатор это датчик в нашем Случае СТГ-3, который ставится от площади, потом они соеденяются последовательно между собой и выводится информация на блок питания БПС-3. там на сайте вроде была информация по их подключению.
Decl
18 Апреля 2011
ну шкаф управления это громко сказано, как правило это вторичный прибор плюс сам датчик
Вторичник как правило имеет релейные выхода(срабатывающие по превышению пороговых значений) для дальнейшей реализации ваших задач
NF
19 Апреля 2011
спасибо за разъяснение)
NF
19 Апреля 2011
подскажите, пожалуйста как на плане обозначаются датчик и вторичный прибор?
draiko
19 Апреля 2011
Сам блок БПС я обозначал как прямоугольник с наименованием, а датчик не нашел в госте и обозначал как кружок и в условных обозначениях писал что это датчик. Кстати, вы на каких приборах остановились?
NF
19 Апреля 2011
остановилась на системе контроля загазованности на основе оборудования Seitron. можете ли сказать, возможна ли замена в этой системе внешнего сенсора контроля загазованности - отечественным датчиком ДЗУ-ГЕРДА. (дело в том, что паркинг неотапливаемый и там минусовая температура, а система поддерживает температуру только от 0 до +40С)
draiko
19 Апреля 2011
А вы говорили заказчику что заложили сейтрон, цену смотрели, степень защиты от пыли? Смотрите СТГ-3 там диапазон -50 до +50).
NF
19 Апреля 2011
он сам предложил его ставить)
draiko
19 Апреля 2011
таким заказчикам нужно объяснять что приборы которые они хотят не будут соответствовать необхдимым характеристикам. и не вестись на поводу, та как потом же сли что вину они свою не признают.
NF
19 Апреля 2011
спасибо большое попробую с ними этот вопрос обсудить
Sinful
07 Февраля 2020
164
2 957
Подыму тему.
Нужна схема включения аварийной вентиляции от СТМ-10 при превышении ПДК.
