/ ГОСТ 2.702-2011 "Правила выполнения электрических схем"
Привод
29 Января 2017
373
, ОАО", Главный специалист по НКУ,
Рисунки 6 и 7 , приведенном в выше указанном ГОСТ вводят в заблуждение
в позиционном обозначении аппарата или любого электротехнического устройства
В любом программном продукте , имеющим возможность разработки принципиальных
электрических схем управления, такое не возможно
Если , напрмер, реле присвоили позиционное обозначение КL, то все его
контакты должны быть обозначены везде KL, а не KL.1, KL.2 и так далее
Рекомендуемые позиционные обозначения на рис 5 и 6 возможно реализовать
только при черчении на бумаге или применив из общедоступных графических
редакторов - "голого" АВТОКАДа
Хотелось бы услышать мнение Коллег, использующих программные продукты,
позволяющих разрабатывать схемы принципиадьные управления Компас
AutoCad Electrical E3 series Eplan
Насос 9_1 с ПЭ-Модель.pdf
(122.67 Кб - загружено 351 раз.)
САША01
06 Февраля 2017
39
, ООО ПроМСиТЭн, Главный специалист АСУ ТП и КИПиА, cтаж: 48 лет
Посмотрел ГОСТ 2.702-2011
Вы правы в том что этот ГОСТ вводит в заблуждение. ГОСТ полное убожество. Прочитал и подумал хорошо что ГОСТы на оформление уже не обязательны.
ГОСТ пишут люди, а после распада СССР их уже не пишут, а сдирают и со всеми возможными и не возможными ошибками.
Вот например "К каким схемам это относится? структурной или функциональной.:
"схеме изображают функциональные части изделия (элементы, устройства и функциональные группы), участвующие в процессе, иллюстрируемом схемой, и связи между этими частями."
"схеме изображают все основные функциональные части изделия (элементы,устройства и функциональные группы) и основные взаимосвязи между ними."
В САПР See Electrical KV1 и катушка реле и контакты.
SDN
06 Февраля 2017
, cтаж: 20 лет
В Eplan Electric P8 разные части одного устройства должны иметь одинаковое позиционное обозначение.
Например, катушка реле и все его контакты обозначаются К1. При этом около каждого элемента автоматически
проставляется перекрестная ссылка, позволяющая определить взаимосвязь между всеми элементами одного устройства.
111.pdf
(74.2 Кб - загружено 273 раз.)
Привод
18 Февраля 2017
373
Хотелось бы затронуть вопрос о ПЕРЕЧНЯХ ЭЛЕМЕНТОВ в схемах принципиальных
электрических схемах
Кто как размещает этот перечень: на схеме или в отдельном документе,как записано
в п. 5.3.18 выше названного ГОСТ
Хотелось бы знать Ваше, Коллеги, мнение
САША01
19 Февраля 2017
39
Оформлял проекты: И перечень вместе со схемой, и перечень отдельно от схемы, и вообще без перечня делал. Никто на это не смотрит.
Не надо путать перечень по ГОСТ 2.701 и спецификацию по ГОСТ Р21. Спецификация нужна (делал) всегда.
Привод
19 Февраля 2017
373
А о спецификации... по ГОСТ 21.110- здесь никто не упоминал!
Привод
20 Февраля 2017
373
Уважаемые Коллеги!
Где то проскальзывала на каком то форумы, что все ГОСТ СПДС и ЕСКД , кроме по безопасности, являются рекомендательными
Правда ли?
SDN
20 Февраля 2017
, cтаж: 20 лет
Цитата Толик Нкушник:
Уважаемые Коллеги!
Правда ли?
Закон РБ "О техническом нормировании и стандартизации" №262-З, статья 20
САША01
22 Февраля 2017
39
уважаемый коллега я вам уже отвечал в 2015 году см.
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=17421&st=1170&p=1115024&#entry1115024
и выдержка из этого послания два года назад
Анатолий Тимофеевич!
Добро здравия. С праздником 1 мая.
Знаю вас по форумам давно. Рад ответить на ваши вопросы.
Для правильного понимания ответов цитирую из чего я исхожу:
Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации установлены Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании», а правила применения национальных стандартов Российской Федерации - ГОСТ Р 1.0-2004 «Стандартизация в Российской Федерации. Основные положения»
В ГОСТ Р 1.0-2004 написано
«4.1. Основные принципы стандартизации в Российской Федерации, обеспечивающие достижение целей и задач ее развития, заключаются в:
- добровольности применения стандартов; »
В ГОСТ Р 1.0-2004 написано см. пункт
«4.2. Национальный стандарт применяют на добровольной основе. Обязательность соблюдения национальных стандартов наступает при прямом указании на это в действующем законодательстве, договорах, контрактах, правомерно принятых нормативных документах федеральных органов исполнительной власти или предприятий любых форм собственности.»
Тоже самое написано в ФЗ 184
ГОСТы на оформление документации, не догма, можно и нужно что-то и менять,
главное, чтобы нас понимали.
Я никого не критикую, т.к. в советское время, еще в 70 и 80 годах оформлял т.к. считал нужным, то есть стремился к ГОСТ.
Главное нужно, чтобы меня понимали, потому пользуюсь стандартами. Но стандартов много и они противоречивы и несовершенны. А сейчас по нашему закону вы можете использовать и зарубежные стандарты и свои разработать
(как например АВОК) и все будет законно. Практически у всех проектировщиков вижу как минимум свою интерпретацию стандартов, а то и свои стандарты на оформление документации.
Ваши чертежи я понимаю, критиковать их, как тут многие делают (из жопы лезут) считаю просто непрофессиональным. Любая разработка это решение 1) технических противоречий 2) финансовых (стоимостных) противоречий.
и 3) организационных противоречий в том числе и проектная разработка.
a010270
12 Февраля 2018
Привет, я установил eplan 8, но нет шаблонов для открытия проекта. Что я могу сделать, где я могу его найти?
Стандарты серии ЕСКД (ГОСТ 2. ....) на голову грамотнее и четче чем стандарты СПДС (ГОСТ 21. ...) которые к нашему ужасу, дополнительно "освежены и дополнены" разными СТБ и ТКП.
И даже там встречаются такие артефакты, как указанный топкстартером.
Чего стоят последние редакции ГОСТ 21.408-2013 или ГОСТ 21.208 2013.
Поэтому не удивительно, что у каждого проектировщика своя интерпретация стандартов.
12 Февраля 2018
7 505
тут хочется отметить, что эти ГОСТ 21.ХХХ являются в большинстве своем (за немногим исключением) межгосударственными стандартами (в т.ч. и российскими и многими другими странами), поэтому конечно ни о каких СТБ и ТКП (которые в других странах не действуют) тут и не пахнет, берите шире.
И многие стандарты серии ГОСТ 21.ХХХ произошли от серии ГОСТ 2.ХХХ и на них часто ссылаются или их повторяют.
Что касается "глюков", то они есть во всех НТД (ТНПА), принимаемых в последнее время.
Ludvig
19 Февраля 2018
494
, проектно-монтажная, инженер, проектировщик, монтажник, наладчик, cтаж: 50 лет
Допустим не артефакты, а некрофилия. Дурацкая перепечатка старого госта.
Если в ГОСТ 21.208 2013 полностью выхолощена возможность показать по схеме автоматизации что от чего работает до полного абсурда, то в ГОСТ 21.408-2013 еще как-то можно цепляться. Начинающим проектировщикам придется несладко.
DDV
20 Февраля 2018
36
, Стройтехногруп, Ведущий инженер ПКО,
Если бы перепечатка. Нет, была проведена кропотливая работа. Например замена литеры I на G для показывающих приборов. Гениально. Весь мир пользуется I, а мы те такие, мы придумем использовать для этого G. И ромбики нарисовать. И пять листов с графиками приложения А, а кстати о чем это приложение и куда его можно приложить?
При том, что в ГОСТ не введены понятия ПЛК, ПИД регулятор, от слова совсем.
Молодым не зачем учится, как вы сказали некрофилии. Нужно учится у "загнившего" запада. PID схемы представляют достаточно информации. А то что не по ГОСТ, то пусть этим занимаются экпертиза. Пусть кропят замечания. Будем аргументированно отвечать. И исправлять, что сделаешь, пока исправлять.
serg2k
05 Марта 2018
71
, cтаж: 37 лет
" ... Если , напрмер, реле присвоили позиционное обозначение КL, то все его
контакты должны быть обозначены везде KL, а не KL.1, KL.2 и так далее ..."
Где-то встречал документ, что можно и так (KL.2) и так (KL). Что за документ - не помню. Сам везде обозначаю все части одинаково (KL). Проблем никогда не возникало. Но и делолось всё это "вручную" (голый автогад, компас, визио и пр.) "Автоматизацию только-только пытаются впихнуть.
Про ГОСТы. Имхо надо соблюдать. Неоднократно попадались "рисунки" (чертежами их язык не поворачивается назвать), над которыми чидишь и гадаешь, что-же это изображено? Другое дело что не всё необходимое в ГОСТах имеется. Например УЗО нет. И в последних версиях ГОСТов какой-то винегрет. С использованием графики с очень давно не действующих ГОСТов, и лоббированием интересов отдельных личностей. (Табличный вариант распределительной схемы один-в один из блога одного из пропагандистов ревита. Он сделал как ему угодно и пропихнул в ГОСТ, а нам мучиться).
petrowitch
15 Марта 2018
, ведущий инженер-проектировщик,
коллеги, раз уж пошел разговор за ГОСТы, то может есть здесь люди, которые могут грамотно растолковать правовую сторону применения вот такого ГОСТа - ГОСТ IEC 61082-1-2014 "Документы, используемые в электротехнике. Подготовка. Часть 1. Правила ", введен у нас в сентябре 2017 (можно посмотреть на thpa.by). По сути - это переведенный европейский стандарт, регламентирующий оформление, структуру и т.д. электрической части проекта. И отсюда возникает вопрос - применим ли он у нас при оформлении строительных проектов, документации по ЕСКД и прочее?
ГОСТ МЭК 61082-1-2014.pdf
(4383 Кб - загружено 2257 раз.)
Госсть
15 Марта 2018
27
587
, вед. инж.,
Присоединяюсь к вопросу. Еще одна беда на нашу голову.
Но в любом случае Спасибо за информацию.
15 Марта 2018
7 505
что то я не обнаружил революционных отличий в применении ГОСТ IEC 61082-1-2014 от применяемого сегодня ГОСТ 21.ХХХ (СПДС).
Ну придумали для себя терминологию, ссылки на другие свои стандарты.
Ничего изменяющего в применении ГОСТов СПДС и ЕСКД там нет.
И почему вы решили, что все проектные (именно проектные ГОСТы серии СПДС 21.ХХХ) документы и чертежи противоречат этому стандарту ?
А чертежи, на изготовление аппаратуры, согласно ГОСТов серии ЕСКД 2.ХХХ, тем более не противоречат.
petrowitch
15 Марта 2018
так я не спрашивал противоречат или нет, просто документация выполненная по ГОСТ IEC 61082-1-2014 будет выглядеть совершенно по другому, начиная от рамок и заканчивая даже самими УГО элементов, их размерами и т.д. Меня интересует как применять. Например есть строй проект, где есть раздел автоматики. Допускается ли оформить его по новому ГОСТу, как к этому будет относиться экспертиза, нормоконтроль и прочее
Привод
15 Марта 2018
373
Непонятно для чего он издан?
Столько в нем воды и это ужас!
Ведь он не отменяет ни один ГОСТ 21.ХХХ-ХХХХ
На мой взгляд этот ГОСТ просто игнорировать, если не заменяет ни один
из действующих ГОСТ 21.ХХХ-ХХХХ
А для Заказчиков монтажников и эксплуатации документация вполне понятна,
выполненная в соответствии с требованиями действующих
ГОСТ 21.ХХХ-ХХХХ
Экспертиза рабочей документации не производится
Так что бояться не следует
Gru
15 Марта 2018
148
756
, ООО "АБК "Конарх", Главный специалист (СС), cтаж: 19 лет
В "Перечень технических нормативных правовых актов в области архитектуры и строительства, действующих на территории Республики Беларусь" его нет, но "Перечень" по состоянию на 1 марта 2017 г. Вопрос открытый. Но и другого перечня нет.
15 Марта 2018
7 505
Цитата samsony1:
Ничего изменяющего в применении ГОСТов СПДС или ЕСКД там нет.
Ludvig
19 Марта 2018
494
Его применять никто не просит. Это межгосударственный стандарт, язык общения такой. Внутри одной страны он не может применяться.
ZER
02 Апреля 2018
, cтаж: 46 лет
Как же, там есть принципиальные отличия. Достаточно того что обозначение устройства размещено слева. Это напрямую противоречит как ГОСТ 2.ХХХ так и соответственно ГОСТ 21.ХХХ. В этих гостах нет допущения что можно размещать слева.
Еще из существенного можно привести пример про рамки и штампы.
По моему мнению 61082 более продуман, его можно использовать как руководство к действию на начальном этапе. Ну и явно он ориентирован на использование САПР, в отличие от 21.ХХХ.
К сожалению, из за явных противоречий его использовать сильно рискованно. Можно поплатиться.
02 Апреля 2018
7 505
и где вы такое противоречие обнаружили ?
Многие отечественные САПР как раз применяют обязательную, общепринятую СПДС (серию ГОСТов 21.ХХХ) при проектировании.
у вас какие то странные понятия о стандартах проектирования.
причем не понятные заключения о том, какой должен быть современный САПР, они существенно отличаются от нормативных требований.
разумеется если вы не занимаетесь проектированием - тогда вольны применять любые системы отображения графической документации, вплоть до CorelDRAW или Paint.
в вашем сообщении вы также допускаете непристойные вольности в обозначении стандарта, по-вашему вместо ГОСТ IEC 61082-1-2014 вполне достаточно - 61082, а это целая серия стандартов с указанными цифрами.
зачем такой непрофессиональный подход и такие вольные трактовки ?
ZER
02 Апреля 2018
, cтаж: 46 лет
Искреннее прошу простить меня за такое непристойное поведение по отношению к ГОСТ IEC 61082-1-2014. Каюсь, буквы ГОСТ а также IEK ну наверно еще год и все остальные буквы крайне важная составляющая. Без этого, разумеется невозможно понять о чем речь.
Вот это вообще о чем? Это что за поток сознания!!!! Что вызвало такой гнев в моем сообщении?
САША01
02 Апреля 2018
39
После проведенного поиска , кроме ГОСТ IEC 61082-1-2014 никаких других ГОСТ IEC 61082-х-хххх, которые переведены на русский, не нашел.
"Многие отечественные САПР как раз применяют обязательную, общепринятую СПДС (серию ГОСТов 21.ХХХ) при проектировании."
Никакие оформительские Госты в России (слава богу) не являются обязательными. По поводу общепринятости можно поспорить.
Привод
02 Апреля 2018
373
Не пойму, зачем издали этот ГОСТ? Яблоко раздора?
Мое личное мнение таково, что при разработке электротехнической рабочей документации
все таки ориентироваться на ГОСТ 2.701-XXXX, 2.702-XXXX и ГОСТы 21.xxxx-xxxx
САША01
02 Апреля 2018
39
Можете ли вы предоставить Ваш проект выполненный "в полном соответствии" в кавычках с "
что бы мы могли удостовериться, что и Вы не выполняете их. (только не профессионал может полостью следовать нелогичным , ошибочным и устаревшим Гост).
ZER
02 Апреля 2018
, cтаж: 46 лет
Вроде понятно все. Надо было вступить в ВТО. Условием этого было принятие их стандартов у нас. Тупо перевели и издали. Это один из примеров "безголовости" в гостоиздательстве.
Тем более, знаете, государство за это немаленькие деньги дает. Отличный источник........
Да, не все ГОСТы обязательны. Но все должны знать - ГОСТы включенные в регламенты обязательны. А за несоблюдение регламентов уже есть ответственность.
Привод
02 Апреля 2018
373
В СОВЕТСКОЕ ВРЕМЯ на всех ГОСТ было написано
" Не соблюдение ГОСТ преследуется по закону"
В настоящее время этой записи нет
Во всех поектных организациях обязаны быть нормоконтролеры,
которые обязаны слелить за исполнениями требований действующих ГОСТ,
либо разработанный СТАНДАРТ ПРЕДПРИЯТИЯ
САША01
02 Апреля 2018
39
Назовите Гост, о котором идет речь в этой теме, хотя бы один, который включен в Технический регламент и о котором (Госте) идет речь, как об обязательном к исполнению элементе этого закона.
Чтоб вы знали:
"При подготовке и оформлении проектов технических регламентов необходимо помнить, что основная форма их принятия - федеральный закон ..."
цитата из интернета.
02 Апреля 2018
7 505
справедливости ради - научитесь правильно писать слово ГОСТ, а не Гост и т.д., вас этому видимо никто не учил.
а кто вам сказал, что они (ГОСТы 21.ХХХ) устаревшие, может вы применяете их устаревшие копии ?
тогда о вас можно сказать как о рудименте ...
большинство действующих этих ГОСТов СПДС 2013-14 год.
смотрите внимательнее, что вы применяете.
кроме того, у нас есть российские ГОСТы Р 21.ХХХ, которые быстро актуализируются.
а вот значительная часть ГОСТов ЕСКД действительно давно не пересматривалась, но она в проектировании мало применяется.
Разве что в заданиях заводу-изготовителю НКУ, потому, что это конструкторская, а не проектная документация.
САША01
02 Апреля 2018
39
Мое мнение об нормоконтроле, сложилось в далеких 70-ых годах.
Оформляйте как хотите, а нормоконроль и ГИП это не просто не нужная функция, но и вредная должность.
ГИП и нормоконтроль это лишние прокладки, которые оттесняют проектировщиков от кормушки.
Всегда спрос был с разработчика.
02 Апреля 2018
7 505
да будет вам известно, ГИП - несет уголовную ответсвенность за организацию и результат проектных работ и авторского надзора.
а нормоконтроль судя по вашим заявлениям, вам лично, наверное и не нужен, "это же всё устаревшее", а кто будет следить в организации за актуальностью нормативов ?
конечно это уже возложили на проектировщика (видимо на вас), который этим просто не занимается.
02 Апреля 2018
7 505
вам нужны именно такие - обязательные и не обязательные, а проекты обязательные и не обязательные тоже должны быть ?
по-моему нормативы на то и пишут, чтобы мы (проектировщики, а не "офисный планктон") их грамотно принимали во внимание при проектировании.
Ludvig
07 Апреля 2018
494
У некоторых грамотно писать и понятно выражать свои мысли, тоже не обязательно.
САША01
26 Апреля 2018
39
ГОСТ IEC 61082-1-2014 с моей точки зрения полностью подходит для тех, кто работает по проектированию в части автоматики и электрики.
При использовании See Electrical при оформлении лучше использовать ГОСТ IEC 61082-1-2014
Привод
26 Апреля 2018
373
По поводу такого Вашего заявления я в корне не согласен
Правильно это называется ЩИТ N. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ
И эта не конструкторская , а проектная документация, выполняемая в соответствии с
требованиями РУКОВОДЯЩИМ ДОКУМЕНТОМ "УСТРОЙСТВА КОМПЛЕКТНЫЕ НИЗКОВОЛЬТНЫЕ.
Требования к проектной документации, передаваемой изготовителю" РД 16.560-90
Не удивляйтесь года издания этого документа, который НИКТО НЕ ОТМЕНЯЛ и на который
еще ссылдаются изгот овиели щитов НКУ
А вот на основании ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЩИТА изготовитель
выполняет уже КОНСТРУКТОРСКУЮ ДОКУМЕНТАЦИЮ по ЕСКД со всеми "винтиками-болтиками"
Я НКУ занимаюсь с 1972 года и масса щитов по моей документации изготовлена и эксплуатируется
на многих предприятиях угольной промышленности моего родного КУЗБАССА
RD16.560-90_1.RAR
(2299.01 Кб - загружено 34 раз.)
Привод
26 Апреля 2018
373
Вторая половина архива
RD16.560-90_2.RAR
(2358.27 Кб - загружено 27 раз.)
Petro_78
15 Мая 2018
60
, Инженер - автоматик,
Добрый день! В сети по РД 16.560-90 написано - Статус: Истек срок действия
Привод
21 Апреля 2021
373
Однако, изготовители щитов НКУ до сих пор ссылаются на этот Руководящий документ
Ludvig
22 Апреля 2021
494
Находим и читаем
ОСТ 32395-2013
Щитки распределительные для жилых зданий. Общие технические условия.
Введен 1 января 2015 г.
Распространяется на распределительные щитки, которые применяются в жилых зданиях для поквартирного и внутриквартирного распределения электроэнергии.
ГОСТ 32396-2013
Устройства вводно-распределительные для жилых и общественных зданий. Общие технические условия.
Распространяется на вводно-распределительные устройства, предназначенные для приема и распределения электрической энергии в электроустановках жилых и общественных зданий.
ГОСТ 32397-2013
Щитки распределительные для производственных и общественных зданий. Общие технические условия. Разработка.
Распространяется на распределительные щитки, которые применяются в осветительных и силовых установках производственных, общественных, административных и других подобных зданий.
ГОСТ 28668-90
Низковольтные комплектные устройства распределения и управления. Часть 1. Требования к устройствам, испытанным полностью или частично.
Введен 1 января 1991 г.
Распространяется на низковольтные комплектные устройства распределения и управления, прошедшие типовые испытания и частично испытанные.
ГОСТ Р 51321.1-2007*
Устройства комплектные низковольтные распределения и управления. Часть 1. Устройства, испытанные полностью или частично. Общие технические требования и методы испытаний.
Введен 1 января 2009 г., заменил ГОСТ Р 51321.1-2000.
Распространяется на низковольтные комплектные устройства управления оборудованием, в том числе на судах, железнодорожных подвижных средствах, грузоподъемном оборудовании, во взрывоопасной атмосфере, в бытовых условиях.
ГОСТ Р 51321.4-2011
Устройства комплектные низковольтные распределения и управления. Часть 4. Дополнительные требования к устройствам комплектным для строительных площадок (НКУ СП).
Введен 1 января 2013 г., заменил ГОСТ Р 51321.4-2000.
Распространяется на низковольтные комплектные устройства распределения и управления, которые применяют временно на строительных площадках кроме административных зданий.
ГОСТ Р 51321.5-2011
Устройства комплектные низковольтные распределения и управления. Часть 5. Дополнительные требования к низковольтным комплектным устройствам, предназначенным для наружной установки в общедоступных местах (распределительным шкафам и щитам).
Введен 1 января 2013 г., заменил ГОСТ Р 51321.5-99.
Распространяется на распределительные щиты и распределительные шкафы подстанций для кабельного подсоединения. Стандарт формулирует дополнительные требования к ЩРКП и ШРКП в составе полностью испытанных стационарных комплектных устройств. Не распространяется на открытые низковольтные комплектные устройства.
ГОСТ IEC 60439-3-2012*
Устройства комплектные низковольтные распределения и управления. Часть 3. Дополнительные требования к устройствам распределения и управления, предназначенным для эксплуатации в местах, доступных неквалифицированному персоналу, и методы испытаний.
Введен 1 января 2014 г.
Сформулированы дополнительные требования к стационарным распределительным щитам, предназначенным для эксплуатации внутри помещений, и доступным неквалифицированному персоналу.
ГОСТ IEC 60439-4-2013*
Низковольтные комплектные устройства распределения и управления. Часть 4. Дополнительные требования к устройствам для строительных площадок.
ГОСТ IEC/TR 61439-0-2014
Устройства комплектные низковольтные распределения и управления. Часть 0. Руководство по определению комплектности.
Введен 1 января 2016 г.
Устанавливает принципы определения и выбора характеристик низковольтных комплектных устройств распределения и управления.
ГОСТ IEC 61439-1-2013*
Устройства комплектные низковольтные распределения и управления. Часть 1. Общие требования.
Формулирует определения, устанавливает условия эксплуатации, технические характеристики, требования к конструкции и проверке низковольтных комплектных устройств распределения и управления.
ГОСТ Р МЭК 61439.2-2012
Устройства комплектные низковольтные распределения и управления. Часть 2. Силовые комплектные устройства распределения и управления.
Определяет специфические требования к силовым комплектным устройствам распределения и управления.
ГОСТ IEC 61439-3-2015
Устройства комплектные низковольтные распределения и управления. Часть 3. Распределительные щиты, предназначенные для управления неквалифицированными лицами.
Введен 1 марта 2017 г.
Дополняет ГОСТ IEC 61439-1-2013 требованиями к низковольтным комплектным устройствам, которыми управляют неквалифицированные лица.
ГОСТ IEC 61439-4-2015
Устройства комплектные низковольтные распределения и управления. Часть 4. Частные требования к комплектным устройствам, используемым на строительных площадках.
Устанавливает особые требования к временным комплектным устройствам внутренней и наружной установки, которые применяются на строительных площадках.
ГОСТ IEC 61439-5-2017*
Устройства комплектные низковольтные распределения и управления. Часть 5. Комплектные устройства для силового распределения в сетях общественного пользования.
Введен 1 июня 2019 г., заменил ГОСТ IEC 61439-5-2013.
Настоящий стандарт устанавливает дополнительные требования для стационарных низковольтных комплектных устройств распределения энергии в трехфазных системах, которые применяются в сетях общего пользования.
Сопутствующие стандарты
ГОСТ Р 50462-2009*
Базовые принципы и принципы безопасности для интерфейса «человек-машина», выполнение и идентификация. Идентификация проводников посредством цветов и буквенно-цифровых обозначений.
Введен 1 января 2011 г., заменил ГОСТ Р 50462-92.
Устанавливает общие правила использования определенных цветов и буквенно-цифровых обозначений для идентификации проводников.
ГОСТ 10434-82
Соединения контактные электрические. Классификация. Общие технические требования.
Введен 1 января 1983 г., заменил ГОСТ 10434-76.
Распространяется на разборные и неразборные электрические контактные соединения шин, проводов или кабелей из меди, алюминия и его сплавов, стали, алюмомедных проводов с выводами электротехнических устройств, а также на соединения проводников между собой.
ГОСТ 14254-2015*
Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (Код IP).
Введен 1 марта 2017 г., заменил ГОСТ 14254-96.
Распространяется на все виды изделий, для которых требуется нормирование степеней защиты оболочек от проникновения твердых предметов и воды.
ГОСТ EN 50274-2012*
Низковольтные комплектные устройства распределения и управления. Защита от поражения электрическим током. Защита от непреднамеренного прямого прикосновения к опасным токоведущим частям.
Стандарт устанавливает дополнительные требования по обеспечению защиты квалифицированного и инструктированного персонала от поражения электрическим током при непосредственном прикосновении к опасным токоведущим частям внутри НКУ.
ГОСТ IEC 61140-2012*
Защита от поражения электрическим током. Общие положения безопасности установок и оборудования.
Введен 1 июля 2014 г.
Устанавливает общие положения по обеспечению защиты от поражения людей и животных электрическим током.
ГОСТ 15150-69
Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды.
Введен 1 января 1971 г.
Устанавливает макроклиматическое районирование земного шара, исполнения, категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования изделий в части воздействия климатических факторов внешней среды.
ГОСТ 14255-69
Аппараты электрические на напряжение до 1000 В. Оболочки. Степени защиты.
Введен 1 июня 1969 г.
Распространяется на оболочки, в которые встраиваются электрические аппараты общепромышленного исполнения и устанавливает степени их защиты.
