/ GSM сигнализация в котельной
Dymond
07 Мая 2009
, Инженер-проектировщик,
Добрый день, уважаемые форумчане!
Проектирую раздел АТМ по котельной для коттеджа. Используется пеллетный котел Viadrus Hercules Eco ND. В нем есть регулятор ARECO 10. Требование заказчика: при любой аварии котла, отображаемой на регуляторе должно передаваться SMS сообщение на мобильный заказчика. Также (как доп. неосновное требование) должна быть возможность розжига котла посредством того же SMS. В регуляторе есть RS232 и неиспользуемые DO выходы, о которых в инструкции ничего не сказано. Также в инструкции не нашел откуда вообще можно аварию снимать. Есть только выход внешней блокировки типа "сухой контакт". Нашел на просторах инета GSM-контроллер CCU6225, но думаю для данной задачи он слишком сложен. Может кто сталкивался с похожим и осуществимо ли это вообще, подскажите пожалуйста!
valodik
07 Мая 2009
53
1 532
Думал когдато замутить подобную штуку на контроллере :
https://es.ua/catalog/gsm/gsm01_rus.htm
, но как-то затихло дело
. Вообще слышал что подобными вопросами занимается минская контора
"Индел"
, проконсультируйся у них.
Ibragim_Ogly
08 Мая 2009
53
1 532
На самом деле, чтоб послать SMS вовсе не требуется наличие контроллера с встроенным GSM модулем. Тем более, что большинство из них - это GSM модемы (не путайте по функционалу с телефонным GSM шлюзом!!!) Кстати предложенный valodik'ом вариант, это как раз шлюз.
Самый простой вариант в данной ситуации - формировать SMS посылку через e--mail шлюз оператора связи (или любой интернетовский ресурс с данной функцией).
Большинство
контроллеров с ehternet выходом имеет поддержку POP протокола.... также выполняется и обратная связь
см например -
https://www.mts.by/service/communication/sms/email/
Конешно, надо буде предусмотреть подключение коттеджа к интернету.... что почти наверняка уже есть с такими-то требованиями....
PS А чтоб получить ВСЕ коды сигнализации и управления, достаточно написать в суппорт изготовителя котла либо его контроллера. Неоднократно проверено на множестве примеров, если вежливо попросить - в течение суток коды высылаются с всяческими regard'сами и другими расшаркиваниями.....
PPS кстати, гораздо удобнее для эксплуатации в данном случае передачу команд хозяин->котел делать через WEB - рисуется в Jave минисайтик с нужными кнопочками, шкалами, ползунками.... и вывешивается в интернете.... вход по паролю, шифрование SSL... а то мало ли - дрогнет палец у хозяина, обшибётся в наборе или продублирует команду.... в общем смс-ками неудобно чем-либо управлять....
valodik
08 Мая 2009
53
1 532
Я этот контроллер видел на выставке на стенде "Евроавтоматики", программер наш брал погонять - мне понравился, он управляется с мобильного телефона, русскоязычное голосовое меню, отсылает СМС-ки в случае аварии - черыре цифровых выхода и есть цифровые входы (тоже 4 помоему). Для включения-выключения чегонибудь подходит замечательно. Там идет управление не смсками а в режиме онлайн - примерно как если звонишь 411 на велком (типа говорит: нажмите "1", если хотите включить новогоднюю елку
). Ну и по цене он намного дешевле чем если брать контроллер с GSM-модемом. Все определяется заданием заказчика: если нужна полная диспетчеризация котельной - то этот контроллер не потянет (тут смотри вариант выше, обращайся в Индел или свое сделай), а если уведомить надо в случае отключения котла (аварийное или рабочее) и нужен выбор дальнейшего действия от хозяина - то вариант с предложенным мною контроллером выйдет менее трудоемко, дешевле, проще.
З.Ы. Если у хозяина руки дрожат частенько, то можно подтверждение выбора запросить
Ibragim_Ogly
08 Мая 2009
53
1 532
valodik,lда не против я этого контроллера... чудесный он... просто он избыточен для этой задачи. И стоит явно не 100-200$
Я предложил альтернативный подход, который как мне кажется надежнее (не надо симку покупать в контроллер, не забывать на неё денюжку кидать и т.д.).
Чтоб послать/принять СМС - достаточно ЛЮБОГО rкомпьютера/контроллера с выходом в internet
PS Но если надо голосовое управление как в АССЕ - твой вариант как раз....
PPS И опять-таки дело не в дрожащих руках (хотя чего только с похмелья не бывает
).... просто при управлении через SMS есть те же грабли, которые были в старом DOSe (кто помнит) - обшибся в одной вуквочке и все пять - десять минут пыхтенья при наборе команды - коту под хвост... вместе с денюжкой за СМС (особенно если с подтверждением - представляю реакцию хозяина, который тискает кнопки, отсылает команд, вроде всё ОК, а через десять минут ответ: "ERROR COMMAND!!!" - и так раз за разом)
Имхо проще нарисовал в WEB красную пимпочку "ПУСК", забил в телефоне ссылку в закладках и одним движением....
valodik
08 Мая 2009
53
1 532
Ibragim_Ogly
, я понимаю и принимаю твой подход, добавлю что твое решение намного эффективнее технологичнее и считаю что со временем (когда это у нас доступ в интернет станет так же доступен как мобильная связь) подобный способ диспетчеризации станет оптимальным, но мой вариант (при учете цены интернета от белтелекома или не дай боже других операторов) может оказаться дешевле, в любом случае выбирать
Dymond
у. А тебе спасибо за предложение, я уважаю чужое мнение и не пытаюсь доказать его неправильность только потому что оно не совсем совпадает с моим
belptech
11 Мая 2009
53
1 532
Контроллер с GSM модемом можно приобрести у нас 6 входов и 6 выходов. belpromtechnology.by
mishgun
11 Мая 2009
53
1 532
Реклама только в соответствующем разделе.
Снежана Денисова
11 Мая 2009
41
На счёт розжига - не скажу, не итересовалась, а вот аварийную ситуацию на телефон - элементарно. Делала полтора года назад что то подобное. Существует куча контрольно-приёмных приборов ОПС со встроенным GSM модулем. Например четыре входа, при замыкании одного из которых выдаёт соответствующее сообщение, предварительно запрограммированое в приборе о номере аварии. По моему там тексты даже набирать можно простенькие.В России много заводов такую белеберду выпускают. GSM модуль Siemens встраивают.
А вот сигнал аварии проще всего снимать с аварийных ламп на пульте горелки котла, что бы не заморачиваться. Да и всё простое - надёжное.
🤖Как видим, ИИ прекрасно справляется с архитектурой и визуализацией.
Таким образом, нейросетям осталось подтянуть точные науки(инженерку) и проектировщиков постигает ПОЧТИ такая же участь, как и сейчас программистов(((.
