 Автоматика / ИБП для автоматики котлов без искажения синусоиды.  (Прочитано 643 раз)
Большинство импортных газовых котлов оснащаются автоматикой и горелками, работающими от электросети. Все эти элементы могут быть выведены из строя посредством перепада энергии. Кроме того, горелки требуют обеспечение электричеством строго определенного типа, а искажение синусоидальной формы напряжения может повлечь за собой проблемы в работе.
Основной задачей применения ИБП в составе питания газовых и твердотопливных котлов является предотвращение отключения котла и остановки циркуляционных насосов.
Газовые котлы являются «энергозависимыми» и в своем составе имеют электронную систему управления температурой, электро-поджиг, «газ-контроль» и электронасосы для циркуляции теплоносителя в трубах отопления. Отсутствие питающего напряжения длительное время в зимнее время может заморозить теплоноситель в трубах и привести к разрыву батарей отопления и повреждению теплообменника внутри котла. А в случае кратковременного провала в электропитании котел электроника может потребовать «ручной» перезапуск котла после состояния «Power ERROR» и если рядом нет человека, который перезапустит котел, возможны вышеуказанные последствия. Твердотопливные котлы не имеют электроники, но требуют непрерывного отбора тепла из теплообменника, который обеспечивает один или несколько циркуляционных насоса; остановка которых, приведет к серьезной аварии с возможностью перегрева и разрыва котла.
Зарядное устройство мощностью от 5 до 20 и более Ампер.
Источник бесперебойного питания для газовых котлов, к которому можно подключить аккумуляторные батареи большой емкости от 40 до 400 Ач. Такие ИБП чаще всего применяют для защиты газовых котлов, домов, дачи. Они обеспечат все энергозависимые элементы котла бесперебойным электропитанием с чистой синусоидой. При отключении электроэнергии ИБП мгновенно вступит в действие, используя электроэнергию, накопленную в аккумуляторных батареях.
Основная особенность источников бесперебойного питания для газовых котлов заключается в возможности подключения к ним аккумуляторных батарей большой емкости от 40 до 400 Ач, а так же в способности самих ИБП заряжать подключенные к ним аккумуляторные батареи, для этого ИБП должен иметь зарядно-выпрямительное устройство мощностью от 5 до 20 А. В обычных же ИБП мощность выпрямителя составляет 1А.
Время автономной работы не зависит от мощности ИБП, а зависит от количества и емкости подключенных аккумуляторных батарей, а также грамотно рассчитанным и установленным зарядным устройством, для корректной зарядки этих АКБ. Чем больше количество и емкость аккумуляторных батарей, тем больше автономная работа - тем дольше ИБП сможет питать чистым электричеством ваш котел или дом. Такой ИБП обеспечит газовый и другой котел, а так же ваш дом, холодильник и прочее оборудование автономной работой от нескольких часов до нескольких суток.
Обычно к ИБП для котла подключают аккумуляторные батареи емкостью 40 - 400 Ач.
Многие поставщики (производители) позиционируют обычные, компьютерные  ИБП мощностью 600-850-1000-1500 ВА в качестве источников с большим временем автономной работы заявляя, что можно подключить к блоку электроники аккумуляторную батарею емкостью 100Ач и более. Однако большая емкость АКБ требует высокомощного зарядного устройства с выходным током не менее 5% от емкости подключенной батареи.
Например для аккумуляторной батареи емкостью 100Ач минимальный зарядный ток должен быть не менее 5А, в противном случае ток протекающий через батарею не будет вызывать в ней никаких химический реакций происходящих при заряде аккумулятора, но лишь будет незначительно нагревать ее. Правильным выбором величины тока зарядного устройства является 10% от емкости батареи, например для АКБ 100Ач ток зарядного устройства 10А. Дальнейшее увеличение тока зарядного устройства (более 10% от С10) сократит время заряда батареи и повысит коэффициент готовности ИБП. Однако ток зарядного устройства, в большинстве случаев, не должен превышать 30% от емкости АКБ, например не должен быть более 30А для АКБ емкостью 100Ач, дабы исключить эффект терморазгона характерного для аккумуляторов типа AGM.
Чистая синусоида.
Инвертор ИБП для котла должен выдавать на выходе в идеале  «чистый синус», то есть форму напряжения, идентичную переменному напряжению стационарной электросети. Это чрезвычайно важно, так как «псевдосинус», «модифицированный синус» (искаженная форма напряжения) может привести к очень быстрому износу насосов, кроме того она также может не подойти системе поджига горелок котла. Таким образом, для ИБП котла необходим инвертор исключительно категории «чистый синус».
Все источники бесперебойного питания с искаженным синусом, а также недорогие генераторы, а также часть «брендовых» генераторов младших линеек, выдают искаженные формы напряжения.  Эти искажения заметны и без приборов - из-за них насосы гудят.
Пусковые токи.
Аварийное энергоснабжение котла предусматривает наличие больших пусковых мощностей,то есть мощностей, требующихся для того, чтобы запустить приборы. Обычно пусковая мощность в разы превышает номинальную мощность, по причине того, что, например, насос должен преодолеть жидкостное сопротивление теплоносителя.
Естественно возможно использование генераторов или компьютерных ИБП с «чистым синусом» и мощностью, которая равна величине пусковых токов приборов. Однако повышенная мощность необходима лишь на короткое время -до нескольких секунд. Таким образом, более мощный компьютерный ИБП высокого класса в такой ситуации неоправдан, поскольку это ненужные затраты. А более мощный, чем необходимо, генератор будет означать еще и повышенный износ его двигателя, так как он постоянно будет работать в режиме недозагруженности.
СООО ИНЭЛТ представляет интегрированный ИБП серии SIGMA специально разработанный для электропитания автоматики и циркулярных насосов котлов с возможностью и контролем заряда от солнечных панелей.
Основные преимущества:
1) Встроенный PWM контроллер заряда АКБ от солнечных панелей (до 50А);
2) Предустановленные алгоритмы приоритетного использования солнечной энергии для нагрузки и/или заряда АКБ;
3) В комплект входит высокочастотный фильтр для сети 220В;
4) Возможность работы в очень широком диапазоне входных напряжений (90-270В АС);
5) 3-х стадийное мощное ЗУ;
6) Чистый синус на выходе;
7) Малое собственное потребление (от 10Вт);
8 ) В комплекте медный кабель для присоединения внешней аккумуляторной батареи;
9) Компактный дизайн – настенное исполнение, не занимает пространства и не портит внешний вид помещения, не загромождает его.
Онлайн каталог ИБП серии SIGMA для автоматики котлов >>
Более подробную информацию можно получить у производителя РБ: СООО "ИНЭЛТ"
по телефонам +375(17)3694664, +375(17)3694356, +375(29)7518966.
www.inelt.by
Новости и статьи компании:
Бесперебойное электроснабжение суперкомпьютера по изучению климата.
Бесперебойное электроснабжение магазинов розничной сети.
Видео и тех. презентация: Установка модульного ИБП Socomec MODULYS GP.
ИБП Line Interactive или On-Line – в чем разница?
Каталоги электрооборудования HYUNDAI.
ATyS S - удаленное переключения нагрузки силой тока до 125А.
Особенности использования ИБП в медицинской сфере.
Обзор специализированных ИБП Socomec для ИТ сектора.
Обзор промышленных ИБП Socomec UPS 10-5400 кВА.
Белорусский ИБП однофазный с сенсорным дисплеем. Преимущества и видеообзор.
Li-Ion батареи в ИБП - инновационное решение для защиты электропитания.
 Размещено: 10-12-2016
 Автоматика (в разделе 9582 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 1172, всего 41451(+9) пользователей |
