/ ИРТ 5920
Роман881983
28 Октября 2009
Кто нибудь имел с ними дело?
D.mOn
28 Октября 2009
21
982
, Design Engineer,
а что это такое??
Роман881983
28 Октября 2009
21
982
терморегулятор
valodik
28 Октября 2009
53
1 532
Вроде не обязательно терморегулятор, обычный программируемый с поддержкой сети (по заявке производителя). А какие с ним проблемы?
Роман881983
28 Октября 2009
53
1 532
Преобрел ИРТ 5920 хочу с помощью негго управлять центробежным насосом, но немогу произвести в ручную настройку логику работы реле. Мне надо чтобы при температуре в 30 градусов сработало 1 реле, при температуре 65 1 реле отключилось а 2 включилось, при 100 градусах отключилост 2 и включилось 3. Как это можно сделать?
valodik
28 Октября 2009
53
1 532
Заводи сигнал на включение 1-го реле через НЗ контакты 2-го и 3-го реле (если не надо чтобы включилось первое реле при 100 градусах), а сигнал на включение 2-го реле через НЗ контакты 3-го реле, и вроде все покатит ,если я правильно понял что ты планируешь сделать...
Роман881983
28 Октября 2009
53
1 532
А как мне быть с самой настройкой ИРТ?
Логика работы реле К1:
Состояние реле К1 по отношению измеряемого сигнала к 1ой установке 0,1,2
Состояние реле К1 по отношению измеряемого сигнала ко 2ой установке 0,1,2
Состояние реле К1 по отношению измеряемого сигнала к 3ей установке 0,1,2
Логика работы реле К2:
Состояние реле К2 по отношению измеряемого сигнала к 1ой установке 0,1,2
Состояние реле К2 по отношению измеряемого сигнала ко 2ой установке 0,1,2
Состояние реле К2 по отношению измеряемого сигнала к 3ей установке 0,1,2
Логика работы реле К3:
Состояние реле К3 по отношению измеряемого сигнала к 1ой установке 0,1,2
Состояние реле К3 по отношению измеряемого сигнала ко 2ой установке 0,1,2
Состояние реле К3 по отношению измеряемого сигнала к 3ей установке 0,1,2
Какие значения мне там ставить
valodik
28 Октября 2009
53
1 532
Я с ними не сталкивался лично, может сбросите сфотканное РЭ от него (в инете не нашел) на мыло, прочитаю - попробую помочь.
Andrey59
28 Октября 2009
53
1 532
Попробуй выставить rL1.1, rL2.2, rL3.3 в 2, rL1.2, rL2.3 в 1, остальные 0.
Роман881983
01 Ноября 2009
53
1 532
ничего не получается
Ludvig
02 Ноября 2009
494
, проектно-монтажная, инженер, проектировщик, монтажник, наладчик, cтаж: 52 лет
Ёпт, дай схему затеи. Может пока будешь рисовать, сам всё поймешь.
Andrey59
02 Ноября 2009
494
У Вас хоть инструкция на это ИРТ есть? Вы там все установили - температуру, тип термодатчика... Подаете напряжение на ИРТ смотрите на состояние реле, феном (например для термоусадки) или зажигалкой нагреваете термодатчик и смотрите на состояние релюшек при разных уставках. Метод тыка и здесь пройдет если читать не хотите
Anatoliy57
03 Ноября 2009
494
Не знаю поможет но вот паспорта:
Anatoliy57
03 Ноября 2009
494
И вот еще один
Pasport_IRT_5320M.pdf
(243.96 Кб - загружено 53 раз.)
🌡Студнев: новые дома потребляют в 2-3 раза меньше энергии, чем построенные 10-20 лет назад.
Все многоквартирные дома в Беларуси строятся только в энергоэффективном исполнении. При разработке проектной документации на вновь возводимое и реконструируемое жилье показатель удельного расхода энергии на отопление и вентиляцию за отопительный период принимается не ниже В (высокий) и по тепловой энергии на горячее водоснабжение - С (нормальный). Об этом в интервью журналу "Экономика Беларуси" сообщил министр архитектуры и строительства Александр Студнев.
