/ Кабель для RS-485
valodik
09 Декабря 2008
53
1 532
Помогите плз, заложил в проекте для RS-485 сети кабель КАВ 1х2х0,64 - монтажники нигде заказать не могут
. Подскажите какой марки можно кабель использовать чтоб в Минске купить без проблем. Буду признателен, если и поставщика подскажете (можно с ценой кабеля
). Заранее спасибо.
pentium
09 Декабря 2008
20
403
, BelSoft, инженер,
Бери обычную экранированную витую пару (FTP).
valodik
09 Декабря 2008
53
1 532
Так они идут 4 или 2 пары, а мне одна пара надо. И волновое сопротивление наверное влияет (расстояние - метров 400).
З.Ы. Не, 180 метров длины, обмануть пытался
Сeргей
09 Декабря 2008
396
6 552
Так резервные жилы будут
pentium
09 Декабря 2008
20
403
, BelSoft, инженер,
Так волновое сопративление сотка и там и там.
В том то и фокус, что теоретически FTP может быть 1,2,3,4-пары, но практически достать можно только 4-пары.
Бери, бери. Мы применяли как раз для РС-485.
valodik
09 Декабря 2008
53
1 532
А остальные жилы коротить и на корпус, или пусть так мотляются?ъ
З.Ы.
Так там не нужны резервные жилы вроде.
Сeргей
09 Декабря 2008
396
6 552
Да pentium прав кабели отличной от 4 парности стоит дороже и трудно достать - я пару раз закладывал именно 4 парный - хотя нужно было всего 2 пары.
pentium
09 Декабря 2008
20
403
, BelSoft, инженер,
Пусть болтаются. Ну или питание по ним можешь запустить если получится.
valodik
09 Декабря 2008
53
1 532
Про питание поподробней можно?
pentium
09 Декабря 2008
20
403
, BelSoft, инженер,
Ну ты ж подключаешь к 485-й шине какие-то управлемые "коробочки". Если они питаются, например, от постоянки 12 вольт, то почему бы не запустить эти 12 вольт по незадействованным жилам. Но, у тебя расстояние...... При том, 12 ли вольт?... и т.д. и т.п., смотри сам.
Сeргей
09 Декабря 2008
396
6 552
На 180 м - 12 В - это нереально
valodik
09 Декабря 2008
53
1 532
Нет, у меня все на 220. 220 экспертиза по сечению 0,64 не даст пускать, да и кабель не преднозначен для таких расстояний, вот если будут пульты рядышком все, тогда 12В можно попробовать.
Скорее вего - да, расстояние слишком большое. А аппаратура на 12В очень чуствительна к падениям напряжения (гдето на форуме ветка есть про падения), тут лучше трансформатор на каждый пульт управления закладывать, имхо.
pentium
10 Декабря 2008
20
403
, BelSoft, инженер,
Я написал, что не для этого расстояния (180 м).
Но, вопрос: а если запустить 24 или 16?
Даже при 380 Вольтах - при мощности 0,5 кВт - потери будут 2,2% на таком растоянии
LazyGarry
10 Декабря 2008
73
Дело даже не в потребляемой мощности, а в ее характере- на переменном токе сильно сказывается индуктивность витой пары, тем более при расстояниях в сотню метров. Будет большая реактивная составляющая (проверено жизнью). Питать постоянкой что-нибудь малопотребляющее- не вопрос.
А насчет одно- двух- и т.д. парной экранированной витой пары- так его навалом. Возьмите прайс того же Юнибелуса, например:
КВПЭф-5е 1 (2, 4) х2х0,52 (аналог F/UTP)- одно- двух- четырехпарный кабель в экране.
Там же есть аналогичные кабели и для внешней прокладки.
valodik
10 Декабря 2008
53
1 532
380 по жилам в полквадрата наверное нельзя пускать, да и изоляция в таких проводах не расчитана на 380 скорее всего.
Цитата LazyGarry:
...А насчет одно- двух- и т.д. парной экранированной витой пары- так его навалом. Возьмите прайс того же Юнибелуса, например:
Да, видимо монтажники на юниьелусе и нашли экранированную витую пару.
З.Ы. Спасибо всем за помощь
GOVORIV
12 Декабря 2008
18
, вед.инженер,
Здравствуйте парни! Я конечно не дока, но RS485 давно использую в АСКУЭ9 лет 7. Мое мнение-никаких напруг подавать не надо. RS485 рассчитан на длину до 1200-1500м. Провод : В зависимости от использования (наружное применение(улица) или помещение рекомендую использовать : в помещении-FTP-5E(отличается от UTP наличием экрана); на улице-FTP-7E-специальная оболочка устойчивая к атмосферным перепадам. Если где-то в грунте и т.д. я использую старый добрый ТПП. Ребята там напруги и токи настолько малы что никаких реактивных составляющих. И на концах линии не забутьте термальные резисторы(обычно использую 1кОм.) Удачи.
valodik
12 Декабря 2008
53
1 532
Спасибо.
З.Ы. А меня реально заинтересовала возможность подачи 220В по свободным 6-ти жилам, ктонибудь пробовал? На расстояние метров в 30-40?
pentium
13 Декабря 2008
20
403
, BelSoft, инженер,
Цитата valodik:
Спасибо.
Не мы только 12 (или 24, не помню) на такое расстояние по свободным жилам передавали.
pentium
13 Декабря 2008
20
403
, BelSoft, инженер,
А я думал, что 7е это тоже самое, что 5е, только с офигенной пропускной полосой (до 1200 Мгц вроде). А оболочка буковками в конце обозначается, типа PVC и т.д.
GOVORIV
13 Декабря 2008
18
, вед.инженер,
Так оно и есть( 600мГЦ). И еще каждая жила в экране, и сам он весь в экране, и изоляция: вспененный полиэтилен. Кстати вот вам ссылки-там и про напруги есть что почитать (мах-125В):
https://www.forumgroup.ru/electro/manufacturers/page.phtml?page_id=468
pentium
14 Декабря 2008
20
403
, BelSoft, инженер,
600 мгц крутово-то для rs-485.
alekspavel
15 Декабря 2008
20
403
RS 485 мона переждавать любой витой парой.
Из опыта юзания различных систем с использованием RS 485. тип и марка влияет только на среду эксплуатации (Улица или помещение)
Передавал даже по КСПВ 2*0,4 расстояния до 100 метров
valodik
16 Декабря 2008
53
1 532
Да, есть истина в Ваших словах, монтажники на небольшие расстояния использовали МКЭШ 2х0,75 и КВВГЭ 4х0,75 - говорят что работает. Про любую витую пару хотелось бы уточнить: любую или любую экранированную. RS-485 это промышленный стандарт и существуют сильные помехи на пути следования кабеля.
alekspavel
16 Декабря 2008
53
1 532
Мона использовать и не экранировонную пару, тогда ее засовываем в металл и металл землим, или другой не открытый способ желательно подальше от силовых установок.
В случаи с экранированной пары в промышленности (заводы, фабрики, цеха ) ее тоже желательно када нить спрятать
zmit
02 Июня 2009
53
1 532
По по поводу RS-485 для промышленного интерфейса, так и здесь не проблема - существуют специальные марки кабеля, по которым можно передавать 485 в промышленных условиях. Марки эти КИПЭВ и КИПЭП для внутренней и наружной прокладки соответственно. Найти опять же мона на Унибелусе, но там сообщили, что возят только под заказ.
👌Механизм формирования подрядчиком конкурсного коэффициента.
