 Автоматика / Кабельный журнал в ЕСКД.
 Rahmaninoff   26 Февраля 2009
Делаю прект автоматизации в ЕСКД. В проекте требуется кабельный журнал. В ЕСКД такого документа нет. Как выйти из данной ситуации?
Для схемы электрической принципиальной обозначение Э3. Какое обозначение можно использовать в данном случае для кабельного журнала?
valodik ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  26 Февраля 2009
Делай кабельный журнал как листы проекта. Я когда-то делал таблицы соединения проводов. Правда щас времени нехватает на них, да и сил тоже . Экспертиза по поводу их отсутствия ничего не говорит.
Не понял. Объясни по подробнее пожалуйста.
 Paul   26 Февраля 2009
По их поводу заказчик скажет, хорошо если до монтажа!
Harley ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  26 Февраля 2009
Репутация: 5  [+] , сообщений: 74 ,  Стройкомфорт, Начальник отдела КИПиА, Russian Federation
У нас кабельный журнал заказчик достаточно часто требует. Мы особенно не упираемся и делаем кабельный журнал, всетаки заказчик. И делать его не особенно трудно, но муторно)) И делается он больше для монтажников.
 mdb   26 Февраля 2009
Честно говоря кабельный журнал и монтажникам практически не нужен. Несколько раз проверял метраж по журналу и реально. Если бы нарезали по журналу, то пролетели бы.
Taras ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  26 Февраля 2009
Репутация: 64  [+] , сообщений: 526 ,  Инженер-проектировщик, наладчик ОПС, ТВН, СКУД, Belarus
А что в тех журналах не было стандартной фразы типа :Указанные величины длинны кабеля не могут служить основанием для нарезки кабеля. Кабель нарезается по фактически промеренной трассе.
четно говоря ниразу не говорил.
 mdb   26 Февраля 2009
Совершенно верно, фразы такие пишут проектанты "типа сменя взятки глади". Вопрос - для чего тогда эту бодягу писать, в спецификации написано общее количество и досточно.
GIP ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  26 Февраля 2009
Репутация: 19  [+] , сообщений: 235 ,  Belarus
Есть межгосударственный стандарт ГОСТ 21.408-93 "Правила выполнения рабочей документации автоматизации технологических процессов", в котором в главе 2 даны ссылки на ЕСКД, в пункте 4.5.4.3. описана форма кабельного журнала,
который практически повторяет другой ГОСТ 21.613-88 пункт 2.10 .
4.1.1 В основной комплект рабочих чертежей систем автоматизации марки
 А ... (далее основной комплект) в общем случае включают:
- общие данные по рабочим чертежам;
- схемы автоматизации;
- схемы принципиальные (электрические, пневматические);
- схемы (таблицы) соединений и подключения внешних проводок;
- чертежи расположения оборудования и внешних проводок;
- чертежи установок средств автоматизации
То есть схемы (таблицы) соединений и подключения внешних проводок должны выпускаться как отдельные листы проекта.
Это обязательный документ комплекта основных чертежей марки А.., например АОС, АПС, АПТ и т.д.:
Системы автоматизации технологических процессов. (Контроль и регулирование технологических параметров, системы автоматизированного управления технологическим процессом (АСУТП), диспетчеризация технологического процесса, Автоматизация узла, установки)   АТХ
Автоматизация систем пылеудаления   АПУ
Автоматизация систем отопления и вентиляции   АОВ
Автоматизация систем водоснабжения и канализации   АВК
Автоматизация наружных систем водоснабжения (насосные станции, системы оборотного водоснабжения)   АНВ
Автоматизация наружных систем водоснабжения и канализации   АНВК
Автоматизация газораспределительных устройств (ГРУ)   АГСВ
Автоматизация газораспределительных пунктов (ГРП)   АГСН
Автоматизация устройств теплоснабжения (тепловых пунктов)   АТС
Автоматизация тепломеханических решений котельных   АТМ
Автоматизация систем пожаротушения, дымоудаления   АПТ
Автоматизация холодильной установки   АХС
Автоматизация компрессорной станции (установки воздухоснабжения)   АВС
 Нкушник   02 Марта 2009
При этом прикладываю образец кабельнотрубного журнала
Основная надпись (штамп)принят по СПДС(Система проектной
документации)
А для ЕСКД необходим  ЕСКД вский штамп
*  kab.rar (97.23 Кб - загружено 1196 раз.)
valodik ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  02 Марта 2009
документации)
Суровая у Вас кодировка . С наскоку не отобразилась .
Это не суровая кодировка
Я работаю с прикладной программой и приходится при АВТОКАДЕ
выбирать шрифт txt-r
Поэтому я не случайно приложил в архиве шрифт txt-r
Попытайся его скопипровать в папку FONTS АВТОКАДА и снова открой этот файл с изменением
стиля текста используя приложенный шрифт
Желаю удачи
Я потом осилил , но спасибо за беспокойство.
 Anatoliy57   10 Ноября 2009
Рабочие чертежи
ГОСТ 21.608-84
2.7. Кабельный журнал для питающей сети
2.7.1.Кабельный журнал для питающей сети выполняют по форме 6.
2.7.2. Кабельный журнал для питающей сети допускается не выпол­нять, если все данные, содер­жащиеся в кабельном   журнале, указаны на принципиальной схеме питающей сети.
 Andrey59   10 Ноября 2009
Жмем на кнопку ПРАВКА и пишем, что в файле /модератор/
Вид кабельного журнала в ЕСКД (Автокад 2009). Можно и покруче сделать, расписав еще и наконечники.
Буквоед ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  19 Июля 2011
Репутация: 11  [+] , сообщений: 124 ,  Проектировщик, Belarus
Образец кабельного журнала - https://markevich.by/obrazec-kabelnogo-zhurnala-v-excel-spds-graphics в Excel, СПДС и AutoCad.
RDmitriyG ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  13 Октября 2021
Репутация: 3  [+] , сообщений: 16 ,  cтаж: 19 лет Belarus
Вот кабельный журнал согласно ГОСТ 21.608.2014
*   Журнал по ГОСТ.dwg (5690.32 Кб - загружено 224 раз.)
🤩Выросшим в городских панельках этого не понять)
Кино на свежем воздухе в «Северном Береге», г.Минск.
 Автоматика (в разделе 1005 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 2505, всего 42230(+4) пользователей |
