 Автоматика / Как контролировать выход из строя тэна подключенного к фазе?
elproekt ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  06 Июля 2018
Репутация: 2  [+] , сообщений: 58 ,  инженер, Russian Federation
Добрый день!
Есть 3-х фазный электрический обогрев 10 кВт состоящий из нескольких отопительных тэнов. Hа одной фазе несколько, распределение между фазами равномерное.
Выход из строя даже одного тэна критичен. Как контролировать?
Идея 1
з однофазных полупроводниковых контактора 3RF23 c функциональным модулем например 3RF2920-0GA13. Но этот модуль расширения тредует N, которого нет.
*  2018-07-06 22_09_43-Microsoft Edge.png (37.93 Кб, 498x495 - просмотрено 92 раз.)
elproekt ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  07 Июля 2018
Идея 2
контактор для оммической нагрузки (АС-1) 3RT23 c контрольным реле для контроля силы тока в многофазных сетях например 3RR2242-2FA30.
Но здесь всплывает частота включения. Допустимая 1000 в час. В принципе подогреваемая часть довольно увесистая 6,5 т и это не должно приводить к чересчур частому включению-выключению.
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  07 Июля 2018
Репутация: 621  [+] , сообщений: 6 334 ,  Anatoliy57, Ukraine
1. Если у вас все ТЭНы собраны в звезду, а нагрузка у вас семетричная, то достаточно в нейтральную точку поставить реле тока. При перегорании одной из ТЭН появится смещение нейтрали, вот это реле и отключит ваш контактор.
2. Подключить блок защиты двигателя УБЗ 301. В нем есть функция
- - несимметричных перегрузок по фазным/линейным токам, связанных с повреждениями внутри двигателя – защита от перекосов фазных токов с последующим запретом АПВ;
- - несимметрии фазных токов без перегруза, связанных с нарушением изоляции внутри двигателя и/или подводящего кабеля;
elproekt ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  09 Июля 2018
Благодарю за ответ. Второй вариант подходит. Единственно оборудование должно быть от сименс, но это уже моя проблема выбора.
Dashutka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  31 Июля 2018
Репутация: 0  [+] , сообщений: 15 ,  Ukraine
Я когда-то такое делала... Нагревателей было более чем много, а бюджета не было совсем...
ну и плюс требовали индикацию того, какой из нагревателей сгорел.
По итогу пришли к следующему:
1. В цепь нагревателя включить резистор на котором будет падать 1В.
ну а параллельно ему - светодиод с обвязкой. В моем случае была дикая рассеиваемая мощность. собственно этот вариант и реализовали.
Потом разговаривала с преподавателями в универе... они предложили заменить резистор на конденсатор...
ну, а если позволяет ток - вроде были специальные транзисторы (вроде полевики), с выходом для индикации... Как называются не помню... мне они не подошли, но запомнились как раз в этом контексте.
2. Снимать показания тока с каждой зоны, а затем их анализировать...
elproekt ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  31 Июля 2018
Нам нужно сигналы собирать в программируемом контроллере. Бюджет не критичен, поэтому много чего от Сименс. В итоге остановился на 3RR2442-2AA40, у этого еще интерфейс IO-LINK есть - задел на будущее. Сейчас идет закупка оборудования. Потом, соответственно, монтаж и наладка. Если не забуду, то по итогам отпишусь.
⚠️Масштабная проверка строек Госстройнадзором!
Плохо выполненные консоли будущего здания в Гродно могли не выдержать нагрузки второго этажа. И не выдержали. К счастью, лишь в ходе испытаний.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 1624, всего 41440(+8) пользователей |
