/ как правильно выбрать управление оборудованием
kashvl
11 Июня 2010
приветствую всех! Подскажите пожалуйста как правильно подбирать автоматику. Нужно управлять оборудованием в мини-ТЭЦ. Вкратце опишу что имеем: 2 установки по выработке тепла и электроэнергии, 1 котел газовый, ну и пару теплообменников и агрегаты воздушного охлаждения (тоже 2). Установки комплектуются автоматикой заводского исполнения, котел тоже. Нужно будет управлять несколькими группами насосов (1 осн. + 1 резерв.), 3-х ходовыми клапанами, ну и датчиков поставить, по показаниям которых будет происходить управление клапанами. Как предпочтительнее выбирать автоматику? Брать какие то серийно выпускаемые устройства/шкафы управления или лучше всем оборудованием управлять с помощью контроллера? Если через контроллер, то расскажите плиз как будет происходить процесс, имеется ввиду вот допустим нарисовал я схемы, а кто будет шкаф собирать и т.д.
Алексей К
11 Июня 2010
58
, ООО "Белтехком", начальник конструкторского отдела, cтаж: 18 лет
Не совсем ясен техпроцесс, определяйтесь с логикой работы оборудования (какие параметры нужно контролировать и регулировать и с помощью каких исполнительных механизмов) и смотрите что выходит - если есть готовые решения - вам работы меньше, если нет - прийдется самому. я уверен что в вашем регионе есть куча организаций, которые ведут подобные работы и с радостью помогут вам разработать и шкафы и проч. Если вы рисуете схемы сами, то изготовление шкафов тоже не проблема, как вариант - изготавливают те, кто монтирует автоматику и ложит кабель, единственное по оплате этих работ (можно включить в смету как монтаж на месте, а можно чтобы монтажники уже с заказчиком решали как будут работать), можно заказать изготовление на заводе - куча контор занимается только изготовлением шкафов по чужим схемкам
Relay24
14 Июня 2010
58
В проект логика работы и не особо то и должна закладываться, автоматика автоматике рознь. Взять например хоть какой-нибудь контролер СИМЕНСА с кучей защит и перезащит и тот же контролер "мэйд ин беларусь".
Мы в этом случае чертим черные ящики с указанием примерных требований и характеристик (как можно подробнее). а уже в ходе проведения тендера по внедрению участники предлагают свои варианты.
Алексей К
14 Июня 2010
58
И напредлагают "Участники" кто во что горазд. И как интересно вы делаете проект не привязываясь ни к существующим решениям ни разрабатывая своего? Если оборудование стандартное (теплопункт, приточка, котел) то тут ситуация яснее. А вот в случае миниТЭЦ - есть вопросы по стыковке оборудования. По-моему проектировщик должен выбирать и решать как будут между собой работать отдельные узлы. А тендер штука интересная, не будет решения по стыковке скажем установок по выработке тепла и газового котла, просто будет в проекте кабель между двумя черными ящиками и фирма А (поставляющая по результату тендера котел) не учтет необходимость наличия нужного интерфейса (чтобы дешевле), а фирма Б (поставляющая по результату тендера установки по выработке тепла) поступит аналогичным образом со своим оборудованием. В результате будет две автономные системы, а работать совместно не будет. У меня был недавно похожий случай с ПВУ LG и канальными нагревателями с БУ Pulser. в проекте 2 черных ящика, между ними кабель, вот только базовая комплектация автоматики LG (которую по тендеру поставила фирма А) не может таких функций вытянуть, фирма Б (монтажники и поставщики нагревателей) тоже вроде все верно сделали поставив стандартные системы. Вот и выходит заказчик ругается, генподрядчик не может объект сдать и проектировщика все клянут. У меня друг на миниТЭЦ работал - ситуация примерно такая же.
beliy123
14 Июня 2010
58
Согласен с Relay24 не допускается включение в проектную документацию конкретного оборудования, конструкций, изделий и материалов, закупка которых не произведена в установленном порядке (п. 5.8. Изменение № 9 СНБ 1.03.02-96). При этом в графе 2 спецификаций следует указывать исчерпывающую информацию (технические характеристики) для возможности заказа соответствующего оборудования и материалов;
А для выбора "средств автоматизации" начертите схемы автоматизации (функциональные). Когда посчитаете все приборы и сигналы в/в для контроллера, составите ТЗ с опросными листами, где пропишете все тех. характеристики, напряжение питания, порты связи и протоколы обмена между устройствами.
kashvl
15 Июня 2010
58
спасибо большое всем откликнувшимся. Дело в том, что раньше не занимался проектированием, работал электронщиком. А вот теперь проектирую
И вот понарисовал я и функциональных и принципиальных схем, и сижу думаю а кто же это монтировать будет )) У меня получается что когенерационные установки имеют свой шкаф, котлы - свой, соответственно к ним идет ПО в комплекте. Остальное оборудование (насосы, клапаны и т.д.) управляется через контроллер сименс. С когенерационных установок и котлов берутся аварийные сигналы. Т.е. у меня получается как бы 3 отдельных системы: когенерационные установки, котлы и то что я напроектировал. Просто я вот смотрю в инете есть какие то шкафы управления насосами, имеет ли смысл заморачиваться с контроллерами... А вот если я например буду использовать шкаф управления насосами готовый, мне все равно надо будет рисовать схему принципиальную этого шкафа?
Нкушник
15 Июня 2010
58
Если принимается готовый типовой шкаф управления каким - либо электрприводом то нет смысла выдавать схему электрическую
принципиальную
Необходимо разрабатывать схему электрическую подключения
с блоками зажимов для контрольных и силовых цепей
С этим шкафом должна прикладываться схема принципиальная
Так всегда поступали и поступают в нашем отделе
и никаких замечаний никогда не было
vavkhachev
22 Июня 2010
58
Вообще-то, чтобы разработать проект автоматизации чего-либо необходимо нормальное задание от технологического отдела- будь это ВК, или ОВ, или ТМ. Технолог должен описать свой технологический процесс с указанием своего оборудования и что оно должно делать. А потом уже нужно думать о возможности воплотить желание технолога в какую-то автоматическую систему, а так сидеть и выдумывать как должно быть- автоматчику не надо!!!!!!!!
kashvl
22 Июня 2010
58
вообще то в жизни не всегда происходит так как надо )) Вот и у нас такая ситуация, ну не считает наш генеральный что нам нужен технолог. Вот и приходится спрашивать
vavkhachev
22 Июня 2010
58
ну а кто же тогда саму технологию делает? Я имею ввиду вентиляцию или ВК?
kashvl
22 Июня 2010
58
ну вот конкретно вентиляцию делает проектировщик по ОВ. В данном описанном примере технологическую схему рисовал проектировщик по ТМ. Все дело в том... как бы это помягче сказать... что этот проектировщик не совсем осознает то что нарисовано, т.е. на вопрос а зачем тут этот 3-х ходовой клапан или этот он ответить не может. Вот так и работаем
приходится все потихоньку изучать...
vavkhachev
22 Июня 2010
58
ну тогда есть типовые решения по системам вентиляции, или лучше конечно отталкиваться от иностранных производителей вентоборудования: таких как АРКТИКА или ВЕЗА и т.д. Что конкретно за оборудование по вентиляции? У тебя программа SKYPE есть? Можно поговорить.
kashvl
23 Июня 2010
58
спасиб большое, но мы видимо друг друга недопоняли
) Тут вопрос не о вентиляции, а об управлении технологическим оборудованием, ну т.е. тепломеханик мне дал схему и сказал чем примерно надо управлять.
vavkhachev
23 Июня 2010
58
ну если тепломеханик дал тебе схему, то он должен указать конкретные точки где производить измерения, где брать отборы импульсов для регулирования, параметры в конкретных точках, ну и конечно описать что и как должно работать. Если будут вопросы обращайся, чем смогу помогу!
kashvl
23 Июня 2010
58
тепломеханик то должен, но он чет как то нифига не знает, перерисовал откуда то и сидит блин довольный. Объясните мне плиз работу 3-ходового клапана. Вот вычитал в инете, что есть разделительные и смесительные, т.е. 1 вход и 2 выхода (разделительные) и 2 входа 1 выход (смесительные). Ну вот у меня на схеме стоит клапан 3-ходовой, который должен работать следующим образом: 1 вход и 1 выход, потом по достижении определенной температуры, вход будет тот же самый, а выход другой. Способен ли 3-ходовой клапан работать в таком режиме? Посоветуйте пожалуйста какие нибудь 3-ходовые клапана с электроприводом и их сайт желательно. Нет у меня доверия к этому тепломеханику, хочется самому разобраться
vavkhachev
23 Июня 2010
58
а на чем стоит этот клапан? если взять вентиляцию, то там 3-хходовой клапан стоит на теплоносителе к калориферу и работает "вход-выход", но когда поступает сигнал на отключение вентиляции при пожаре, он срабатывает от контроллера системы вентиляции и открывается третий выход, который подключен к обратке. Опять же этот клапан выбирает технолог, а не ты, потому что он должен его подобрать под характеристики своего объекта регулирования.
Нкушник
23 Июня 2010
58
Просто удивительно то,что технолог,оказывается,сидит не на своем месте
Неужели у него нет чувства гордости за свою специальность
У нас бы давно избавились от такого "горе специалиста"
Найдите стоящего технолога и твоя головная боль навсегда исчезнет
Желаю удачи!
vavkhachev
23 Июня 2010
58
Желаю удачи!
таких технологов хоть ж.... ешь!
Нкушник
23 Июня 2010
58
Тогда в чем вопрос
А что у Вас не найдется в городе стоящего технолога
Кстати ты из какого города и проектного института
(если это не государственная тайна)
vavkhachev
23 Июня 2010
58
Цитата Нкушник:
Тогда в чем вопрос
да это я писал "kashvl". У меня таких вопросов не возникает. Живу и работаю в Воронеже, Центральное проектное объединение при Спецстрое России, вед. инженер по автоматике.
kashvl
23 Июня 2010
58
живу в г. Рязань, у нас небольшой проектный отдел, каждого специалиста по одному. Был бы я директором уже давно бы выгнал нахрен. Ну ничего, зато благодаря таким форумам узнаю много нового. Кстати разобрался я с клапанами 3-ходовыми, как они работают ))
vavkhachev
23 Июня 2010
58
где нашел?
kashvl
23 Июня 2010
58
вот здесь описано
https://www.plastictubes.ru/aqarch/PDF-4klapan.pdf
vavkhachev
23 Июня 2010
58
Цитата kashvl:
вот здесь описано
спасибо!
Алексей К
23 Июня 2010
58
Что-то совсем не то про 3-х ходовой для вентиляции вы описываете. 2 варианта установки подмес или разделение потоков. первый - в основном используется для обвязки нагревателей, А - подача от сети, АВ - подача на теплообменник, В - подмес в ветку АВ из обратки. Работает таким образом: внутри узла обвязки образуется малый контур, состоящий из теплообменника, насоса, ветвей В,АВ клапана; насос обеспечивает внутри контура постоянную циркуляцию теплоносителя, а клапан подмешивает через ветку А-АВ горячую воду по мере необходимости чтобы держать нужную температуру воздуха. Второй вариант - А - к теплообменнику, АВ - в обратку теплоносителя, В - в перемычку подача/обратка (разделение потоков) - используется в основном для охладителей (если вода/вода-гликоль с параметрами 4/10 - то только такую схему встречал) - тут теплоноситель идет и через теплообменник и через клапан на обратку, внутреннего контура с постоянным расходом нет Насос на подаче перед перемычкой. В первом случае клапан ставится на подаче, во втором на обратке.
vavkhachev
23 Июня 2010
58
насос наверно работает всегда, а при работе в зимнее время, при отключении вентсистемы при пожаре, гоняет горячую воду по своему контуру.
kashvl
24 Июня 2010
58
У меня по схеме клапан должен работать вот так: на вход вода поступает из сборного коллектора и дальше должен быть открыт только один выход, с него вода поступает на установки. Если температура воды в сборном коллекторе будет превышать определенный предел, то вход остается тот же, а выход этот перекрывается и открывается другой и вода поступает в контур аварийного охлаждения. Я так понял, что существуют регулировки на самом клапане, благодаря которым можно добиться такого принципа работы.
И вот еще вопрос, вот в СНиПе 35-76 нашел что надо ставить манометры до и после насосов, допускается ли допустим если у меня два насоса 1 рабочий/1 резервный поставить манометры на общем для них подающем и обратном трубопроводе или надо строго до и после каждого? И еще почему то про теплообменники не нашел, как в этом случае расставлять манометры и термометры?
vavkhachev
24 Июня 2010
58
По клапану: нужно наверно измерять температуру в сборном коллекторе термометром сопротивления ( если большой перепад температур по переключению клапана, то поставь 2 термометра сопротивления). Их нужно подключить к контроллеру ( ну напремер фирмы Овен, можешь брать любой другой), и он будет подавать сигналы на переключение 3-х ходового клапана. Посмотри на сайте Овен каталог оборудования, он большой правда, потому, что цветной ( можешь так посмотреть, но лучше скачай). Посмотри повнимательнее про контроллеры может что и выберешь!
По 2-му вопросу: нужно строго до и после каждого, если у тебя АВР насосов, то на общем напорном тр-де поставь ЭКМ. Про теплообменники тебе конкретно обязан сказать технолог где производить отбор для измерения температуры и давления. Если не скажет посмотри дюбой типаж по котельной или ЦТП.
kashvl
24 Июня 2010
58
спасиб за совет, я и так все на контроллере овен нарисовал )) На общем напорном ставить ЭКМ я думаю можно в случае 2-х насосов (1 рабочий, 1 резервный ). Просто у меня в одном месте есть 3 насоса (2 рабочих, 1 резервный), там я нарисовал после каждого насоса ЭКМ
vavkhachev
24 Июня 2010
58
ну и правильно, манометры ставить не надо!
Нкушник
28 Июня 2010
58
После каждого насоса необходимо ставить на напорном трубопроводе электроконтактный манометр
Нкушник
28 Июня 2010
58
Для образца прикладываю схему управления насосами с блоками управления модульной конструкции
Желаю удачи!
nas.rar
(97.31 Кб - загружено 39 раз.)
kashvl
28 Июня 2010
58
Желаю удачи!
спасибо большое!
Нкушник
28 Июня 2010
58
Чем могу-тем помогу молодым Коллегам
Сам когда-то был молодым (Сейчас 74 года- но стараюсь быть в строю
проектировщиков)
kashvl
28 Июня 2010
58
проектировщиков)
вот это стаж
) хорошо что есть подобные форумы, ато у нас и спросить то не у кого
kashvl
29 Июня 2010
58
у меня вот тут созрел еще небольшой вопросик. Вот на функциональной схеме я изобразил ЭКМ в виде кружка и надписи PIS (пользовался книгой Клюева:)). У меня используется показывающий манометр с электроконтактной приставкой. А вот на схеме принципиальной такое же должно быть обозначение? И такой же вопрос по поплавковому датчику уровня, на функциональной я его изобразил как LS
vavkhachev
29 Июня 2010
58
На принципиальной схеме обозначь "ВР" (В-датчик, Р-давление). Также и с уровнем BL.
🤖 В Главгосэкспертизе РФ создали собственную языковую модель, которая ищет ошибки в документации.
Благодаря работе на Единой цифровой платформе экспертизы (ЕЦПЭ) в 5 раз сокращено время проверки документации для представления на экспертизу, а именно с 10 дней в 2016 году до двух дней в 2025.
