 Автоматика / Какие датчики пользуют в АТМ?
valodik ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  24 Июня 2008
Товарищи, помогите: какие есть ли марки датчиков температуры и давления воды (теплоносителя) используются в автоматизации ТМ (котельная)?
valodik ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  30 Июня 2008
Никто не занимался разве? Подскажите плз.
 loki   01 Июля 2008
недавно, сделали проект по съему технологических параметров на 4-х котельных. проект прошел экспертизу без нареканий.
контролировали следующие параметры:
-давление газа на горелке;
-разрежение в котле;
-давление воздуха на горелке;
-давление, температура, расход теплоносителя через котел
 в приложенном файле спецификация измерительных устройств.
на общем выходе из котельной устанавливали теплосчетчик ТЭМ-104 (Ду до 150мм) либо SKU
valodik ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  01 Июля 2008
локи, спасибо! какие еще предложения?
 nik   01 Июля 2008
Проще и лучше всего будет использовать датчики от производителей той системы управления котлами, которая используется в вашем проекте.(Если это необходимо в целях управления котлами)
Если же необходимо просто снимать параметры теплоносителя и т.д. в информационных целях, то подойдут любые погружные или накладные датчики температуры 0...10V или 4..20 mA, (например от VCP, Regin и т.д.)  в зависимости от регистрирующего устройства.
Непосредственно котлами управляет автоматика поставляемая с котлами, мне надо управлять насосами и электроприводом запорной арматуры, по результатам давления воды в трубопроводах и уровня воды в баке, по уровню я нашел регулятор, а вот по давлению какие датчики закладывать, хотелось бы ссылку на производителя еще. Спасибо
 nik   01 Июля 2008
Все зависит от того, как Вы хотите управлять насосом и электроприводом, если просто вкл/выкл или откр/закр, то датчики реде давления их множество. Если же, что скорее всего, подразумевается частотное управление насосом и плавное приводом по сигналу 0..10, то можете попробовать например TTK от Regin ( https://hnc.ru/lib/a%26c%20(automatic%20%26%20controls)/regin/ttk.pdf )
а можно испытанный датчик-реле давления, который точно у нас можно будет купить, чтоб потом не менять?
 nik   01 Июля 2008
Испытанный подсказать увы не могу ), не применял, яндекс выдал много всего, даж в РБ, например ( https://www.prompribor.by/src/wares.php?id=183 ). В принципе, не знаю вашей схемы, может можно применить  какой-нить электроконтактный манометр на включение насоса )), и сделать задержку по времени на работу что бы не щелкал
сапсибо, ник, возможно так и сделаю .
Вторая ссылка очень полезная, если кто заглянет - рекомендую.
 Виктор_П   28 Августа 2008
Делал в прошлом году АТМ на датчиках на витебских СООО "АПЛИСЕНС" и брестских СП "ТермоБрест".
Жалоб нет. Проверены в работе.
imp ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  02 Ноября 2009
Репутация: 77  [+] , сообщений: 2 151 ,  Belarus
Датчики СООО"АПЛИСЕНС" - если надо унифицированный вых. сигнал (хорошие датчики и наш производитель). Датчики- реле давления СП"ТермоБрест" для измерения давления газообразных неагрессивных сред-если надо релейный выход, аналог "Kromshroder", Германия. Электроконтактные показывающие манометры "Саранского приборостроительного завода" для измерения давления воды-если надо релейный выход.
Есть много импортных, но они стоят дороже. Зависит от того в какой системе применять надо.
 Green   02 Ноября 2009
Датчики давления - Аplisens, РС-28 (Витебск)
Датчики температуры - ТСП, если на контроллере есть возможность подключения термосопротивлений, или ТСМУ/ТСПУ, если такой возможности нет (Сосны)
🎹 На стройке в Крупках найден ОЧЕНЬ талантливый рабочий.
Обратите внимание: строитель играет без нотной тетради (помнит ноты наизусть)!
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 2254, всего 40774(+15) пользователей |
