/ Какое минимальное расстояние между клеммными блоками в ША (шкаф автоматики)
sinks
25 Августа 2010
Какое минимальное расстояние между клеммными блоками в ША (шкаф автоматики), либо кроссовом шкафу.
mishgun
25 Августа 2010
минимальное расстояние должно быть такое чтобы была видна маркировка кабеля, ну и чтобы монтажник или наладчик мог свои пальцы просунуть - когда исправляет ваши косяки в маркировке )))
rosario
25 Августа 2010
66
1 366
критерий один - удобство (при монтаже внешних цепей и при обслуживании).
eprudnikov
25 Августа 2010
66
1 366
Минимальное расстояние определяется конструкцией зажимов и функциональностью:
sinks
25 Августа 2010
66
1 366
Всем спасибо. Нашлось решение
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ
ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК СИСТЕМ АВТОМАТИЗАЦИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ (ВСН 205-84)
3.21. Аппараты и приборы, устанавливаемые внутри щитов, рекомендуется
размещать на следующих расстояниях от основания щита:
а) трансформаторы и источники питания массой до 5 кг - 1700-2000 мм, массой
более 5 кг - 200-500 мм;
б) панели с выключателями, предохранителями, автоматическими выключателями -
700-1700 мм;
в) реле - 600-1900 мм;
г) сборки зажимов при горизонтальном расположении с учетом разделки кабеля -
350-800 мм; при установке двух и более горизонтальных сборок расстояние
между ними должно быть не менее 200 мм; эти же расстояния должны соблюдаться
и при установке рядов зажимов в пультах;
д) сборки зажимов при вертикальном расположении с учетом подвода кабеля
снизу и сверху: нижний край сборки - 350 мм; верхний край сборки - 1900 мм
eprudnikov
27 Августа 2010
66
1 366
350-800 мм
Полный бред...
Шкаф автоматики 800*1000*250, а куда оборудованиe монтировать?...
mishgun
27 Августа 2010
66
1 366
А чему тут удивляться, во первых норматив уже морально устарел, а во вторых он ещё и отменен. Сейчас другое оборудование, на дворе 21 век!
eprudnikov
27 Августа 2010
66
1 366
Да вот я удивляюсь, как люди такое на форуме выкладывают....
sinks
29 Августа 2010
66
1 366
Удивление, хм, на все должен быть свой норматив и лучше брать большее расстояние (в целях безопасности, не только монтажа но и наводок на сигнальные линии), согласен места нет и вряд ли кто соблюдает это расстояние, это расстояние было взято ни с неба+еще этот норматив был утвержден, "оборудование другое"-размер то шкафов стандартизирован и мало чем изменился со временем, выпускаемая линейка сохранилась изменились материалы стало больше вариантов, тем более что если будет замечание, проектное утверждение должно быть аргументировано (а где вы еще найдете ответ на данный вопрос.) Отмена Госта без замены на более новый просто развязывает руки в проектировании.
А оборудование монтировать по возможности в соответствием с ГОСТом.
🧣Обеспечить разработку проектной документации всех многоквартирных жилых домов в энергоэффективном исполнении!
5 января 2026 г. Совет Министров Республики Беларусь принял постановление № 3 «О строительстве жилых домов и объектов инженерной и транспортной инфраструктуры к ним в 2026 году».
