/ какой должна быть принципиальная схема управления асинхронным двигателем
фан72
29 Октября 2009
27
Здравствуйте,помогите найти ссылку на ГОСТ,СНиП либо другой документ,который более менее четко определяет,какой должна быть принципиальная схема управления асинхронным двигателем.Необходим минимум что должно быть в схеме:автомат защиты,подача фазы на выносную кнопку откуда обязательно подовать и т.д и т.п.Спасибо
Еще раз назовете тему "Нужна помощь", удалю сразу! Читайте правила форума! /модератор/
Green
29 Октября 2009
27
Никогда не встречал таких требований в ТНПА.
Схема должна быть релейной или на базе контроллера?
master_эл
29 Октября 2009
27
Во-первых, АД с каким ротором? А во-вторых, управление может осуществляться от преобразователя частоты...Ну уж если вообще по-простому, то нужно автомат+пускатель с тепловым реле+кнопочный пост.
Мишаня
30 Октября 2009
28
680
, Коксохиммонтаж-Тагил, Ведущий инженер-проектировщик,
Рекомендую почитать не ГОСТы и не нормативную документацию, а какие-нибудь книжки про асинхронные двигатели. Как правило, там описывают как запустить двигатель. А так на пальцах на форуме сложно объяснить. Тут надо понимать принцип дейяствия машины.
фан72
30 Октября 2009
27
Спасибо всем откликнувшимся,но я видимо неправильно сформулировал свой вопрос.Посмотрите схему,она соответствует ГОСТу?потому как наши проектировщики ее внедряют как основопологающую
Green
30 Октября 2009
27
В плане условных обозначений - полный беспредел. А в общем, есть и такой вариант, только необходимо правильно элементы схемы подобрать.
Anatoliy57
30 Октября 2009
27
Посмотрел схему.
1. Лишний ключ управления SA 1.
2. Если схема связана с автоматическим включением то схема неправильна так как при переводе ключа в автоматический режим кнопка стоп не отключит двигатель, пока не перевести ключ. А как правило кнопка СТОП и ПУСК находятся вблизи двигателя.
В общем схема неправильна.
Подымите любой справочник там есть много схема подключения эл. двигателей
eprudnikov
30 Октября 2009
27
Не изобретайте велосипед!
Пользуйтесь рекомендациями производителя:
https://www.moeller.net/binary/schabu/wiring_man_en.pdf
Green
30 Октября 2009
27
Схема верна! И ключ SA1 не лишний. Смотрите на перспективу. При необходимости дополнения схемы дистанционным или автоматическим режимом управления, цепь между точками 2 и 5 ох как понадобится. И, кроме того, кнопка "Стоп" будет останавливать привод как в одном, так и во втором режимах.
Anatoliy57
31 Октября 2009
27
Вы верно подметили. Но ведь будем уж до конца верными это должно быть отображено на схеме. И выведена некая N точка. тогда схема будет верна и понятна.
NMichail
02 Ноября 2009
27
Автмат QF1 - выполняет функцию защиты от КЗ, Тепловое реле - защиту от перегрузок и неполнофазного включения. QF2, в принципе нужен в том случае, если номинал QF1 больше 10А (хотя ставить его желательно).
Не правильно включена лампа индикатора: если у Вас "висит" дистанционный сигнал на включение и сработала тепловая защита, то KM будет отключен, а индикатор светиться. И если вы закладываете дистанционное управление, то необходим сигнал о состоянии пускателя.
🚀Настолько оригинальная архитектура, что нам ее, похоже, не понять)))
Американское архитектурное бюро S9 Architecture превратило бывшую бойню начала XX века в Нэшвилле (штат Теннесси) в современный Neuhoff District — многофункциональный район на берегу реки Камберленд. На месте заброшенного комплекса мясокомбината теперь появился «вибрирующий микрорайон» с офисами, жильём, ресторанами, кафе и магазинами.
